Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Подскажите, что поставить для закачки воды из ёмкости (насосная станция или поверхностный насос) и подачи её на фильтра очистки. давление до фильтров 3. ГА на 50л, реле давления имеются.
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Приветствую знатоков насосного оборудования! Дублирую свой вопрос, из дренажной темы т. к. там затишье.
    Планирую установку ЛОС Тверь 0,75 ПН, для которой необходимо купить и установить дренажный насос в камеру септика для выброса очищенной воды наружу (в канаву или колодец - пока не определился). Высота подьема воды из септика - 1.5 м, труба ПНД 32 - до 30 метров по горизонтали.
    Производитель Твери рекомендует Pedrollo или еще какой-то вариант итальянского насоса - ценник порядка 10 тыс. руб.
    Вопрос - какие могут быть альтернативы с учетом "цена -надежность"? Есть ли смысл GRUNDFOS рассмотреть - или он подороже будет? Китайские варианты рассматривать не хочу, дабы потом в септик не лазить в ближайшее время.
    Заранее спасибо.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Grundfos Unilift KP проверенный годами вариант, но дороже
  4. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Ау, люди. Кто-нибудь даст совет по насосу, что поставить. Нужно подавать воду из емкости в дом через фильтра. Давление должно быть не мение 3, и не сильно громкий режим работы. Реле давления и ГА имеются.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Gal200, если не шумный, то либо погружной или магистральный с блоком автоматики и напором не менее 50 метров, или поверхностный MQ 3-45 или ДАБ
    Обычные поверхностные насосы охлаждаемые воздухом выдают от 60 до 85 дБ. (как пылесос)
    Они будут перед насосом установлены ?
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Т. е. можно взять самый дешевый вариант насоса этой серии? Например Grundfos Unilift KP 150-M1 ?
    В таком варианте он раза в полтора дороже получается Pedrollo TOP 1. Есть ли смысл пререплачивать при планируемой не высокой нагрузке на насос?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Nester68, что значит невысокая нагрузка? Расход и напор какие?
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Kzh77, может я не правильно выразился - насос будет стоять в септике, в который будет идтьи сброс из бани при не постоянном проживании. Т. е. работать он будет летом возможно ежедневно, осенью возможно еженедельно, а зимой 2 раза в месяц. Вот, что я имел ввиду.
    Качать воду он будет с глубины 1,5 метра, при срабатывании поплавка при переливе приемной камеры септика. Объём перекачиваемой жидкости - не более 150 литров в сутки. Горизонталь - до 30 метров сброс по трубе ПНД32.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Nester68, тогда КР 150 вполне хватит, определитесь с моделью только: без поплавка, с поплавком, с датчиком.
  10. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Фильтры будут после насоса. Погружной не рассматривал, т. к. снижают полезный объём емкости на половину, в виду вертикального расположения.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Никто не запрещает поставить погружной насос горизонтально.
  12. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Нет, не подойдёт. В ёмкости вода будет реагировать с гипохлоритом и отстаиваться.
  13. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Вот такой пойдет, Wilo Pw 175 E?
  14. kriks
    kriks
    kriks
    Если не требуется высокой производительности, то да, он самовсасывающий и будет выдавать 3 бара (но при этом расход около 0,5 м. куб/ч).
  15. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Сегодня в теме про фильтра подсказали, что нужен с рабочей точкой 3 атм, при производительности не менее 2х кубов в час. Что можете посоветовать.
