Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Спасибо огромное!
    А тот Metabo, что я упомянул постом выше, центробежный?
    У вас выше, над насосом блок автоматики с защитой от сухого хода?
    Вы используете эту систему для водоснабжения?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, центробежный, вот только не знаю насколько он самовсасывающий. У меня применяется прессконтроль Brio 2000M, это дачный вариант насосной станции. Такую автоматику целесообразно использовать для длительного водоразбора. При капельном (небольшом водоразборе) дополнительно необходимо будет установить гидроаккумулятор для того, чтобы сократить количество включений насоса.
  3. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    @Андрей 203, Мне нужен эпизодический водоразбор, то есть включил, литров 100 накачал, думаю в два этапа и выключил дня на 4 только для нужд готовки и питья этого хватит, потом опять.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @АПЛ79lf, да, для таких целей можно использовать прессконтроли такого типа, они очень хорошо защищают насос от сухого хода.
  5. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    @Андрей 203, Андрей, Вы как гуру данного раздела форума не подскажите ветку форума где обсуждают построение системы водоснабжения из скважины? Есть другая скважина 28 метров на песок, планирую её подключить к дому в этом году для создания постоянного водоснабжения. Дом большой, одна семья, но большая (8 человек), два санузла, кухня и т. п. Нужно разобраться с ёмкостью ГА, автоматикой и т. п. Скважина в работе, насос погружной, оголовок и прочее есть, нужно разобраться с построением постоянного водоснабжения. Огромное спасибо за ответы!
    Прессконтороль, это реле давления с автоматическим отключением питания?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам будут полезны темы:
    - Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
    - Монтаж погружного насоса (в картинках)
    - Монтаж скважинного оголовка.
    Это контроллер, который включает насос по падению давления в системе, а выключает по прекращению протока. Посмотрите эту тему.
  7. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
  8. shmel1803
    shmel1803
    shmel1803
    Здравствуйте уважаемые, помогите с проблемой. Есть два соседних участка, на них колодцы 4 кольца, воды летом примерно кольцо, в одном вода мутная, при отсутствии разбора светлеет, в емкости отстаивается на дно выпадает коричневый осадок. Источник мути, как я понимаю, или железо, или глина, что скорее, т. к. на расстоянии 800 м находится озеро - затопленный карьер керамзитного завода. Во втором, я думаю, с качеством воды будет то же самое, точнее сказать не могу ничего, дача стояла заброшенной, куплена этой зимой, также имеем затопленный кессон, для перекачки воды из колодцев в бочку расположенную на расстоянии от колодцев 30 и 40 метров, и откачки кессона, планирую приобрести дренажный насос Patriot pt s 900, может кто пользовался, поделитесь опытом?
    И стоит ли вообще приобретать Патриот или посмотреть Макиту и Метабо?
  9. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Подскажите, есть НС Praktika NS-800. Колодец 8 колец (одно над уровнем земли), воды 4 кольца (бывает больше), труба закопана на глубину около 2м, расстояние от колодца до станции 6 м. Плюс подъем 1.5 м. Станция в подполе под кухней.
    Хватит станции на мойку, душ?
  10. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    Скважина на известняк 41м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    14м и динамический и статический.
    3. Дебит источника водоснабжения
    2м3/ч, но мне кажется, что больше. Т. к. это значение пропечатано в паспорте сразу, а остальные значения измерялись на участке. Прокачивали 1,5 часа с 18м насосом Aquario ASP-65-70 (так вроде). Уровень не изменялся
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    умывальник - 4, душ - 2, ванна - 1, унитаз - 3, мойка - 2, стиралка - 2, посудомойка - 1, уличный кран -1, баня - 1 (14м от дома). Проживание постоянное 4-5 чел
    7. Желаемый уровень давления в системе
    3 очка
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    133стальная + 117пластик (124+100 по внутренним)
    Обустраивать собираюсь через адаптер.
    Сейчас только начинается стройка, потом прошу посоветовать характеристики насоса и производителей для варианта - 1 насос на всю жизнь (я так понимаю это Grunfos) и рабочая лошадка (соотношение цена-качество), которая и стройку переживет и на потом останется. Скважина толком еще не раскачивалась.
    И да, на какую глубину вешать насос? В паспорте скважины указали 35м. Этого достаточно или можно метров на 20 повесить?
  11. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Заехал тут в сервисный центр в Климовске, что обслуживает Леруа-Мерлен что в том же Климовске. Прямо стенд продукции Sterwins... и насосные станции и дренажники и газонокосилки. всё сломанное
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Wvadik, вам нужна модель Grundfos SQ5-50 при коэффициенте использования потребителей 0,5. То есть насос со средней производительностью 4 м3/ч и средним напором от 50 метров. НО, рабочий дебит вашей скважины всего 2 м3/ч. Поэтому придется установить модель SQ2-55.
  13. Valdemarusss
    Valdemarusss
    Valdemarusss
    Мурманск
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, какой насос можно взять для того, чтобы сделать самодельный песочный фильтр для бассейна?
    Планируемый объем бочки: литров 40-50, на ~50 кг песка. Бассейн сейчас каркасник Intex 3.66 х 0.76 м - это примерно 5 куб. м. воды (максимум 6). В будущем планируем построить бетонный бассейн, и этот же самодельный песочный фильтр использовать там. Объем будущего бассейна ~24 куб. м.
    Также планируем гонять воду после фильтрации на крышу либо дома, либо беседки (3.5-4.5 метров в высоту, 5-7 метров до самого дома по горизонтали) через лист темного поликарбоната (для обогрева на солнце).
    Я ориентируюсь на ulmart. ru, в котором не так и много насосов представлено (зато удобно выбирать, покупать). Может подскажете что-то более путное? Или можно брать любой поверхностный насос с мощностью 3-5 куб. м./ч?
    Спасибо большое!
  14. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста в выборе насоса.
    Колодец 5 колец, вода начинается на 3м. от колодца до дома 20м Труба ПНД 32. на втором этаже дома (2,7м) стоит гидроакуумулятор (50л).
    В доме 2 раковины, душевая кабина плюс полив.
    По моим расчетам получается что хватит и обычного выбрационного насоса с характеристиками:
    • Производительность: 25 л/мин
    • Высота подъема, 60 м
    и стоимостью в несколько тысяч рублей.
    Я где-то ошибаюсь? поправьте меня, пожалуста.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором ~40 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Вибрационный насос в ваших делах вам далеко не помощник. В автоматизированных системах водоснабжения, как правило, такого насоса хватает для нормальной работы только одной точки. Можно вам посоветовать применить насос Водолей БЦПЭ 0,5-40у. У него как раз средний напор 40 метров и средняя производительность 1,8 м3/ч.
