Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. mixal88
    mixal88
    mixal88
    Андрей 203, спасибо! Есть Блок управления насосом Турбипресс, и есть BRiO 2000 - ценовой диапазон примерно одинаковый, что предпочесть?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mixal88, думаю, без разницы. А вообще вы не забыли, что тема о выборе насоса, а не автоматики к нему?
  3. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
  4. SkiLL
    SkiLL
    SkiLL
    Белгород
    Добрый день! Подскажите касательно надежности насосов фирмы Гардена, а именно это маркетинг или на самом деле качественная вещь? в чем отличие серии премиум от базовых моделей? Есть ли смысл переплаты за премиум?
    А именно меня интересуют напорные автоматические насосы
    Насос напорный автоматический 4000/5 LCD Comfort и
    Насос напорный автоматический 6000/5 inox LCD Premium
    Есть смысл в переплате денег или нет? (не смотря на чуть разные характеристики).
    Насос необходим для повышения давления в системе труб, идущих от 3, 5 кубовой емкости на огород. Емкость стоит на склоне на уровне 18 метров ниже уровня огорода.
    Помогите пожалуйста.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно есть. Премиум не пластмассовый насосик. Как минимум он из нержавейки. :)
  6. Korgick
    Korgick
    Korgick
    Муром
    @Андрей 203, здравствуйте. Подскажите, пожалуста, по подбору насоса для скважины глуб. 15 м, диам. трубы113 мм, зеркало 10 м, дебит не знаю, но Малышом поливаю пол дня 1 м упадет уровень. Точки разбора: мойка, душевая кабина, унитаз, умывальник, полив огорода, от скважины до ГА 5 м.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Korgick, если внутренний диаметр скважины более 110 миллиметров, то можно использовать Водолей БЦПЭ 0,5-50У.
  8. Korgick
    Korgick
    Korgick
    Муром
    Андрей 203, а побюджетней что-нибудь есть, и какой ГА надо?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Korgick, а это и так бюджетный насос, Китай я вам не предлагаю, вы уж сами выбирайте аналог.
    Расчет ГА здесь.
  10. Artem45
    Artem45
    Artem45
    Курган
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой насос выбрать (у нас в городе есть только Wilo и отечественные плюс китай) для полива участка. Участок более менее ровный, расположен на берегу озера. Перепад в целом составляет около 1,5 - 2 метра. Насос будет стоять на берегу. Сначала от насоса хочу проложить трубу ПНД (какую лучше 32 или 40?) метров 50 вдоль участка, а от нее уже несколько шлангов 1/2. Максимальное расстояние от озера до полива составляет 75 метров. В данный момент стоит малыш - еле-еле справляется.
  11. Tec74
    Tec74
    Tec74
    Челябинск
    Помогите подобрать насос вот данные.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина).
    Скважина глубиной 35 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Вырыли сегодня знаю только что вода пошла начиная с 27 метров, производительность со слов бурильщиков 2 куба в час. Столб воды со слов бурильщиков закончится на 10 метрах.
    3. Дебит источника водоснабжения
    Не знаю
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    От скважины до дома 2 метра.
    5. Этажность сооружения
    Цоколь+2 этажа, вход воды в цоколе
    6. Количество потребителей и их тип
    2 ванны, 3 раковины, 2 туалета, плюс возможность подключить керхер, возможность полить водой цветочки.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    Чтобы ничем не отличался от панельного дома.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    Не знаю есть только рекомендация бурильщиков, по диаметру насоса 78-89мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    Г. Челябинск, по моему у нас много представителей.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уточните у бурильщиков всё-таки какие уровни воды в скважине, а дебит как раз и есть - 2 м3/ч.
  13. Tec74
    Tec74
    Tec74
    Челябинск
    Что значит какие уровни? Водоносный слой как я понял с 27 до 35 метров, столб воды с 35 до 10 метров.
  14. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Подскажите по выбору поверхностного насоса для полива и стройки: скважина (дебит не знаю, у соседа джамбо 70-50 стоит для дома), зеркало воды 5м, забор с 7м, потом до бака 40м перепад 2,5м, подъём в бак 2м. Нужен недорогой насос, чтобы качал 2 куб м /час, не требовал стабилизатора.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tec74, у вас откуда скважина начинается? Разве от дна? Она начинается от устья, то есть от поверхности земли. Вот я и спрашиваю на каком уровне от поверхности земли у вас в скважине находится статический уровень воды. Допустим, что это 10 метров, но это ещё не всё. Необходимо знать, как глубоко он проваливается при длительной откачке насосом с производительностью несколько большей чем вам необходимо для потребностей вашей системы водоснабжения, это и есть динамический уровень. При этом в процессе откачки также можно определить рабочий, а при достаточно производительном насосе и предельный дебит скважины. И все эти манипуляции должны были произвести буровики при обустройстве вашей скважины.
