Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так в чём же дело? Напишите. :) А вообще насосы подбирают по рабочей точке, которая должна находится на пересечении графиков гидравлических характеристик системы и насоса. И эта рабочая точка должна находится примерно посередине графика расходно-напорной характеристики насоса.
    Этих тем достаточно будет, если изучить материалы к ним прилагающие для того, чтобы не тратить 5 дней на подбор насоса.
    https://www.forumhouse.ru/threads/101799/
    https://www.forumhouse.ru/threads/101837/
  2. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Доброго времени! Нужен совет...
    Хочу для бытовых нужд качать воду из речки. Условия следующие: река в 100 метрах от дома, насосу от зеркала реки воду нужно поднять в довольно крутой подъем высотой метров 10 и затем протолкнуть до дома метров 95 по равнине. Какой насос под эти цели будет оптимален по соотношению цена/результат?Имеющийся в наличии дренажный Шмель не осиливает...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинные насос с номинальным напором от 50 метров, например Водолей БЦПЭ-0,5-50у или подобный по своим гидравлическим характеристикам.
  4. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Спасибо, а как они к не кристально чистой воде относятся? А то ценник в 9 рублей кусается)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну это смотря какая она не кристальная. Вам собственно выбирать не приходится, любой высоконапорный насоса не любит механических примесей. Но если вы не собираетесь перекачивать речной песок, то опасений особых нет. Для того чтобы не перекачивать органику из водоёма, можно будет сделать какую-нибудь защиту из сетки.
  6. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Песок качать не буду, а вода как в обычной лесной речке шириной метров 15 и глубиной под два... А Малыш не потянет? Смотрел у него напор и по 70 метров указам...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При такой высоте подъёма у вас не будет никакой производительности...
  8. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Вообще никакой или что-то течь будет? Мне в принципе не особо критично за сколько он 200 литровую бочку наберет, за пол-часа или за час... Думаю литров 6 в минуту меня устроит... или он и этого не даст?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если верить этой расходно-напорной характеристике, то Малыш должен выдать примерно 0,65 м3/ч.
  10. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Т. е. если по простому 650 литров в час? Это меня абсолютно устраивает...
    Просто отдавать 9000 рублей (пусть даже за хорошую вещь) что бы раз в две недели три бочки набрать как-то жаба протестует)
  11. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Поставил Малыша, нормально качает, даже поливать можно... 20 литров набирает минуты 3.
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Посоветуйте пожалуйста какой насос выбрать для скважины 9 метров глубиной, диаметр внутренний 115, для подачи воды только в один сан узел (ванна, раковина, унитаз. Для других целей эта скважина использоваться не будет. Еще вода будет подаваться в водонагреватель электр.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необходимо дополнительно знать следующие недостающие данные, выберите пункты по которым вы не сообщили необходимую информацию, это для случая применения насосной станции оснащённой поверхностным насосом и такие данные при применении погружного центробежного насоса.
  14. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Добрый день. Помогите с выбором. На даче постоянного водопровода нет. Есть только поливочная вода по расписанию (вода идет из речки.) Купили бак пластиковый на 1000литров. Стоит за баней. Задача такова, помочь подобрать станцию для подачи воды из данного бака в баню (водогрей накопительный, и в раковину в дом (дом в 15 метрах от бани.) И как лучше организовать трубопровод? Какие краны и на каких отрезках магистрали ставить. Спасибо.
  15. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    В скором времени будет вырыт колодец.
