Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну, а Джилекс водой охлаждается. Минимальный уровень 10-15 см, чтобы воздух не хапал. А для того, чтобы насос не работал на сухую, я вам про блок автоматики и написал.
  2. xnqrtz
    xnqrtz
    xnqrtz
    Добрый день.
    Добавлю в копилку тем про выбор насоса.
    Имеем скважину 17 метров, подпор воды хороший, вода стоит почти у самой поверхности, в засушливые периоды будет наверняка ниже.
    Требуется:
    1) Забрать из скважины воду и закачать в кубовые емкости и бочки расположенные на удалении 10-15 метров от скважины.
    2) Этим насосом забрать воду из емкостей и передать на полив огорода.
    Схему шлангов для себя представляю, а вот насоса справляющегося с это задачей подобрать не могу. Пока остановился на насосе садовый 3100 л/час Gardena Classic 3000/4.
    Спасибо за внимание.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Этого мало. Надо знать динамический уровень скважины и производительность.
  4. xnqrtz
    xnqrtz
    xnqrtz
    К сожалению скважина без паспорта, а дебит самостоятельно посчитать весьма проблематично.
  5. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Здравствуйте.
    У меня есть колодец, вода обычно на уровне 1,0...1,5 м ниже места для насоса.
    И от колодца горизонтальный участок 10 м, но он проложен без уклона, возможно даже с гидрозатворами.
    Не хочется перекапывать линию. Выручит ли в этой ситуации самовсасывающий насос? И какой?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, выручит. Рекомендую Calpeda серии NGXM. За другие не скажу.
  7. Zhenya_1
    Zhenya_1
    Zhenya_1
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой насос купить (до 30 тр желательно)?
    глубина скважины - 36 метров
    диаметр трубы - 133 мм
    зеркало воды - 6-7 метров
    Для круглогодичного проживания - 3 раковины, 2 санузла, ванна (2 этаж), душевая кабина (1 этаж), 3 человека, баня в 10 метрах, дом в 10 метрах от скважины (в разных сторонах). Если нужны еще какие данные - подскажите, напишу. Konstantin, Вам была бы тоже очень признательна за совет. :|:
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Zhenya_1, добрый день.
    До этого пользовались каким-нибудь насосом ? На какой глубине он был установлен ?
    Ели известны данные по динамическому уровню и дебиту, будем очень благодарны (их можно посмотреть в паспорте на скважину, который вам выдала организация, которая бурила скважину).
  9. Zhenya_1
    Zhenya_1
    Zhenya_1
    Нет, это первый раз. Паспорт пока не получили. :( Скважину вчера только пробурили.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Самым правильным в этом случае будет дождаться сдачи источника и документа, в котором будут прописаны все необходимые параметры для подбора насоса.
  11. Zhenya_1
    Zhenya_1
    Zhenya_1
    Добрый день! Динамический уровень - 6 метров, рекомендуемая глубина установки насоса - 16 м, производительность 3 куб. м. Больше никаких данных нет. :(
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    К примеру, рекомендую рассмотреть насосы ВОДОМЕТ 55/75 и 55/90. Для автоматизации используйте бак на 100 литров, реле давления и манометр + соединительная арматура. Насосы организуют вам от 3 до 4 одновременно работающих крана с давлением 3 бара. Гарантия на них 3 года. Можете и систему ДОМ поискать. Это более продвинутая штука с плавным пуском и защитами. Там комплект всего оборудования уже в коробке весь.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Всем привет! Прошу совета в выборе насоса для полива газона 5 соток. Забор воды от реки, до насоса 40 м с подъемом 2 м по трубе ПНД 32. От насоса вода должна подаваться по шлангам 3/4 еще до 40 м и подъемом 1 м, то есть всего трасса 80 м и подъем до 3 м. На какое рабочее давление рассчитывать? Нужен ли для полива ресивер и автоматика отключения?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @MiniJoe, рабочее давление будет в первую очередь зависить от требований тех приборов полива которые вы будете применять. Автоматика нужна если полив будет осуществляться в автоматическом режиме.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Kzh77, пока планирую два дождевателя (как на фото, заявлено покрытие до 260 м2) с независимой подводкой 3/4 на каждый от тройника на выходе с насоса, либо один дождеватель и один ручной распылитель. Это по минимуму. Если давления будет хватать, то могу подключить еще два веерных распылителя. Автоматика полива только закладывается, как возможная в будущем (важно, чтобы насос имел запас мощности и не потребовал замены, если вдруг дозрею). Пока вкл-выкл буду делать сам.
