Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Здраствуйте! Нужен совет в подборе насосной станции для колодца
    Колодец 1 вход в дом 5 метров- душ кабина, унитаз, стиралка, раковина
    И 2 вход в 2 метра кухня, мойка
    Колодец 5 колец
    Спасибо
  2. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Скважины заиливает. У соседей 2, заброшены. Колодец? А зачем, если, водопровод..в дом заведен
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда возвращаемся к первому варианту. И это классическое решение повышения давления сельского, дачного, городского магистрального водопровода.
  4. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    Добрый день. Необходим бюджетный насос для подачи воды из колодца в бак для летнего душа, расстояние от колодца 25-30 м. Выбираю на сайте Леруа между Ручеек 1 (1 600,00) и Ручеек 1 верхний забор (2280,00). Характеристики разные, я в них никак не могу разобраться. А так же интересует какие еще сопутствующие материалы будут необходимы. Заранее спасибо за помощь.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день.
    У одного макс. напор 40 метров (с верхним забором), и 60 метров с нижнем. Если стоит задача просто набирать воду, не используя никакой автоматики, то любой. Разницы особой не испытаете. Ну может тот, что с напором 60 метров чуть быстрей будет ваш бак набирать.
    А глубина колодца какая ?
    Хотя. для автоматизации насоса можно применить универсальный поплавок, установленный в бак. Насос будет отключаться при заполненном баке.
    Подключите синий провод выключателя поплавкового к насосу, а черный - к нулю, как показано на рисунке (коричневый провод должен остаться неподключенным).
    Насос начнет перекачивать воду, когда вода в резервуаре опустится до заданного уровня. Как только уровень воды поднимется до нужной отметки, насос отключится.
  6. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    8 колец, 8-е сверху, вода летом где-то на 2-3-м кольце. В дальнейшем, конечно, планирую устройство зимнего водопровода от колодца. Для тех целей, видимо, придется, что-то посерьезней покупать. А для устройства летнего ищу что-то из разряда дешево и сердито с учетом того, как быстро они выходят из строя, по отзывам владельцев.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда рекомендую рассмотреть из дешевого, но качественного сегмента насос марки ТОПОЛЬ Малыш. Напор у насосов 60 метров. Хорошо зарекомендовали себя. Производятся в России в Орловской области. В Леруа наверное еще нет, а в Кастораме, или других точках наверняка найдете. На сколько мне известно, гарантийные обязательства по ним несет компания ДЖИЛЕКС.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если что-то посерьезней, то есть еще пару вопросов:
    Количество одновременно работающих кранов в доме ?
    Этажность дома ?
    Требуемое давление в системе водоснабжения ?
    Да, и трубу сразу можете на будущее закладывать ПНД 32 мм !
  9. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    5 точек - раковина на кухне, раковина в ванне, душевая кабина, туалет, стир. машина под вопросом.
    Одновременно работающих - пусть будет 2-3.
    Этажность 2, но все мокрые зоны на 1-м.
    Вот это я не в курсе.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насос с макс. напором 75 метров и макс. расходом 55-60 л/мин. Можно с поплавковым выключателем, как защита от сухого хода.
    Гидроаккумулятор на 80-100 литров. Реле давления + манометр. Труба ПНД 32 мм.
    Поскольку зимнее использование не планируется, могу предположить, что труба будет закопана не глубоко, и потребуется сливной клапан.
    Более детально о клапанах можете здесь почитать.
    Из насосного оборудования могу посоветовать Водомет ПРОФ 55/75 А. Гарантия на насосы данной серии сейчас 3 года. Он без проблем обеспечит вам с давлением 3 бара до 4 одновременно работающих крана. При желании, можете завести воду и на второй этаж. Он справиться. Поплавковый выключатель будет служить защитой от сухого хода.
  11. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Нашла его в интернет-магазине, у нас и пункт выдачи есть, ехать далеко не надо. Отзывы тоже неплохие. Еще раз спасибо за подсказку! А какие сопутствующие подобрать, не подскажите? Я знаю нужен шланг 3/4 или1/2, в какой оплетке, выбор огромен? Еще трос кажется...
    Спасибо огромное за подробное описание, надо сохранить и распечатать на будущее, надеюсь скорое. А если я буду зимний делать водопровод, трубы на глубину промерзания, что-то изменится в вашем описании необходимой техники?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Шланг на 3/4. При низких температурах и плюсовых они все дубеют. Но самые дешевые не советую. Есть такой шланг Вайт Плюс. Можете его попробовать. Стоимость около 3500 рублей за 25 метров.
    Если планируйте делать водопровод, то ничего из перечисленного не поменяется.
  13. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! Помогите выбрать насос. Колодец 6 метров. Воды на дне нижнего кольца. Планирую вкопать бочку 200 литров без дна. Потребность в воде около 200 литров в сутки. Накачивать требуется на второй этаж в 100 литровую бочку, колодец от дома 10 метров. Не проблема абсолютно если вода будет набираться медленно, лишь бы муть не поднимал насос. Пока я понял, что нужен поверхостный насос и в магазине в нашей "деревне" на выбор есть Вихрь пн-370 и Ставр нп-800. Производительность 45 и 50 литров в минуту. Какой из них выбрать? Мне бы найти литров 10 в минуту, лишь бы не баламутил воду в малом объеме. Посоветуйте.
  14. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста по насосу.
    В доме планируются 2 накопительных бака для воды (из центральной системы очень слабый напор) - в подвале и на 1ом этаже, на 1 этаже планируется установка насоса grundfos scala2. Система отопления и водоснабжения дома - коллекторная, и все трубы пойдут в стяжке.
    Вопросы:
    • можно ли использовать для засасывания воды данным насосом из бака трубы из сшитого полиэтилена (Упонор) или для этих целей кидать металлопластиковую трубу?
    • хороший ли выбор насоса для данной ситуации?
    Схему водоснабжения моей хаты прилагаю.
    Спасибо за ответ! С Уважением!
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    можно, почему нет, только диаметр не заужайте.
    для данной схемы вполне.
