Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Спасибо за схемку. Только вся проблемка наполнить емкость. При очень слабом напоре в системе бак не наполнить. Думал для наполнения бака еще насосик поставить чтоб из общей магистрали качал. Но в этом случае предпологаю что будет и воздух прилично засасывать. Насколько работоспособен в этом случае бедет насос - читал, что вихревые боле менее адекватно воспринимают воздух. Так ли это?
  2. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Добрый день.
    дано: колодец, зеркало в нормальное время 2-2,5 м.
    насос, типа Малыш. вода заведена в дом+шланг в баню метров 20, напора хватает.
    туземный житель, с паническим страхом всего, что касается насоса, особенно, что
    "шланг сорвет"(с), если что то, где то, будет перекрыто, вентиль какой, или еще что, а посему активно сопротивляющаяся всем инновациям, типа разводки летнего водопровода на участке. сейчас, ползаем с одним длинным везде. при нужде, доставляем по длине. включая по лестнице в летний душ. уговоры, что сейчас не раньшее время и НОВЫЙ насос ей привезут в течении суток не помогают
    задача: подобрать уже погружной насос с функцией, не знаю, как назвать, рециркуляцией, обратным клапаном (ненужное зачеркнуть), чтобы если что то где то, все таки перекрыто, зажато, перегнуто, он сбрасывал воду.
  3. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    Посоветуйте, пожалуйста, насос для полива газона и грядок из бака объёмом 4 куб. м.
    Для газона (4 сотки) использую дождеватель Aquazoom Comfort 250/2.
    Для грядок (1-2 сотки) поливалки еще не приобрёл (наверно будет несколько их).
    Насос планирую подключать к баку перед каждым поливом, а после - убирать. Пока присматриваюсь к Wilo и Pedrollo. Бюджет в районе 10 т. р.
    Какие расход и напор желательны?
    Тип насоса вихревой или центробежный?
  4. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    Помогите определиться с выбором.
    Смотрю насосы:
    - Pedrollo JCRM2A с одним рабочим колесом из нержавейки;
    - Pedrollo 5CRM80-N с несколькими крыльчатками из полимера Noryl;
    - Speroni RSM 5 (тоже многоступенчатый и тоже из норила).
    У многоступенчатых насосов характеристики интереснее, но смущает материал из которых сделаны рабочие колёса. Насколько важно обращать на это внимание? Есть ли еще какие-то преимущества у многоступенчатых насосов (кроме напорных характеристик), а м. б. и недостатки есть?
  5. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    Колодец 11 колец (воды 1 кольцо дебет хороший стоит вибрационный китайский из оби уже 5 лет (начал хандрить) можно ли использовать джиликс (или какой посоветуйте) обязательно ли он должен быть весь в воде ? на дно ложить не хочу может пойти муть
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Если с нижним забором, как у Джилекса, то нет.
  7. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    Получается, что с низким уровнем воды кроме вибрационного нет насосов? До воды 9.5 метра, станция не возьмет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему? Полно.
    Лично у меня Даб дайвертрон работает.
    Поищите по производителям по фильтрам.
  9. МишаняУфа
    МишаняУфа
    МишаняУфа
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какой насос выбрать?, жилой частный дом, от дома до колодца 35 метров прорытой траншеи с трубой ПНД 32 мм, в колодце глубиной 7 метров, до зеркала воды 4-5 метров. Возле дома сделан хоз блок для насосный станции, но как стало понятно что она не вытянет такое расстояние или вытянет? Какой наиболее оптимальный вариант подойдет: погружной насос или насосная станция
  10. Forch
    Forch
    Forch
    У меня стоит хохлятский водолей 63. Покупал по рекомендации бурильщиков. Вообще доволен. Кабель приметно 70 метров, бочку 250 литров закачивает за 5 минут.
  11. МишаняУфа
    МишаняУфа
    МишаняУфа
    Я думаю установить насос Grundfos sba 3-35 (или - 45) с накопительным баком на 100л, но меня смущает, что давление будет меньше 2-х из-за протяженности магистрали.
  12. Forch
    Forch
    Forch
    Ну ты не забывай, что насос еще должен прокачать грушу в ГА. Бери значит мощнее.
  13. МишаняУфа
    МишаняУфа
    МишаняУфа
    А можете подсказать модель?
  14. Forch
    Forch
    Forch
    63У.
    Сколько метров?
  15. МишаняУфа
    МишаняУфа
    МишаняУфа
    От зеркала до первого крана 35 метров
