Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. HanterDI
    HanterDI
    HanterDI
    Проблема в постоянно ломающемся насосе и не понятно дело в плохом (не качественном) насосе или чем другом. Имеется шахта 4 метра, зеркало 6 метров, насос стоит всасывающий океан, стоит он внутри шахты. Трубы забиты новые. Фильтр чистый. Помогите с решением проблемы. Ибо ремонтировался насос уже несколько раз и каждый раз ремонтники говорят какие то не понятные причины поломки (что то типо вентилятор у насоса). Пока качает насос работает хорошо, стоит ему не поработать дней скажем 4-5 он ломается (воды на участок много не надо, бака воды (не скажу точно сколько литров) хватает на несколько дней). Я не особо понимаю в этом всем.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как шахта 4, а зеркало 6 м? Что за шахта (кольца, кирпичная кладка)?
    Модель какая? Кроме ОКЕАН должны быть еще буквы или цифры. Возможно и то, и другое.
    У Вас абиссинка (игла)?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @HanterDI, не вентилятор, а скорее всего крыльчатка. Причин может быть несколько:
    1. Пониженное напряжение в сети и слабый мотор. Отрегулирован он допустим на давление отсечки в 3,5 атм, догоняет до 3,2, а дальше сжать уже не хватает мощности и начинает впустую молотить воду в крыльчатке. Вода греется, крыльчатка коробится. При повторном запуске, мотор уже не крутится.
    2. Китай подшипники с завода без смазки. Как правило пару недель насос работает исправно, затем проблемы с запуском, т. к. шарики уже стали квадратными.
    3. Не держит сальник и вода попадает в подшипник мотора. При долгом простаивании подшипник ржавеет и ржа мешает прокруту.
    4. Вентилятор охлаждения задевает за крышку корпуса мотора... И возможны комбинации ..
  4. HanterDI
    HanterDI
    HanterDI
    Честно сказать я не знаю что такое зеркало, мне сказали такие цифры) Извиняюсь. Шахта кирпичной кладки.
    Точно не знаю, но могу сказать единственное вода не питьевая.
    Вопрос то стоит не столько в ремонте (потому что ремонтировать сами не можем, а приезжают мастера и приходится им отваливать денюшку), а в том что он ломается, хотя как я полагаю насос должен пахать и пахать. Так может он просто не подходит, ну или как вы и сказали не качественная модель просто попалась (хотя этого никто не скажет).
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @HanterDI, сделайте пару фоток насоса, кладки, трубы и т. д. из разных ракурсов.
  6. bugsvetlana
    bugsvetlana
    bugsvetlana
    Добрый день, посоветуйте, какой насос купить в частный дом. Есть скважина прямо под домом (подпол под жилой комнатой), глубина 12-13-14 м, сейчас стоит старый насос Агидель, включили кнопку - вода течет, напор супер, кружку не налить, всё выбивает струёй. Нужен насос с гидроаккумулятором (на сколько литров тоже вопрос: два человека, точка на кухне, санузел, стиралка, посудомойка), насос желательно малошумный, также нужно ставить какой-то фильтр. Посоветуйте, кто сведущ в таких вопросах, кто ставил себе. Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда вам нужна насосная станция (НС) Grundfos Scala2. Фильтр устанавливается после НС, какой-нибудь картриджный на 20-10 мкм.
  8. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Всем добрый день,
    Подскажите знающие люди.
    Мне выкопали колодец 6 колец (высота кольца не помню). Участок глина. Высота грунтовых вод высокая. Вода уже есть, не измерял, договаривались на 8 колец они выкопали 6 и сказали что устали откачивать воду, решили пока оставить 6.
    Воду еще не качал и какое качество не знаю.
    Думаю о станции с погружным насосом, точки: кухня раковина, СУ мойка, туалет, душ. Этаж 1.
    Планируется 100 литровый водонагреватель.
    Заинтересовала модель (Цена, простота эксплуатации):
    Автоматические насосные станции водоснабжения «АКВАРОБОТ М» — на основе погружных вибрационных насосов «UNIPUMP БАВЛЕНЕЦ» (Россия), с гидроаккумулятором емкостью 5 или 24 л, предназначены для подачи чистой холодной воды из открытых источников, накопительных резервуаров, колодцев и скважин (диаметром более 100 мм).
    Кто сталкивался, что посоветуете?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вибрационник будете менять каждый год и он способен обеспечить только одну точку. Т. е. из двух одновременно открытых крана вода будет еле сочиться.
  10. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Я мало знаю о насосах, какой тип насоса мне подойдет? Или может есть не дорогая станция?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно собрать что-то дешевое, но пострадает качество. Плюс Ваши познания в насосном оборудование минимальны, а дешевые системы придется обслуживать.
    Насосные станции очень громко работают.
    Оптимальный вариант Грундфос СБА 3-35
  12. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Конечно минимальны так как я еще не занимался этим вопросом в плотную.
    Прочитал про насос, и был приятно удивлен что ему не требуется для работы ничего кроме воды и электричества, цена конечно насоса кусачая. Про фирму грунфос я слышал когда работал компании по продаже горнодобывающего оборудования (грязевые насосы).
    То есть оплатив его стоимость я просто подключаю его к системе водоснабжения бес всяких там ГА и не парюсь.
    Подскажите а насос сильно придирается к качеству воды?
  13. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Может и не все так гладко как казалось. Лучше ГА наверное поставить.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос скорей всего придирчив к механическим примесям (песок, волокна). На химический состав воды данный насос равнодушен.
    Да. При желании можно подключить маленький ГА на 8-12 л. но многие этого не делают и насос работает великолепно.
  15. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Но если открывать/закрывать кран с водой несколько раз не на долгий промежуток времени то насос будет включаться и выключатся чаще. Это может провоцировать поломки.
    Грундфос СБА 3-45 не намного дороже, может лучше его взять?
    В доме у меня армированные полипропиленовые трубы 1\2, к разводке планирую подсоединять ПНД трубой 3\4. нормально?
