Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Tata_San, добрый день. К примеру, ДЖАМБО 70/50 П-К Комфорт. Обеспечит 3 точки с постоянным давлением + есть встроенная защита от сухого хода.
  2. Tata_San
    Tata_San
    Tata_San
    Благодарю Вас за совет! Я честно, в этом ничего не понимаю, сижу читаю отзывы о насосах, форум читаю, а решиться на покупку не могу. Посоветоваться не с кем. Есть список что необходимо купить, вот смотрю на него как мартышка)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно готовую насосную станцию или лучше поверхностный насос плюс гидроаккумулятор
    все зависит от бюджета, лидеры - грунфос/даб.
    джилекс - отечественный производитель, наиболее распространен.
  4. Tata_San
    Tata_San
    Tata_San
    Я как раз и присмотрела Grundfos JP 4-47 он в пределах 15 тыс рублей, но информации о нем от покупателей не так много. Подойдет ли он мне, вопрос?
  5. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Подскажите пожалуйста.
    Колодец 12,5 метров, воды мало 1-2 кольца и набирается долго (кольцо за сутки). У всех в этом районе так.
    Какой насос лучше выбрать для этого колодца? Насосная станция отпадает, а погружных насосов много.
    Может тот же малыш справится с задачей? Или нужен какой винтовой или центробежный ? Какой лучше, чтобы использовать эти два кольца по максимуму. От колодца до дома метров 10. В доме унитаз, душевая кабинка, раковина, стиралка. К количеству воды не придирчивы, 200-300 литров в сутки устроит
  6. Ikumi
    Ikumi
    Ikumi
    Всем доброго дня! Необходима грамотная консультация по выбору насоса для скважины. В частном доме скважина (11м), планируется круглогодичное проживание, 2 человека + парочка гостей (почти стабильно находящихся). Один санузел + раковина + душ + 2 стиралки + посудомойка + раковина в кухне. Всё на первом этаже. Собственно вопросы такие:
    1- можно ли обойтись без накопительного бака забирая воду из скважины сразу по фильтрам, далее в водонагреватель и уже потом по необходимым местам.
    2- на какой насос/насосную станцию необходимо обратить внимание (производительный, но без изысков и максималистских замашек).
    Заранее благодарна за ответы!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скважинный насос обычно предлагают и ставят те, кто бурят саму скважину.
    отсутствие "накоптельного бак " сиречь ГА обычно убивает насос.
    насо должен компенсировать потери на напор/подъем воды на верхнюю точку плюс 3-4 атм про запас.
    по Вашим хотелкам - джилекс/беламос/акварио - все из одной табакерки.
    так как у Вас скважина 11 метров без дополнительных данных Вам вряд ли подойдет насосная станция, только погружной скважинный.
    точнее по Вашим данным трудно что посоветовать.
  8. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    Я себе взял джилекс нержавейку, посчитал что не нужно переплачивать за имена. Подобрал под свои потребности и вуаля) насос в доме не шумит как в готовых станциях, автоматика в доме, насос в роднике).
  9. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Есть насос ENSI GS- 60м. Скважина 14 метров, зеркало воды метр под землю. Хочу поставить его в доме, 6 метров от скважины. Его мощности хватит для этого? Спасибо
  10. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Завсит от динамического уровня. Если при работе насоса зеркало воды не опустится ниже 6-7 м., то насос потянет.
    А как труба войдет в скважину?
  12. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Я дилетант в этом, но хотел просверлить отверстие в скажине, на метр полтора ниже земли, туда завести пнд трубу, которую соединить с полипропиленовой трубой в доме (она уже смонтирована, просто), а уж потом полипропиленовую трубу соединить с насосом. Если так можно
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, так не получится.
    1. Как загерметизируете отверстие между трубой от скважины и ПНД? Герметизация должна быть 100% и надежная, желательно проверенная временем.
    2. Труба входит в скважину и уходит вниз. Вот этот поворот будет весьма сложно сделать
    3. На конце трубы ПНД устанавливается обратный клапан, который рано или поздно сломается. Как планируйте его менять?
    Есть два варианта обустройства скважины, с кессоном и адаптером. Адаптер дешевле и проще, но нет практики с работой со станциями. Возможно будет подсасывать воздух и тогда возникнут проблемы с работой станцией.
    С кессоном немного хлопотнее, но надежнее. Закопайте пару колец, на дно слой щебня, обрежьте трубу и сверху скважинной оголовок. При копке траншеи от дома до скважины проложите сразу кабель, вдруг надумаете поменять станцию на насос.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Называется скважинный адаптер - погуглите.
    есть третий - оголовок. это не адаптер, если что.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А как оголовок установите без кессона? А если кессон, то со-но уже оголовок.
