Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @ЕленаЧу, специалисты вас неверно информировали. Насосы Грундфос могут работать на разных глубинах. Вопрос в том, что специалисты поставили вам насос SBA со встроенной автоматикой и он действительно не может корректно работать в ваших условиях т. к. воспринимает столб воды в 20 метров как достаточное давление в системе. Ему просто незачем включаться. Такой же конструктивно насос без встроенной автоматики называется SB, он бы спокойно работал и при этом он дешевле SBA. Специалисты не хотят за свой счет заменить SBA на SB + бак и автоматику?
  2. Саня505
    Саня505
    Саня505
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какая марка насосов является эталоном по критерию цена-качество для закачки в гидроаккумулятор из скважины 15 метров.
    Заранее благодарен.
  3. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Все бренды передрались бы за это звание. :) На вкус и цвет все фломастеры разные...
  4. Prorock
    Prorock
    Prorock
    поглядел на сайте... Официалов в Мск нету, только перекупы, но не суть. Написано что скважинные заправлены медицинским маслом. ЧТо за зверь не знаю.
    А какой подошел бы мне из них? Напомню - горизонт 33 метра сейчас есть с 2 точками водоразбора, в выходные поставлю ещё душевую кабину и стиралку... В перспективе ещё метров 30 горизонта и одна точка разбора. Колодец 5 колец внизу, вода метра 1,5-2 от поверхности земли есть.
  5. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Всем привет.
    Посоветуйте, пожалуйста, насос для водоснабжения санузла, душевой, стиралки и кухни.
    Скважина 20 метров глубиной в 10 метрах от дома.
  6. 310373
    310373
    Московская область
    Покупаю насос для колодца, вода на -10 метров от поверхности, воды 1,5-2 метра. Буду использовать в быту и для полива.
    Беру Калибр НПЦС-1,8/65-600, вопрос надо ставить на сам насос обратный клапан, или в нем уже есть он, в инструкции и на сайте не нашёл данную информацию?
    спасибо.
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    не берите это китайское барахло:no:,развалится через 1,5 года:aga:, лучше джилекс 40-50 ,55-50 да и гарантия 3 года.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вчера у соседей, проработал 2 года, заменили на водомет 40-50.
  9. 310373
    310373
    Московская область
    @vojer, как джилексы относятся к воде с содержанием песка, смущает что у этих насосов только нижний забор воды.
  10. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Мучаюсь в выборе насоса для полива огорода из куба, 1-2 точки разбора, длина шланга 25м, планируется ГА 10-50л и реле давления.
    Metabo P 2000 G (дешёвый, вроде неплохие отзывы, но китай и на самом пределе - 3 атмосферы его максимум) или Pedrollo JCRm 1A (считается надёжным, 6.5 атмосфер, но цена в 3 раза выше) и какой ГА поставить минимального объёма (что бы насос постоянно работал) или наоборот литров 50 что бы включался как можно реже?
  11. mavami
    mavami
    mavami
    Добрый день! Рекомендуют взять скважинный насос акватек. Отзывов не нашёл. Что скажите об этой марке?
  12. romanson
    romanson
    romanson
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, любой ли насос подойдет к частотному преобразователю?
    Воду будет брать с глубины 3 метра, обеспечивать 4 этажный дом.
    Высота подъема метров 15 + по этажам.
    Хочется давление мин-3 мах - 5.
    Точек водоразбора 12-15.
    Выбираю среди:
    DAB EUROINOX 40/80 M
    IBO MH 2200 INOX
    WILO MC 605
    Pedrollo Plurijet m 4/130
    чем отличается
    WILO MHIL 905N-E-3-400-50-2?
    помогите пожалуйста разобраться)
  13. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    По конструкции что можно сказать? Самовсасывающие насосы или нет?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Первый да, второй нет. На первой схеме обратите внимание на позицию 5, она и обеспечивает способность самовсасывания.
  15. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с выбором поверхносного насоса (цена качество), размером ГА, и реле давления (производитель).
    Данные:
    Родник, выкопан на ~ 1,5 м глубина, 1 х 1 м (квадрат).
    Зеркало воды 20 см от поверхности, уходит в встроенную трубу.
    Вкопана труба ПНД 32 (25 внутренний) ниже зеркала. То есть высота всасывания 0. Насос будет установлен непосредственно у родника.
    Труба с перепадом в 1 м заходит в дом, длина до дома 40 м. По горизонтали получается с учётом сопротивления получаетсяпримерно 6м вертикаль.
    Далее 1 м до пятиходового (ГА ~50 л,) далее 0,5-1 м до самой высокой точки разбора.
    Потребители: 2 крана, душ, один унитаз - на данный момент. Планируется + 1 унитаз, ванна, на высоте 3 м.
    Вопрос:
    Какой нужен насос с учётом планиремых потребителей, и какой оптимальный объем ГА?
    P. S грунт глина.
