Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. belini
    belini
    belini
    Челябинск
    Добрый день. Живу в своем доме. Понемногу начинаю разбираться с тем, что у меня нагородили специалисты по водоподготовки, надеюсь на вашу помощь)
    Если кратко, то из скважины, скважинный насос гонит воду в 2 бака по 750 литров каждый. Они между собой соединены. В них есть компрессора и к ним же подведена вытяжка. Это типа для борьбы с радоном, газ такой) затем от этих баков идет труба к насосной станции HydroJet, которая в свою очередь гонит воду через все филтра и приблуды домой... Все было хорошо до поры до времени, но через год насос перестал давить, как результат попал в сервис. Там оказадлсь, что заросло рабочее колесо и вышел из строя пошипник. Типа очень жесткая вода... Насос починили, почистили и вернули, но проблема осталась...
    На всасе, труба 32 мм, у насосной станции есть обратный клапан и грязевик. Скажите может у него зажат всас? Может убрать все? Для начала хочу сделать ревизию грязевика...
    Может кто-то знает как бороться с жесткой водой?
  2. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Тут кое что есть...
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Посоветуйте, пожалуйста, модель погружного насоса. А лучше несколько моделей, чтобы проще было найти.
    Исходные данные:
    1. Скважина глубиной 20 метров, труба пластик внутренний D 113 мм.
    2. Статический уровень - 3-4 метра от поверхности. Динамический не знаю, но при использовании внешнего насоса Calpeda NGX3 и при погружении всасывающей трубы на уровень 7 метров опустошения скважины не происходило при ограничении производительности насоса на уровне 0.7-0.9 м3/час. При большей производительности насос начинал глотать воздух.
    3. Давление в системе не важно, т. к. пока планируется использовать промежуточную емкость
    Хотя через несколько лет планирую и дом построить метрах в 10...
    Заранее спасибо
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Prosto_chel, например Водолей БЦПЭ 0,5-32у, либо аналогичный по параметрам.
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    У него же производительность 3.6 куб. м/час. Он же моментом скважину опустошит.
    Я думал, что более правильно подбирать насосс производительностью не более чем производительность скважины, т. е. не более 0.9 куб. м/час...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У него это максимальная производительность при нулевом напоре. Любой насос необходимо эксплуатировать при номинальных характеристика. У этого насоса они составляют: напор - 32 метра, производительность - 1,8 м3/ч, для этого установите манометр на напорной магистрали и вентиль для регулирования.
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Т. е. вентилем нужно выставить реальную производительность насоса вдвое меньше номинальной? (мне нужно всего 0,9 м3/ч). Насосу от этого не поплохеет? Или все же поискать более слабый насос?
    К тому же у меня как раз давления в напорной магистрали не будет, т. к. насос будет работать на наполнение негерметичной емкости.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, лучше применить менее производительный и напорный насос. Например, Водолей БЦПЭ 0,32-25у.
  9. Nevmer
    Nevmer
    Nevmer
    Смотря для каких целей насос, в принципе сейчас на рынке вариантов на валом. Про китайское дешевое барахло вообще умолчу ибо оно повсюду и прослужит оно сами знаете как. Как вариант насос Ручеек Могилевский отличный вариант для дома и дачи, если вода не сильно грязная. Напор 40 м и воду может поднять с 40 м.- зависит конечно от длины шнура питания. Прослужит долго, да и денег небольших стоит. Из минусов - нет реле на нем. Включаем-выключаем методом засовывания вилки в розетку. Хотя если руки рабочие и желание есть - проблему можно решить. :)
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Здесь уже не раз НЕрекомендовали опускать вибрационные насосы в скважины.
  11. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    И все же, что лучше взять в качестве насоса второго подъема? Он должен забирать воду из аэрационной емкости (соответственно там будет некое количество взвешенного железа и гипохлорита), прогонять через фильтры и отдавать в водопровод... и все это еще должно частотным преобразователем управляться... подскажите, пожалуйста, а то уже голова пухнет)
  12. LCD
    LCD
    LCD
    Всем привет.
    Стоят китайский CMI, купленный по случаю в OBI 3 года назад. Вчера ему пришлось целый день молотить вхолостую и сегодня я ищу новый насос. Хочется насос с защитой от сухого хода. Насос стоит рядом с бочкой, из которой берёт воду, гонит её через фильтр в ГА, оттуда поднимает на этаж выше в сан узел и бойлер. Сан узел один: душевая, умывальник, унитаз, стиральная машина и раковина за стенкой. Китаёзный при закрытом кране до 3 с копейками атмосфер накачивал, но пока я в душе насос работает постоянно. Хочу заменить на нечто серьёзное с защитой от сухого хода. Смотрел Wilo FWJ 204, но их нет в наличии. В итоге заказ Grundfos JP 6, но пока его не привезли сомневаюсь он ли мне нужен. К нему защиту придётся отдельно покупать. Порекомендуйте пожалуйста хороший насос?
  13. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Подскажите насос для забора воды высота 5 метров на расстояние 40 метров ...
    Спасибо
  14. Altech
    Altech
    Altech
    В общих чертах вам нужен самовсасывающий насос (с эжекционной камерой), укажите тип трубы и яснее можно будет понять необходимый вам напор.
  15. Судорога
    Судорога
    Судорога
    Есть колодец свежевырытый. Глубина 9 метров (11 колец по 0.8м). Заполнен водой на 7 колец. Хочу пару-тройку раз опустошить его полностью. Обычный дешевый вибрационник за 6 часов работы осушает его всего на 2-3 кольца. Муторно, видимо дебет сильный. Думал купить дренажник, но у них край 7.5 метров в подъем. Посоветуйте бюджетное решение.
