Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. А на какое удаление от колодца планируете сбрасывать воду ? Прокачать хотите до дна ? В дальнейшем для чего планируете использовать насос (автоматическое водоснабжение, или просто бочки наполнять)? Просто дренажный и вибрационный насос - это насосы разной категории, и цели у них разные.
  2. Судорога
    Судорога
    Судорога
    @Доктор Хаус, у меня участок под уклоном, поэтому после подъема самотеком по уклону в дренажную канаву. Около 10 метров до нее. прокачать хочу практически до дна, ну пусть останется полметра - не критично. В дальнейшем будет водоснабжение бани, которая находится в 10 метрах от колодца. Но с этим справится и существующий вибрационник, к которому докуплю пампеллу например.
  3. Судорога
    Судорога
    Судорога
    Стоимость дешевого дренажника сопоставима со стоимостью дорогого вибрационника. Но не в этом суть. Дренажники по заявленным характеристикам не осуществляют подъем выше 7.5 метров. поэтому я и задал вопрос.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Возьмите Дренажник 220/14. Его напор позволит выбрать воду до дна, а расход быстро осушить колодец. Да и стоимость 3600.
  5. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Помогите подобрать тип насоса. Нужен самый-самый дешевый вариант. Заранее спасибо.[​IMG]
  6. Panaff
    Panaff
    Panaff
    поселок Горки-10
    Здравствуйте, я не особо силен в насосах, поэтому прошу помощи в выборе...
    Нужен насос чтоб смог прокачать общую высоту подъема 70м. а именно гидроаккумулятор на 80л на чердаке (уже куплен), 3 точки водоразбора на трубах 1 дюйм (сразу все 3 использоваться не будут), колодец 5 колец с постоянным уровнем 2м (кольца). Эксплуатация только летняя, на зиму вода с труб сливается а насос убирается.
    Изначально под эти цели планировался обычный погружной насос джилекс или водолей, НО ведь должен быть определенный уровень его над дном и от поверхности воды, а воды всего 2м. Вот ломаю голову как поступить. Посоветуйте тип и марку насоса под эти задачи. Может лучше с таким уровнем воды дренажный или станция?
    Присматривался к фирме джилекс, но отзывы как почитал - ужаснулся. Все ли так печально с ними?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Джилекс Джамбо 60/35 П-К (насос + блок автоматики).
    Почему бы не Водолей БЦПЭ 0.32-100У? То есть 70 метров (с ваших слов) потери на нагнетание + 30 метров номинального напора в системе, итого 100 метров номинального напора при номинальной производительности 1,15 м3/ч, чего хватит на одновременную работу двух точек потребления.
    Насос нужно будет расположить горизонтально в направляющей трубе диаметр которой на 1/3 больше диаметра насоса. Смысл использования трубы - эффективно охлаждение скважинного насоса при работе его в горизонтальном положении и второе, препятствие от засасывание механических примесей.
  8. Panaff
    Panaff
    Panaff
    поселок Горки-10
    Чуть поправлюсь, не 70, а 74 м, если быть точнее.
    74 м это длина всей магистрали, т. е. 5 м подъем из колодца, тройник, потом 15 м по горизонту до дома, тройник, 10 м до точки 1 + подъем на чердак 3 м, по дому горизонтали на 23 м до точки 2, от тройника в колодце еще 15 м по горизонту и 3 м подъем до точки 3.
    А как скажется горизонтальная работа на насосе? Ведь вроде располагать только вертикально их надо?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Придётся серьёзно поправляться. Так как потери будут несколько иные. По уточнённым данным вам нужен будет насос Водолей БЦПЭ 0.32-40У или 0.32-50У.
    Можно и горизонтально.
  10. Panaff
    Panaff
    Panaff
    поселок Горки-10
    Андрей 203,большое спасибо за помощь!
    Забыл про гидроаккумулятор после подъема на чердак..(сооответственно там и автоматика)
    Одновременного использования точек не будет.
    Про горизонтальное расположение, там же вроде втулки? Не сократит ли это вдвое ресурс насоса?
    Рассматривается еще вариант насосной станции но без гидроаккумулятора т. к. уже имеется. Этот вариан не лучше будет? И возможно ли купить только насос от станции?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скачайте инструкцию и ознакомьтесь с вариантами применения насоса. А дальше я не понял...
  12. Panaff
    Panaff
    Panaff
    поселок Горки-10
    Ну грубо говоря насосная станция не лучше будет? Купить отдельно мотор, гидроаккум. есть уже, автоматику докупить. Возможно ли использование гидроакк. на расстоянии от самого мотора? т. е. разделенная насосная станция как бы? Чтоб сам насос не в воде был. Эти все ухищрения из за небольшого уровня воды всего в 2м. было бы хотя бы 4 кольца - не ломал бы голову...
    Большое Вам спасибо за помощь, пойду изучу инструкцию!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, но поверхностный насос придется располагать рядом с колодцем. На расстоянии разумеется можно, какая разница какой насос используется погружной или поверхностный.
  14. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Друзья, подскажите несведущему, навернулся насос Агидель 92-го г. в., что можно приобрести взамен, что бы и по цене не кусался, и прослужил, в диапазоне примерно равным по цене новой Агидели ну или больше на 3-4 тысячи. Новый Агидель не хочу брать, в яндексе первые строчки сразу отрицательные. Использовался по применению, поднимал воду с 8-ми метров.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kookabura88, никогда не слышал, что Агидели были некачественные, а что с ними не так?
    Более менее приличное, что можно рассмотреть за озвученный вами бюджет, это насосы Marina (Speroni) CAM, например 80-ая модель. Но это уже самовсасывающий, а не нормально всасывающий насос. И у него несколько более расширенные гидравлические характеристики.
