Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я имел ввиду из колодца в бочку - в колодце висит.
  2. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Так колодец на 24 кольца :ogo:. Малыш не поднимет жеж. :faq:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Oksana_oksana, Малыши до 70 метров поднимают.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Данный насос подойдет для наполнения бочки, НО в будущем его работу невозможно будет автоматизировать, например: Блок автоматики для насоса PM3, в связи с чем рекомендую сразу приобрести насос с напором не менее 55 метров.
    И еще рекомендую при выборе насоса задуматься о том, где вы его будете ремонтировать в случае поломки, ведь вечного ничего нет. Например у Джилекса с десяток сервисов в Москве.
    Малыши бывают с разным напором и 40м. и 60м., так что поднимет, вот только стоять полчаса ждать пока он справится с этой задачей то ещё удовольствие.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем полчаса?
    Перед Малышом нужен обратный клапан - чтобы эти полчаса не повторялись.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Имеется бочка 220 л., используется для полива, что в летний период не так уж много. Насос Малыш из колодца глубиной 24 кольца качает со скоростью 6-7 л/мин. Каково время наполнения бочки? Обратный клапан тут совершенно ни при чем.
  7. SidorAvia
    SidorAvia
    SidorAvia
    Подскажите, пожалуйта! Подойдёт ли Грундфос СБА и какая конкретно модель для колодца в 10 колец при условии, что воды всего 1-1,5 кольца? Дно довольно твёрдое, глиняное, не песок. От колодца до дома 20 метров.
    Требуется обеспечение достаточного давления для приёма душа с накопительным водонагревателем.
    В инструкции к насосу не нашёл минимального расстояния от насоса до дна: можно ли его подвесить так, чтобы он касался или почти касался дна?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подойдет СБА 3-45
    10-15 см. от дна достаточно.
    Нет.
  9. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Добрый день.
    Посоветуйте.
    Водонапорная башня на даче, от нее трубопровод по улицам и участкам. С каждым годом с водой на нашей улице все хуже и хуже, то еле течет из крана, то вообще нету. Возможно ли каким насосом "вытянуть" воду из системы когда она еле течет (не все сечение трубы заполнено) или вообще нет?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возможно попробовать.
    Насос для повышения давления, к примеру, один из ходовых - вило PB 088 EA или что-нибудь помощнее.
  11. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Наличие воздуха в трубопроводе не помешает его работе?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любая насосная станция. Но лучше всего использовать промежуточную емкость, а уже из нее подавать воду.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так насосная станция обычно и содержит эту промежуточную емкость.
    другой вопрос - не у всех есть место под насосную станцию.
  14. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Дело в том, что сейчас и промежуточную емкость проблематично наполнить из-за очень слабого напора, а за частую и вообще отсутствие воды. Бочка с насосной станцией для душа уже назрела, теперь необходимость наполнить эту бочку (емкость)..
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У станции ГА, а промежуточная емкость - бак, бочка или другая емкость минимум на 300-400 л. и до 1000 л. Она набирается автоматически. Дальше из бочки насосная станция раздает воду по точкам.
