Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Добрый день, Форум!
    Помогите определиться к следующему лету и этапу создания Дома.
    Имеем:
    - дом (еще строится, справа от дороги) на склоне, на высоких сваях и ростверке.
    - выше дома по склону колодец (родник), который предстоит оборудовать (указан красной стрелкой, сам колодец сильно ближе к деревьям, стрелка как ориентир показать какой перепад высоты от колодца к дому).
    - зеркало воды на 20-30 см ниже уровня почвы.
    До постройки дома подавали к времянке воду погружным насосом, включив его буквально на несколько секунд. Потом насос отключали и вода шла самотеком сколько надо и все лето. (правда, шланг при этом был просто перекинут через дорогу и по нему ездили машины, но он терпел)
    Хотелки и мечты для нового дома:
    - стиральная машина
    - мойка в кухне
    - ванная
    - унитаз
    - умывальник к ванной
    - кран на улице (мыть руки после работы в саду, для полива есть пруд)
    (Горячая вода через бойлеры - один на всё или разные в кухню и ванную?)
    Будет почти ПМЖ (хоть и дача), но, может, на день-другой будем оставлять дом без присмотра.
    Посоветуйте - какой насос нам нужен при условии, что колодец буден приведен в божий вид (он заброшен, рядом (совсем внизу) другой родник общий, а этот ничей), сделан короб, проложена труба через дорогу для круглогодичного водопровода. В общем, жить хотим как люди) Хоть это и глушь. Никто ничего не ворует (глушь!).
    1. Погружной или насосная станция?
    2. Какой мощности насос оптимален при серьезных проблемах с электричеством (на все садоводство выделено совсем мало квт, при штормах свет вырубает), но чтобы при этом все же жить более менее комфортно и не мучиться с напором.
    Может, кто-нибудь еще какие-то хитрости оптимизации жизни в глуши подскажет?
    Спасибо заранее.
  2. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Прошу прощения. Предыдущее сообщение уже не отредактировать. Присмотрелась к фото и поняла, что красная стрелочка вообще не на месте и колодец еще выше от дома и выше стрелочки, как раз слева от того места, откуда сделано фото (просто я за водой никуда не хожу). Вот такой хороший перепад высот.
    И добавление - вся вода нужна будет только на первом этаже.
  3. Замкадье
    Замкадье
    Замкадье
    Домодедово
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с выбором насоса для скважины.
    Данные следующие: глубина скважины - 48 м, метал. труба 24 м (133 мм) стоит на известняке (до него глина), внутри металла - пластик, 33 метра (117 мм), далее на 15 метров открытый ствол (93 мм). Статический - 19 м. При динамическом уровне 20 м дебит 4,5 куба. Скв. в подполье (будущем). В плане два душа, два туалета (1-й и 2-й эт.)+кухня,+стиралка. Полив участка - 10 сот., один кран в гараже (60 м.)
    Извините, забыл - рядом Джилекс, но по отзывам форума что-то не очень... Если можно, рекомендации по итальянцам и GrundfosУ, хотя... Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @EVladimirovna, уточните, пожалуйста, расстояние от колодца до будущего дома и какую трубу вы проложили. Раз существуют проблемы с сетевым напряжением однозначно придётся приобрести стабилизатор напряжения, его выходная мощность должна быть в 3 раза больше потребляемой мощности электродвигателя насоса.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, вам подошёл бы Grundfos SQ3-55, подвесьте его на 3-5 метров ниже динамического уровня воды в скважине.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замкадье, если не горит, лучше подождать с приобретением, цены сейчас немилосердные, доллар всё равно упадёт, а с ним и цены.
  7. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Спасибо за ответ)
    Там метров 20-30, не больше, при том уклон к дому хороший.
    Да, конечно, у нас в планах стабилизатор обязательно. Пока сын во времянке пользовал стабилизатор исключительно для компьютера, так он щелкает часто, но спасает реально. Наверное, и не один стабилизатор придется купить.
    А вот какой насос нам надо? Погружной или насосную станцию? И если насосную станцию, то можно ли ее ставить под пол, дом на сваях и высота свай в зависимости от места на горке разная - от 50 см до 200 см. Хотелось бы эту станцию, конечно упрятать с глаз, но так, чтобы это не влияло на напор. Мы изучаем все добросовестно, но все равно вопросы и сомнения остаются.
    С наступающим Новым годом!
  8. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Трубу мы еще не прокладывали вообще, пока пользовались просто обыкновенным шлангом, переброшенным через дорогу, вода после подкачки насосом потом текла самостоятельно, когда надо набирали себе.
    Но к новому дому планируем от этого колодца провести нечто более серьезное, утеплить, чтобы и зимой жить. Для этого придется еще канавку копать и дорогу долбить (она грунтовая с карельскими камнями местами). В общем, планы грандиозные и в самый кризис... Если подскажете какую еще трубу купить, буду очень благодарна. Я вычитала тут, что надо желтую армированную. Так?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @EVladimirovna, если у вас НС будет на основе насоса Calpeda серии NGXM, возможно хватит и второй модели, думаю, всё будет просто работать. Трубу лучше при этом заложить - ПНД32. Как обычно в колодце на её конце установить обратный клапан. Если у вас подпольное пространство будет обогреваемым станцию можно установить и там. Вместе с тем вам придётся решить массу вопросов при организации стационарной круглогодичной системы водоснабжения.
    Во-первых, нужно уточнить с точностью до метра длину трассы от колодца до места установки насосной станции, во-вторых, нужно с точностью до полуметра уточнить перепад уровней по горизонту от уровня воды в колодце при самом минимальном её уровне и отметкой установки вашей будущей насосной станции. В-третьих, решить вопрос по прокладке трубопровода ниже глубины промерзания грунта в вашей местности. Можно конечно применить и колодезный насос, что-то типа автоматического колодезного насос DAB DIVERTRON 1000 или 1200, так будет проще чем с насосной станцией, но нужно будет вместе с напорным трубопроводом проложить в траншее электрический кабель, который нужно поместить перед этим в трубу ПНД25, сечения жил кабеля в 2,5 мм2 будет вполне достаточно, если будет применяться стабилизатор напряжения.
  10. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Андрей 203, еще многожды вам огромное спасибо! И тогда еще вопрос: я правильно понимаю, что если НС будет стоять в подполе, то наверх подать воду в краны и водогрейки ей не составит проблем или надо еще какие-то дополнительные устройства? Дело не сколько в затратах, а в рациональности - хочется, чтобы все делалось без лишних телодвижений, а только с необходимыми)
    Сейчас мы на Гуглэрч посмотрели наш участок - дом 28 метров над уровнем моря, а колодец - 31 метр. Т. е. если верить гуглу, то перепад в нашу пользу 3 метра. Это хорошо?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надеюсь, но возможно потребуется какая-то коррекция, мне такая схема не нравится, лучше применить погружной колодезный насос.
  12. Morfi13
    Morfi13
    Morfi13
    Подскажите по первому насосу.
    У него максимальный напор 50 метров.
    По этому параметру можно судить, что пнд трубу 32мм длиной до 200 м он будет нормально обслуживать? Или это не верное суждение?
  13. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, пробурили скважину на участке, глубина 67 метров, вода на 42 начинается.
    Сломал голову какой выбрать, от скважины до дома по горизонтали еще 35 метров, и ввод в дом примерно 1-1,2 метра вертикально.
    Диаметр обсадной трубы пластиковой 117мм, т. е. "водомет" влезает впритык.
    Точек отбора воды сейчас 4 в перспективе 6 будет.
    ГА стоит на 100 литров.
    В старой скважине (теперь пересохшей) глубиной 20 метров висит водомет 60/52, его хватало хватало за глаза, на все.
    Бурильщики прокачивали водометом 115/115 - но он у них средство зарабатывания денег, меняют раз в год.
    Подскажите какой насос подойдет.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вам подойдёт насос Водомёт ПРОФ 55/90. При условии, что вы его опустите на глубину не более 55 метров.(кабель у этого насоса 50 метров)
  15. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Посоветуйте насос для колодца (гидроаккумулятор - есть отдельный на 100 литров). Воды 90см, высота до зеркала воды - 7 метров, дебит - 50см набирает около часа, дно - песок. Есть возможность углубить колодец - только вырыт, по краям колец еще не засыпан. По отзывам соседей летом должно быть в 1,5 - 2 метра воды. Вода для дома ПМЖ, два сан узла, душевая кабина, ванна, 4 человека (правда два маленьких).
