Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прокачка не давлением, а обьёмом. По этому всё в порядке, как надо.
  2. Werton
    Werton
    Werton
    Здравствуйте. Совсем запутался с этими кривыми. Подскажите пожалуйста, какой насос из недорогих AQUARIO оптимален в данной ситуации?
    Глубина скважины 32 м
    Статический 17 м
    Динамический 18 м
    Дебит 2,5 м3/ч
    Глубина погружения насоса 24 м, расстояние по горизонтали 10 м
    2 этажа, туалет, ванна, кухня
    Обсадная 133 мм металл, на глубине 20 м начинается труба 114 мм
  3. Werton
    Werton
    Werton
    Попробую спросить по другому, насос Aquario ASP 1.5C-60-75 подходит для данных условий?
  4. ninua91
    ninua91
    ninua91
    Пробурили скважину глубиной 72 метра, сейчас планирую делать обсутройство. Предлагают два насоса - Grundfos SQ 2-100 или Беламос TF-120.
    Разница между ними 30 тыс., подскажите что выбрать?
    Дом для использования по выходным\каникулам.
    Хотелось бы сэкономить конечно, но если беламос проблемный, могу сразу grundfos подставить.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ломаются все насосы, даже Грундфосы. Я бы взял два Беламоса и держал один на всякий случай.
  6. Art-192
    Art-192
    Art-192
    Saint Petersburg, Russia
    Приветствую!
    У меня колодец с уровнем воды около 2м от уровня земли, скачет в зависимости от сезона, общая глубина 4 кольца. Дом 1эт, круглогодичный, небольшой: СУ, кухня, душ, бытовая техника.
    В общем, бюджет не имеет особого значения, хочется сделать надежнее и комфортнее в использовании. В доме есть бойлерная (для возможного размещения оборудования). Планируется установить пару фильтров на воду. Сначала склонялся к Grundfos SBA 3-35 A (W?), теперь к SCALA2. Может, есть вариант оптимальнее? Стоит ли переплачивать за поверхностное всасывание версии W чтобы исключить подсос песка при низком уровне? Петербург. С сервисом проблем нет.
    Заранее благодарю.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стоит за поверхностное - если уровень сильно сбоит
    плюс насос будет в доме а не в колодце - это
    больше плюс но для кого то и минус
    тут мнения разделяются
    просто фильтров - без анализа ?
  8. Art-192
    Art-192
    Art-192
    Анализ неоднократно делали соседи. Железа много, а в остальном норм. Пользуются уже давно. Фильтры, имеется в виду, против песка, извести: простые самые. Что бы сантехника и техника дольше служили. Не факт, что соберусь ее постоянно пить. Обезжелезиватели изучаю. Смущает необходимость частого и объемного процесса регенерации. Но, повторюсь, соседи на рыжий унитаз не жалуются.
    Я говорил про версию SBA со шлангом у поверхности. Он остаётся в колодце.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по их словам ? нужна бумага - в соотв разделе помогут
    это так не работает
    они с ним живут)
    если напираете на опыт соседей - с них и спрос
    если хотите рекомендаций тут - нужен другой подход
    а я Вам писал это
  10. Art-192
    Art-192
    Art-192
    Спасибо! Но вопрос в насосе. При фильтр, это как доп информация, с чем ему придется работать. Мне ещё про Dab Easybox mini рассказали. Тоже мой вариант?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отличный вариант. аналог скалы-2
    с вытекающими
    определитесь для начала погружник будет или поверхностник. и потом по нарастающей
  12. Art-192
    Art-192
    Art-192
    Правильно ли я понимаю, что минус инверторной станции только, для моих вводных и отбросив цену, только её размещение в доме и потенциальный шум? В среднем, они так же надёжны?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как погружной ?
    с чего Вы взяли что погружной более надежен, чем поверхностный ?
    за надежность отвечает фирма. и условия эксплуатации - качество перекачиваемой среды и нагрузка.
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Помогите с выбором насоса.
    Колодец с водой в 1,5 метра, нижний забор не подходит: только верхний и боковой.
    Есть гидробак на 30 литров, потребление сезонное (дача). В тёплое время - выходные, зимой -реже. Унитаз, раковина, душ и стиральная машинка - потребители. 2-3 человека.
    Хотелось бы надежный рабочий насос не по космической цене.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поверхностный или погружной ? определитесь
    бокового нет в природе
    Краб ! ФУУУ
