Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Здравствуйте. Из за негерметичности скважины, придется в когдато забитую в землю стальную трубу "дюймовку" внутрь опускать металлопластиковую 20мм или даже 16мм. Глубина скважины 7м, вода стоит на 4м от уровня земли. Подскажите, какие из поверхностных замовсасывающих насосов смогут работать на такой сильно зауженной входной трубе. Производительность необходима минимальная.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    как вариант насоса с автоматикой.
  3. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Опустил в скважину (описал выше) металопласт. трубу 20мм. Ручным насосом прокачал скважину, качал пока вода не стала полностью прозрачной. Наверное в моем случае нужно просто взять насосную станцию минимальной производительности, с моторчиком ватт на 600 и не заморачиваться?
  4. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    Помогите подобрать насос для водоснабжения дома.
    Колодец 10 колец, воды 2 кольца. 1 кольцо откачивается Ручейком, больше насос не справляется (это что я могу сказать про дебит).
    Дом ПМЖ, 2 этажа (планируется с/у на 2-ом этаже), длина магистрали 26 м.
    Потребители: 2 санузла (ванна/кабина, унитаз, раковина), кухонная мойка, посудомойка, стиралка. (одновременное использование нескольких точек будет редким или вообще маловероятным).
    от колодца в дом заведена труба ПНД 32. (правда перед самим домом переход муфтой на ПНД 25 мм - не смог запихнуть 32 трубу в гильзу).
    Так же буду очень признателен, за помощь в выборе комплектующих для водоснабжения дома - обратный клапан, фильтр, РБ, реле давления, - что-то ещё мне нужно для нормальной работы системы?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором насоса: насос будет качать из емкости в дом, рассматриваю два насоса 40 л/мин и 50 л/мин. Вопрос вот в чём: нужен-ли мне 50 л/мин, если у меня в дом заходит пластиковая (под пайку) труба ф20 или достаточно и 40 л/мин?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средней производительностью 33 л/мин при среднем напоре 30 метров.
  7. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    И у меня вопрос. колодец 17 колец, воды 2 кольца, 15 метров до входа. два умывальника, один душ, стиралка и 1 унитаз. Какой насос выбрать и гидроаккумулятор какой выбрать. Спасибо если откликнитесь
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @dikaruga, Рабочая точка Q= 1.9 м3/час H= 52.6 м
    Grundfos SQ 2-55, SQ 3-65, SP 3A-12
    Либо насос другого производителя подходящий под рабочую точку (указана выше)
    Для полноценного охлаждения двигателя необходим охлаждающий кожух.
    ГА для Grundfos SQ ... 24 л./50 л.
    ГА для остальных моделей насосного оборудования с максимальным количеством пусков
    20 в час - 150 л.
  9. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @aek, заужение диаметра скажется на глубине всасывания, если стандартно, для 1дюймовой магистрали глубина всасывания 8 м (хотя чаще 7), то в вашем случае будет ещё меньше, сколько - сказать не смогу, нужно пробовать. :)
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Защита по сухому ходу трешак!
    Замерил секундомером первый раз работа в сухую 41 сек и отключение, через несколько секунд включение и работа в течении 30 секунд и отключение.
    Если проблемы с дебитом источника, и надежда на встроенную защиту, то этот насос быстро скопытится.
  11. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    хотелось бы что нибудь подешевле
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А какого лешего TF3-80? если TF3-110 должен быть!
    @dikaruga, Надеюсь еще не успели приобрести?
  14. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Спасибо, но что-то больно мощный мне кажется, не сложно пояснить? По характеристикам указано
    Глубина погружения
    80 м
    Максимальный напор
    110 м
    Пропускная способность
    2.7 куб. м/час
    Напряжение сети
    220/230 В
    Потребляемая мощность
    1200 Вт
    Может какой-нибудь Вихрь или Водолей, или Водомет?
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @dikaruga, Насос в самый раз!
    Уже посчитана рабочая точка насоса. Заходите на сайт понравившегося Вам производителя, находите напорно-расходный график и делаете, как ниже изображено.
    По вертикали Напор (H) по горизонтали расход (Q).
