Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Подскажите пожалуйста по типу Джилекса для колодца:
    1. Глубина источника водоснабжения - колодец глубиной 5 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - минимальный в засушливый сезон 0,6 м, 3 метра столб воды в дождливый период.
    3. Дебит источника водоснабжения - при полной откачке за ночь уровень восстанавливается.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 метров
    5. Этажность сооружения - 1 этаж, подъем воды от уровня земли макс 3 метра
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) - 3 точки - душ. кабина, унитаз, 1 раковина, + бойлер на 50 литров.
    7. Желаемый уровень давления в системе - для работы 1-2-х точек водопотребления одновременно.
    Какие бюджетные аналоги импортных насосов можно рассмотреть, как альтернативу Джилексу.
    Спасибо
  2. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    @Андрей 203,
    Подойдет ли такая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-К 4012 если ее доукомплектовать гидроаккумулятором Джилекс 100 литровым? Что еще кроме обратного клапана нужно докупить?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это слабенькая по напору модель. А вообще, извините, у вас недостаточно воды для такого количества потребителей.
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, DAB Aquajet 82.
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Спасибо, но как я понял - это насосная станция, а мне хотелось бы погружной насос, т. к. не хочу лишнего шума в бане. Просто у меня у друга станция стоит в доме и звук постоянной подкачки воды немного напрягает. Если из погружных DAB - что подойдет?
    А Джилекс не советуете брать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть DAB Divertron 1000. О Джилексе, это вам решать.
  8. Камашка
    Камашка
    Камашка
    Подскажите пожалуйста насос для колодца:
    1. Глубина источника водоснабжения - колодец глубиной 20 м (22 кольца).
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - одно кольцо.
    3. Дебит источника водоснабжения - при откачке за ночь уровень восстанавливается.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10 метров.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж, подъем воды от уровня земли макс 1,5 метра.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) - 4 точки - душ. кабина, унитаз, 2 раковины, + бойлер на 50 литров.
    Какие бюджетные аналоги импортных насосов можно рассмотреть.
    Спасибо.
  9. 89108741087
    Добрый день, делаю в частном доме (чуть более капитальном, чем дача) водопровод.
    Источник - центральный водопровод от водонапорной башни, ко мне идёт труба 1/2 дюйма зарытая на 1,7 метра. Вода меловая (недалеко крупные залежи гипса), но относительно чистая. На входе стоит стандартный грязевой фильтр. Магистраль старая, по этому часто бывают перебои с водоснабжением.
    Что я хочу: поставить два бака по 200 л или один 400 л в качестве накопителя (иногда, воду на 2-3 дня отключают) поставить насос для поднятия воды с уровня земли до 2-го этажа (~3 метра) под хорошим давлением (2-2.5 атм) и гидроаккумулятор.
    Возможно, под насос с баками построю отдельный "погреб" для защиты от промерзания (то есть высота подъёма будет 5 метров).
    Точки расхода воды: 2 раковины, 1 душевая кабина, 1 стиральная машина, 1 для поливки огорода, 1 для помывки машины и других хоз нужд.
    Напряжение 1 фаза, стабильность не замерял.
    Пожелание к насосу:
    1) стабильность при не очень хорошем напряжении,
    2) грязеустойчивость,
    3) ремонтопригодность,
    4) хранение подразумевается на месте со слитой магистралью (то есть насос должен хорошо сливаться и не бояться холода),
    5) цена: стоимость станции хотелось бы вписать в 16 тыс. р.
    У нас, в магазинах, советуют Джилекс, но, почитав отзывы столкнулся с большим количеством проблем у пользователей, причём, часть из проблем или продавленный сальник или коррозией вала, что приводит к затоплению и замыканию двигателя и лечится только заменой насоса в сборе
    присмотрел Grundfos gp 3, но, опять же, по отзывам, в сервисных центрах запчастей нет, и при крупных поломках насос меняется целиком.
    GARDENA 5000 имеет один нюанс: не опрокинув станцию слить из неё воду невозможно (жена не осилит).
    Marina нравится, но, опять же, запчасти только на заказ.
    Могу собрать станцию "по частям", то есть реле давления и гидроаккумулятор наши, а насос импортный.
    Заранее спасибо.
  10. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Поcoветуйте, хватит ли мне НС типа DAB Aquajet 112 или смотреть в сторону DAB Divertron 1000
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) колодец
    2. Динамический и статический уровень воды в нём зеркало воды на уровне 2 метров от земли, глубина колодца 4 метра
    3. Дебит источника водоснабжения больше 6 кубов в час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 22 метра
    5. Этажность сооружения 2 этажа, от земли до верхнего потребителя 5 метров
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) 3 умывальника, душ, туалет, стиралка
    7. Желаемый уровень давления в системе чтобы хватала на душ и на работу накопительного водонагревателя
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. Сервис любого известного бренда одинаково доступен
    Спасибо
  11. Brychuk
    Brychuk
    Brychuk
    Добрый день!
    Имеется баня на берегу реки - 30 метров до воды. Перепад высот по земле на эти 30 метров - максимум 5 метров + до чистового пола в бане - 2 метра = 7 по высоте.
    Хочется в бане сделать одну точку - душевой смеситель+кран (2 в одном).
    Подумала, что можно для этого взять накопительный водонагреватель, небольшую насосную станцию поставить в бане на полу - в реку шланг с обратным клапаном и каким-нибудь фильтром грубой очистки. Пить эту воду не собираемся, а для душа она всех устраивает.
    Подскажите, можно ли так сделать? И какая насосная станция или насос+приборы могли бы подойти в эту схему? Обилие информации совершенно сбило с толку.
    Заранее спасибо!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам достаточно будет применить вибрационный насос + гидроаккумулятор + РД.
    P. S. Для насосной станции установленной в бане слишком большая высота всасывания, но на берегу бы она бы работала. :)
  13. Grets
    Grets
    Grets
    Добрый день!
    Подскажите, какой насос или насосную станцию выбрать?
    Колодец 8 колец (восьмое кольцо над землей), воды 1,5-2 кольца.
    Одноэтажный летний дом 10 метров от колодца. На даче только три летних месяца живем. Планируется нагревательный бак в дом на 20-25 литров.
    В доме вода нужна, чтобы мыть посуду и умываться. Плюс в бочку наливать воду. Из бочки поливать воду планирую Малышом.
    Бюджет в районе 10 т. р. на насос.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Grets, подойдёт насосная станция установленная в колодезном домике, например такая - Aquario AUTO AJC-81B.
  15. Grets
    Grets
    Grets
