Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста. Если такой вариант не подходит. Значит остаётся вариант обустройства на своём участке скважины или колодца.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    При всем уважении, не соглашусь с Вами, накопительной емкостью в данном случае служит водонапорная башня, станция должна быть обязательно с защитой от "сухого хода"
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Гидроснаб, по моему мнению это промежуточный вариант системы, до тех пор пока не надоест оставаться без воды в самый неподходящий момент:
    Ну, а как надоест, установят накопительную ёмкость, коих сейчас в продаже великое множество.
  4. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Подскажите, пожалуйста, какой насос взять. Колодец 5 колец. Метрах в 10 от него дом, там мойка и унитаз. В 20 метрах от колодца душ, там кабина, стиралка и умывальник. Что взять? Рассматриваю Dab active j92, Grundfos mq 3-35 или Scala2. Дом сезонного проживания и на зиму насос будет демонтироваться и увозиться в тепло. Колодец 5 колец. Метрах в 10 от него дом, там мойка и унитаз. В 20 метрах от колодца душ, там кабина, стиралка и умывальник. Что взять? Dab active j92, Grundfos mq 3-35 или Scala2. Дом сезонного проживания и на зиму насос будет демонтироваться и увозиться в тепло.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Так сложилось что Grundfos mq 3-35 и Scala2 стоят практически одинаково, так что из них лучше Scala2. Dab active побюджетнее, выбирайте по своим финансовым возможностям. По тех. характеристикам вам любой подойдет.
  6. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Спасибо за ответ. Склонюсь к scala2, да и гарантия в 5 лет вселяет уверенность, а то совсем не дешевая игрушка.
  7. Asmile4U
    Asmile4U
    Asmile4U
    1. Колодец находится в котельной, верхнее кольцо под уровень пола, 8.5м.
    2. Воды в колодце всегда на 1.5м.
    3. К сожалению точно в данный момент не скажу, за пол дня точно полностью восстанавливается.
    4. От колодца до жилой части дома 2.5м.(До с/у 4м, до кухни 10м.)
    5. На первом этаже будет с/у (душ, унитаз, раковина, стиральная машина) и мойка на кухне. Планируется проживание 3 человек. На втором этаже будет с/у (душ, раковина, унитаз), но второй этаж будет использоваться крайне редко.
    6. Давление обычно для комфортного проживания.
    7. СПб, так что думаю большинство оборудования доступно.
  8. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста бюджетную систему водоснабжения для дачи с зимними наездами.
    Вырыт колодец в 9 колец под землю и 1 сверху.
    До того места, где будет стоять гидробак и реле (санузла) метров 15 примерно. Водопровод от колодца вкопан на глубину 180 см.
    Сосед, который ставит мне насос и все такое - владелец системы Водомет 55/90 ДОм от Джиллекс.
    Про джиллекс говорит что он либо ломается сразу - либо нормально работает. Но вообще китай и все такое. Сказал что поставит то что захочу, но НАСТОЯТЕЛЬНО советует скважинный насос, а не колодезный. Честно говоря есть у меня насосная станция Грюнфос в другом месте - но тоже лет за 5 ломалась трижды, приезжали чинить. Но сейчас станцию не хочу, она шумная. Хочу именно насос отдельно в колодце и ГА и реле - отдельно. Сама я в этом всем не разбираюсь. Вода нужна в ванную (именно ванная будет стоять, полную набирать не планируем, но маме надо в нее садится, скажем на треть набирать буду), в 2 раковины для ванной и кухни. И в унитаз. И стиралка.
    Побеседовав с народом вокруг пришла пока к следующему варианту. Будет интересно мнение тех кто разбирается:
    1. Насос взять украинский Водолей. Они по-слухам гораздо лучше чем джиллекс. Мне нужно подобрать аналог Водолей - Водомету 55/90 ДОм. Я так понимаю что Водолей БЦПЭ 0,5-63У подойдет?
    2. .Гидроаккумулятор REFLEX DE 60 вертикальный - подойдет к моей ситуации?
    3. Реле давления condor - Какое?
    4. Что еще нужно? Стабилизатор? Какой?
    Все это примерно в моих финансовых возможностях, как такой вариант?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @1970Ирина, здравствуйте.
    Процитирую официальный ответ Джилекса:
    Уже писал как-то, но повторюсь. Если из личного опыта, то барка насосов марки Джилекс у меня мало. Я бы сказал так: 96% продолжают работать до сих пор, даже спустя 9-12 лет. И это при том, что у Джилекса уже сменилось несколько поколений насосов. Больше всего радует последняя серия насосов ПРОФ. Завод-изготовитель уверенно начал давать на нее гарантию 3 года.
    Как и на любом производстве, думаю и у них встречается процент брака. Но как показывает статистика, если оборудование ломается по причине брака завода-изготовителя, то это происходит в первые 1-3 месяца после пуска. А таких очень мало.
    В большинстве же своем, и многие монтажники не дадут соврать, оборудование пользователи покупают сами, без просчета системы, и знания условий, в которых будет трудиться насос. Это часто приводит к тому, что приезжая на место установки дивишься увиденному, и думаешь, как вообще все это работало, и насос еще жив. И начинаешь исправлять.
    Касаемо вашей системы:
    1. По расходно-напорным характеристикам насосы схожи. Но путать отдельно взятый насос водолей и систему ДОМ не надо. В системе дом Вы получаете сразу насос с обратным клапаном, бак на 50 литров, корпус под фильтр, систему управления с плавным пуском и остановкой + ряд защит для насоса.
    По вашим описанным параметрам вполне хватит и ВОДОМЕТА 55/75 А + реле + бак. Потянет все 4 точки с давлением 3 бара.
    2. На мой взгляд для такого насоса лучше рассматривать бак на 100 литров. Он позволит насосу реже включаться. Плюс стоимость очень высокая.
    3. Можете попробовать Condor 21/6
    4. Стабилизатор под 4 кВт.
    Схема подключения приблизительно такая, как на картинке.
  10. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Доктор Хаус Спасибо.
    Я оставляю пока вариант С системой ДОМ, у меня есть пара недель, чтоб определиться. Этот вариант самый простой, я пока рассматриваю только иные варианты, дабы прикинуть бюджет по ним. Я смотрела отзывы по Водолеям и Водометам в интернете, спрашивала в Доме и Даче на авто ру. Пока про джиллекс гораздо меньше положительных отзывов. Конечно слова представителя компании Джиллекс о том самом оборудовании, которым они торгуют - аргумент, но ...
    Очень хочется обезопасить себя максимально от вообще любого общения по гарантии, так как насос - не тостер, который в сумку положил и понес в мастерскую. Его надо доставать из колодца и все такое...Но это так.
    В систему Дом бак на 100 литров не входит. Вы согласны со мной, что ГА марки Рефлекс лучше?
    Несколько вопросов по соответствию системы:
    1. В системе лом я получаю насос с обратным клапаном. А насос Водолей вышеуказанный - не имеет обратного клапана? А какой из Водолеев имеет? Или его надо докупить? Какой?
    2. Могу ли я к насосу Водолей - купить эти защиты, то что Вы называете "+ряд защит для насоса"
    3. с баком рефлекс определимся...
    4. Корпус под фильттр для водолея я же могу купить? Какой порекомендуете?
    5 Система управления с плавным пуском - это не то реле кондор которое я указала? А что надо?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Сложно сказать. В основном все баки делаются одинаково. По сути, это сосуд из металла с эластичной мембраной, фланцем с штуцером и ниппелем для закачки воздуха. Переплачивать в этом случае за бренд или нет - решать только вам.
    Не имеет. Он докупается отдельно. Можете рассмотреть 2 варианта.
    1. Латунный.
    2. В виде муфты под трубу ПНД - пластиковый.
    По отдельности можете. К примеру, защиту от сухого хода - блок автоматики. По остальному нужно смотреть, от чего еще будете защищать его. Это наиболее распространенная защита для любого насоса.
    Определяйтесь. Благо, выбора предостаточно.
    Можете. Корпусов сейчас великое множество. Ну коли вы о Джилексе заговорили, то на их примере и покажу несколько вариантов: одноступенчатые, двух и трехступенчатые и др.
    А в идеале, сдаете воду на анализ, и уже потом можно будет советовать, что именно за картриджы или вообще готовая система очистки подойдет.
    Колба_10_20 - 1.jpg IMG_2070.JPG Корпуса двухступенчатые для картриджного фильтра1.jpg Корпуса трехступенчатые для картриджного фильтра2.jpg
    Нет. Это отдельные электронные системы, управляющие насосами.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ирина, вы пишите про зимние наезды на дачу. А как будете сливать систему, уже есть варианты?
  13. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Нет. Это отдельные электронные системы, управляющие насосами.[/QUOTE]
    У меня сосед который будет ставить - как-то сливает. Научит. Но буду благодарна за идеи. Насколько мне известно - самое проблемное место - унитаз. Разумеется стиралку на зиму будет просто выключена.
    И не подскажите еще - в моем варианте - о каких отдельных электронных системах, управляющими насосами может идти речь, если их покупать отдельно?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Недавно в одной из тем как раз обсуждали разного рода приспособы для слива воды в зимний период. Одна из них так и называется - сливной клапан. Можете еще и по слову ФОКУС (Фитинг с Обратным Клапаном и Управляемым Сливом) искать, тоже найдете.
    Если ищите отдельные системы с плавным пуском или частотным регулированием, то достаточно вбить в поиске яндекса: система плавного пуска для насоса купить
    И Вам выпадет превеликое множество всего, чего только душе угодно.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Чем?
    Если говорить о 4-х дюймовых насосах, то колодезный отличается от скважинного только наличием поплавкового выключателя.
