Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Андрей 203, спасибо. По другим пунктам поможете советом?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только по гидроаккумулятору. Устанавливайте от 50 литров. А вообще необходимую ёмкость ГА можно рассчитать.
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Можно еще один вопрос.
    Можно ли вместо насоса на летнее время к системе (реле, ГА) подключать летний центральный водопровод?
    Хочу через тройник врезать летний водопровод в трубу между насосом и реле, а на зиму просто перекрывать кран на центральной трубе. Так будет работать?
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Андрей 203, а почему Водомёт 55/50, а не Водомет 55/35? Мне напор 50 метров ни к чему наверно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отнимите от этой величины все потери и у вас останется только стандартный напор в системе - 3 бар.
  6. YurChe78
    YurChe78
    YurChe78
    Tambov
    Добрый день. Прошу совета по выбору насоса для скважины. Данные:
    Скважина 16 м глубиной, диаметр 160 мм, в паспорте скважины гарантия на 800 л/час, дом одноэтажный, точки разбора: Ванна, туалет, кран в раковине, кран на кухне, полив. Оборудование планирую расположить в кессоне. ГА по расчётам получается на 30 л, планирую поставить на 50 л.
  7. YurChe78
    YurChe78
    YurChe78
    Tambov
    Правда гидроаккумулятор считал по этим формулам:
    где V - полный объем гидроаккумулятора, литр
    Qmax - максимальное значение потребного расхода воды, л/мин
    а - количество пусков системы в час
    Pmin - нижний порог давления при включении насоса, бар
    Pmax - верхний порог давления при включении насоса, бар
    Po - начальное давление газа в гидроаккумуляторе, бар
    и этой:
    , где:
    Amax – максимальный объем потребляемой воды [литров/час] - может быть рассчитан по количеству nточек водоразбора, где среднее значение потребляемой воды составляет 180 л/час на одну точку водоразбора.
    – мощность насоса [КВт] – указана в паспорте на насос, а также на этикетке насоса.
    Рmах - максимальное давление, при котором насос отключается [бар] – устанавливается на реле давления. Обычно Рmах = 3,5 бар;
    Рmin - минимальное давление, при котором происходит запуск насоса [бар] – устанавливается на реле давления. Обычно Рmin = 1,5 бар;
    Ррrес - начальное давление газа в мембранном баке [бар] - устанавливается на заводе, либо при сервисном обслуживании. Обычно Ррrес = 1,3 бар;
    По Вашей получается 39,5л при 15 включениях насоса в час.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @YurChe78, добрый день! Нормативный расход вашими потребителями с коэффициентом использования 0,7 составляет - 2,3 м3/ч при дебите скважины 0,8 м3/ч. Такого дебит скважины еле-еле хватает на пару кранов. :( Что будем делать?
  9. YurChe78
    YurChe78
    YurChe78
    Tambov
    @Андрей 203, Это гарантия на 0,8 м3/ч надеюсь дебит выше.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @YurChe78, насколько выше? Ну, пусть 1 м3/ч. То есть всё равно придётся на это рассчитывать при выборе насоса. Ваше мнение?
  11. YurChe78
    YurChe78
    YurChe78
    Tambov
    @Андрей 203, видимо придется рассчитывать на 1м3/час.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @YurChe78, а уровень, извините, в скважине какой? Лучше конечно знать динамический. :|:
  13. YurChe78
    YurChe78
    YurChe78
    Tambov
    @Андрей 203, дело в том, что я ещё не знаю, пока у меня всё в виде ямы и торчащей из неё трубы. Расскажите как замерить, я померю.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, так.
  15. YurChe78
    YurChe78
    YurChe78
    Tambov
    @Андрей 203, это я так понимаю статический. А динамический после продолжительной работы насоса надо померить?
