Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @MiniJoe, к сожалению по фото я не могу определить рабочие параметры этого дождевателя.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Kzh77, порыскал в инете, ни на одну свою брызгалку не нашел показателей потребления воды. Может быть сможете посоветовать под мои расстояния и высоты насос (или просто требуемое давление) в связке с какими-либо известными вам распылителями?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @MiniJoe, боюсь я не силен в распылителях и системах полива. Они для меня просто потребители воды. :)
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Kzh77, как быть? С чего тогда нужно начать выбор оборудования под мои задачи? Меня сейчас мотыляет в выборе насоса от 3,5 бар за 4000 руб до 6 бар за 15000 руб. А что мне нужно - никак не могу определиться. Попробую по-другому сформулировать свой дилетантский вопрос) Мне надо, чтобы после 70 метров и 3 метра подъема струя воды из среднестатистического распылителя добивала еще на 11 метров.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Поскольку качать воду вы планируете из реки, т. е. дебит источника фактически не ограничен, начните с выбора дождевателей с нужной вам характеристикой (площадь орошения например). Потом, зная расход и напор необходимый для этих приборов выберем насос.
  6. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Посоветуйте, пожалуйста, простой повысительный насос с низким уровнем шума.
    Будет подавать воду из емкости-аэратора в фильтры. ГА и РД внешние.
    Рабочая точка, думаю, 2-3 бара * 2 м3/час будет в промывке.
    Пока что планировал MQ 3-45 ставить, но есть мнение, что она слишком жирна для этой задачи.
    Насосов нашел массу (DAB EURO и JET понравились), но данных по шуму не найти.
    Сейчас работает Grundfos JP-5, и это для меня очень шумный насос. В подвальчике, где он стоит, находится рядом с ним во время работы некомфортно. 8 год работает, правда.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В эти выходные мой насос окончательно вышел из строя (сугубо по причине моего неаккуратного пользования) и остро встала необходимость срочной подмены. Тесть достал из закромов старинный насосик Кама-5 1975 (вроде) года выпуска, всего 350 Вт. И к моему великому удивлению этот насосик легко прокачал 80м длины и 3 метра вверх и запитал два дождевателя.
    Крепко задумался о необходимости тратить деньги на покупку нового насоса.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Либо MQ, либо Scala 2, либо ESPA Tecnoplus 15 или 25.
  9. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Благодарю за ответ, но вы советуйте сложные самовсасывающие агрегаты с умной встроенной автоматикой, последние три — с частотным регулированием даже.
    Это очень круто для моей задачи "тихо подать воду из емкости в фильтры и ГА")
    Мне нужен тупой как Агидель. Он плюс-минус тих, но 2.1 бар — его предел.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это известные модели по материалам форума. И имейте ввиду, что тихое решение дешёвым не будет, так как такую задучу может обеспечить только многоступенчатый насос. Из известных решений есть магистральные насосы "ВОДОМЕТ" М. А одноступенчатые насосы ("тупые, как "Агидель") просто не обеспечат нужный напор. Впрочем, можете две "Агидели" включить последовательно - общий напор возрастёт примерно вдвое.
  11. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Надежность, правда, тоже упадет вдвое, но идея довольно любопытная, спасибо!
    Я понимаю, что нужен как раз многоступенчатый насос, для обеспечения напора в 40-60 м, какой мне нужен. Но не понимаю, почему на рынке нет вариантов тихих (с водным охлаждением) многоступенчатых насосов без мозгов и эжектора (который снижает кпд и увеличивает шум).
    Нашел только DUB серия EURO, многоступенчатые и простые, но с воздушным охлаждением. Данных по шуму нет.
    Еще вопрос: насосы с чугунным корпусом будут ли ржаветь изнутри и повышать уровень железа в воде? С железом как раз борюсь (аэрация, бирм и пр).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это просто физика перекачивания жидкостей. Если нужно увеличить производительность вдвое - однотипные насосы включаются пареллельно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо сказать, что "Агидель" - это неубиваемый насос. У меня такой, 1981 года выпуска, работает на даче для полива, а ранее поднимал воду из скважины. :super:
  14. Bust_Ed
    Bust_Ed
    Bust_Ed
    Всем добрый день.
    Много веток на форуме видел, бегло пробежался, но в основном либо скважины, либо какие-то неглубокие колодцы.
    У меня очередной насос сгорел. Поднимать нужно воду с 25м (самый низ) до 22м (когда колодец полный). Были Малыши, были Джилексы-Водометы.
    Наверху аккум стоит, никаких больше потребностей, кроме как включаться, наполнять аккумулятор и НЕ включаться, если вдруг "сухо" нет. Порекомендуйте, плз.
    P. S. Это всё у родителей на даче, пенсионеры без воды сидят, грусть-тоска-печаль. :(
  15. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    А в чем была с ними проблема? Почему сгорел этот? Был ли поплавок на тех насосах для защиты от работы "всухую" или эта защита была как-то по-другому реализована? Чистая ли вода в колодце? (песок, ил, включения)
