Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @Protasevich, Спасибо. Я наверное не точно выразился, конечно речь о температуре двигателя. Есть какие-то определенные цифровые значения допустимых температур?
  2. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    А вот такой вопрос: есть гибкий армированный шланг в внутренним диаметром 36 мм. Он плотно надевается на трубу ПНД 32*2 мм. Можно ли его надеть затянуть хомутом и использовать такое соединение на подводе воды к поверхностному насосу?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем, когда можно вот так:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно, только его сорвет сразу же.
  5. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    @Андрей 203, @Protasevich, спасибо за ответы. Хотел сэкономить:), но буду делать по-нормальному.
  6. ianton777
    ianton777
    ianton777
    Извиняюсь если не в тему. На данный момент вода в дом подается из колодца насосом grundfos jp 5. В доме установлены два обычных фильтра sl10 на механическую фильтрацию 10 и 5 мкм частиц. Сегодня купил польский фильтр для смягчения воды с ионообменной смолой (скорость фильтрации до 4 л/с). Но если раньше насос очень легко секунд за 5-7 создавал давление 3 атм в системе, то после установки фильтра время увеличилось до секунд 30-ти (время ориентировочно). Видно что насосу стало намного тяжелее работать.
    Скажите пожалуйста, это вредно для насоса установка такого фильтра ? Если стало намного тяжелее воду прокачивать ? Пока поставил старый фильтр.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если фильтры стоят не по входу насоса, то насосу на них пофиг.
  8. ianton777
    ianton777
    ianton777
    Насос в колодце. Фильтры дома. То есть насосу все равно, что воду намного тяжелее прокачивать через такой фильтр ?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Будем информацию о системе вытягивать по кусочкам...
    Фильтры стоят между насосом и автоматикой? Если да, то они установлены не правильно, и добавление еще одного фильтра будет влиять на насос. Да и существующие, если они стоят между насосом и автоматикой, так же влияют на насос, причем не самым лучшим образом. Все фильтры должны устанавливаться только после автоматики.
    Фильтры стоят после автоматики? Тогда на насос они никак не влияют, а влияют только на напор воды в Вашем кране. Ес-сно чем больше сопротивление на фильтрах, тем хуже вода течет из Вашего крана.
  10. ianton777
    ianton777
    ianton777
    Насос в колодце. Далее вода идет в систему по стрелке на фото.
    Смысл понял, спасибо. Фильтр для смягчения лучше установить перед котлом, а в эти два фильтра вставить картриджи грубой очистки, чтобы не очень тяжело было насосу работать через них.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ianton777, между насосом и автоматикой (РД/ГА) не должно быть никаких препятствий. Ни фильтров, ни заужений - ничего! Все фильтры ставятся только после автоматики. Даже какой-нибудь косой/прямой/самопромывной фильтр грубой очистки может засориться буквально за пару дней и угробить насос. Заверения "мамой клянусь что буду за ним следить тщательнее, чем за красивой соседкой загорающей топлесс", обычно через некоторое время забываются, а вот фильтр не забывает засориться. А потом приезжаешь на вызов, а для людей сюрприз что а) "да мы про него и забыли", б) "да всего-то два года прошло, неужели он за это время так наглухо забился?", в) "так это вот из-за этой фигофины у нас сгорел насос за ...цать тысяч?!"
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    что за "даун " собрал вам систему:aga:
  13. ianton777
    ianton777
    ianton777
    Ну работает хорошо. А фильтры поставили сразу перед автоматикой, потому что подумали, что вода очень грязная в колодце. И таким образом видимо решили сохранить целостность автоматики.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Случай из практики, звонит клиент, в колодце плавает масленая пленка, сразу вопрос, как собрана система, ответ фильтр перед реле, насос Водомет выдавил масло из-за засорения фильтра, мужики на заработках месяцами, никто не следит за фильтрами. Систему смастерил муж сестры.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    До поры, до времени. Как только упустите контроль за фильтрами, так поменяете насос.
    Очень мечтаю вживую увидеть такого "радетеля", разжевать ему к чему это приводит, а потом спросить чем он руководствовался "защищая" копеечную автоматику (которой в большинстве случаев эта "защита" нафиг не вперлась) и гробя при этом достаточно дорогой насос. И желательно всё это в присутствии заказчика. Что сложного-то разобраться как вся эта система работает? Чай не квантовая физика! Это же азы профессии. При подборе насоса обязательно учитываются и потери на подъем, и сопротивление системы. И если потери на подъем по сути неизменны, то сопротивление системы по мере загрязнения фильтра будет только возрастать. И при забитом фильтре насос просто окажется отрезан от автоматики. Неужели не понятно чем грозит насосу работа по-сути на закрытую задвижку? :mad:
