Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Данные насосы работают с маленькими ГА или вовсе без них. Большие ГА влияют плохо на работу этих насосов. Если брать ГА на 100 л., тогда лучше обычный насос и реле давления.
    Можно.
    От насоса до дома только ПНД 32, не меньше.
  2. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
  3. HanterDI
    HanterDI
    HanterDI
    Да кстати мастера которые приходили говорили что напряжение может быть слабое или свет моргает, еще говорили что залипают контакты, крыльчатка залипает. О чем это говорит и что делать все равно не понятно мне.
    К сожалению фото сделать не могу, нахожусь в другом городе. Могу сказать что кладка красного кирпича довольно старая, но держится еще. она была уже старая когда купили дом. Диаметр шахты примерно 1,20-1,40м. Забивали новые трубы просто вбивая трубу потом вытаскивая землю и так по кругу. кстати мастер который ремонтировал говорит что мотор называется джек 100л, хотя когда покупала говорили что океан всасывающий. ничего не понимаю с ними я.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @HanterDI, спросите у мастера, он всасывающий патрубок от насоса опускал в трубу или подсоединял к трубе?
  5. HanterDI
    HanterDI
    HanterDI
    Опускали шланг в трубу, потом на фильтр, насос и от насоса другой в бак
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фильтр ставится после насоса. Он дает сопротивление и насос работает на пределе. Возможно это основная причина поломки насоса.
  7. Pistoleros
    Pistoleros
    Pistoleros
    Бузулук
    Прошу помощи в вопросе выбора насоса. Вопрос в другой теме, перенести не могу, поэтому ссылка:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23441544/
  8. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Уважаемые профессионалы, прошу совета и помощи в выборе насоса :hello:
    Дано:
    - молодой колодец, 24 кольца
    - воды на 2 кольца
    - до бочки, куда будет откачиваться вода, 10 метров
    Хочу приобрести:
    - Погружной колодезный насос Водоток (Vodotok) НП-1200-Мульти (с поплавком)
    (Рабочие характеристики: Максимальный напор: 44 м, Макс. глубина погружения: 8 м)
    Я правильно выбрала? Или есть нюансы которые не учла? Подойдет ли данный насос для дальнейшего использования при заводе воды в дом?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, для дома данный насос не подойдет, только для бочки.
  10. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    но для бочки норм? поднимет воду? И мах погружение это от зеркала воды я правило понимаю?
    DAB DIVER 6 800 M-А этот подойдет?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, на сколько м. можно опустить насос под воду.
    Для бочки подойдет. Но зачем покупать такой дорогой насос, чтоб просто наполнить емкость?
    Belamos KF-30
    Belamos TF 3-40
    Джилекс Водомет 55/35
    Для бочки и стройки подойдут насосы за 6-8 т. р., можно и дешевле.
    Для дома купит нормальный.
  12. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    я в дом хотела эту модель :aga:
    С бочкой разобралась, с вашей помощью, спасибо вам огромное :hndshk:
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не потянет, слабоват.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для бочки можно и малыш - от 1 тыр.
  15. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    так этот насос будет качать из колодца в бочку :um:
