Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @alexpab, раз у соседа уже применяется насос Джилекс Джамбо 70/50 наверное вам тоже стоит применить такой же для подъёма воды в накопительную ёмкость.:)
  2. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Андрей 203
    5 тыр он стоит в пластике, мне бы подешевле для временного водоснабжения.
    У соседа на дом такой стоит, до дома 8м, а у меня более длинная труба будет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @alexpab, извините, я не советчик по китайским насосам, вы уж сами выбирайте на свой страх и риск.
  4. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Андрей 203
    А если скважинный брать, какая модель подойдёт, что посоветуете?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @alexpab, скважинные насосы ещё дороже, они ведь многоступенчатые.
  6. Svladimir63
    Svladimir63
    Svladimir63
    Андрей 203, подскажите пожалуйста, с выбором насоса (в математике не силён). Выкопали колодец, 8+1 колец. 3 кольца с водой. Откачиваешь кольцо, набирается через сутки. От колодца до дома 5 метров, до бани - 8 метров. В доме одна точка, в бане - душ, стиралка. Рассматриваю "Водолей". Заранее благодарен!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Svladimir63, извините, устал повторять. У нас метрическая система мер, а не "кольцевая".
  8. Svladimir63
    Svladimir63
    Svladimir63
    Андрей 203, извините, глубина колодца 6,40 м, столб воды- 2,40 м, за сутки набирается 80 см. От колодца до дома 5 м, до бани - 8 м. В доме одна водоразборная точка - кухонная мойка на первом этаже (я так понимаю ещё 1 м), в бане - душ, стиралка-две точки (наверно ещё 2 м). От земли до ввода в дом 70 см, в бане 40 см. В доме живут от 3 до 6 человек. (Извините, но я и с компьютером не очень:(. Внук помогает, когда дома;)) Рассматриваю "Водолей". Заранее благодарен!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не густо. :(
    Будем рассчитывать на динамический уровень 6 метров в колодце. Неплохо бы подошёл в ваших условия автоматический насос Dab Divertron 1200. Читайте тему о нём. Если это будет Водолей, то модель БЦПЭ 0,5-40У.
  10. Svladimir63
    Svladimir63
    Svladimir63
    Андрей 203, спасибо! А подскажите ещё, пожалуйста. Какое давление должно быть на выходе из крана?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Svladimir63, это смотря что вы будете применять и какая будет автоматика. Ну вообще я рассчитывал на давление ~ 3 бар. Этого вполне достаточно для комфортного использования системы водоснабжения.
  12. Marisht
    Marisht
    Marisht
    Тверь
    Добрый вечер! Нужна помощь профессионалов. Подскажите пожалуйста, какую выбрать насосную станцию? Выкопали колодец из 5 колец 90 см, пятое над землей. Зеркало 1,5 м от верхнего края последнего кольца, 3, 5 кольца заполнены водой. Дом одноэтажный в 15 метрах от колодца. Водоснабжение нужно для 5 человек. Вода необходима для 2 раковин, унитаза, душевой кабинки, стиральной и посудомоечной машин и для полива огорода. Станцию хотим поставить в небольшом домике возле колодца, утеплить его (не знаю правильно ли это?) Водоснабжение нужно круглый год. Если можно, то подскажите что нибудь из бюджетного варианта.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Присоединюсь к вопросу @Marisht. Отличия лишь в том, что вода из колодца будет использоваться только в зимнее время редкими наездами (два дня в неделю) и точек меньше (мойка, раковина и душ). Рассматриваю вариант только с погружным насосом, т. к. частые запуски станции водой не очень удобны, да и шум.
    Грунтовые воды близко (в жару не более 1 метра, после дождей 0,2м), поэтому трубу заложу на метре с утеплением и кабелем внутри.
    Вопросы к профессионалам:
    1. какой лучше брать насос для таких малых потребностей? винтовой или центробежный?
    2. можно ли взять для таких целей совсем не дорогой вариант в пределах 4т.р?
    3. какой ГА нужен для трех точек (мойка, раковина и душ)? рассматриваю литра на 24 (с учетом мембраны запас еще меньше). Полагаю, что при душе насос будет работать в режиме вкл/выкл, т. к. запас будет быстро заканчиваться. Нормально ли это? или лучше рассмотреть литров на 50?
    4. Какой греющий внутренний кабель посоветуете?
    5. Нужен ли поплавок? Думаю выбрать за раз даже два кольца (1500 литров) будет невозможно.
    Заранее благодарен за помощь и советы.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Marisht, лучше применить колодезный насос со средним напором 35 метров и средней производительностью 3 м3/ч. Например Pedrollo NKm 2/2.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @pdp000, для вас Водомёт 55/50А, хоть он и бюджетный, но всё равно более чем в 2 раз дороже.
