Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    эм. я не знаю. Наверное, лучше погружной. Мне чтоб его туда запустить и забыть. Те не обслуживать особо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С таким подходом - лучше наоборот
    поверхностный
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Необходимые данные для подбора насоса
    Лично я, сторонник в колодцы с маленьким столбом воды устанавливать насосы с нижним забором воды.
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Обоснуйте, пожалуйста. Они быстро выходят из строя, т. к. забиваются песком
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)-колодец 12 колец
    2. Динамический и статический уровень воды в нём- наверное, статика
    3. Дебит источника водоснабжения - 30 л?
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители -8 метров
    5. Этажность сооружения 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) - 6 шт
    7. Желаемый уровень давления в системе - 1 атм
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Звучит примерно так: круглую и овальную посуду в эту печку нельзя, пригорает. Для данной печки лучше всего использовать прямоугольную посуду, еда вкуснее и не пригорает.
    Все зависит от монтажа. Если насос положить на песок, то он забьется по любому. независимо где забор воды. Любой насос подвешивается над дном и если соблюдать рекомендации производителя, то минимум на 1 м. Плюс забор в середине или сверху, это еще плюс минимум 0.3 м. Если насос подвесить на 20-30 см. выше дна, то он не забьется песком, у насоса нет такой силы всасывания, чтоб поднять песок.
    На фото насос с нижним забором в колодце, где столб воды 0.8-0,9 м.
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    так если подвесить, то есть риск, что он не полностью будет в воде а какой-то момент времени. И выйдет из строя.
    Мной был заказан насос с нижним забором, приехали монтажники, сделали замер воды 1,5 метра (зимой иногда ещё меньше) и сказали, что этот насос ставить нельзя. Не понятно почему они не поставили что было, если это не несёт рисков для оборудования
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот поэтому и нужен нижний забор воды. Данные насосы охлаждаются за счет перекачиваемой жидкости. Вода заходит снизу и выходит сверху, проходит через весь насос, вот и охлаждается. В паспорте даже указанно, на сколько верхняя часть насоса может быть выше воды.
    А вот насосы со средним или верхним забором должны быть полностью погруженны в воду.
    А какой можно? Что порекомендовали?
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    В понедельник пришлют модель. Но хочу альтернативное мнение, что можно поставить.
    просто им выгоднее было поставить этот с нижним и забыть (но решили не ставить. И я не могу понять почему. Денег они на мне больше не заработают на этом выпаде, даже в минус уйдут, тк ещё раз ехать ко мне.
    Хотя... есть вероятность, что мама перепутала. Привезли наоборот верхний, а надо нижний... в пн-вт все решится. Посмотрю, что пришлют.
    За ваше мнение спасибо. Порекомендуйте, пожалуйста, конкретную модель с нижним забором
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Любой насос допускает горизонтальную установку. Ес-сно диаметр колодца должен это позволять. И можно при этом начхать на выступающие части. Да и расстояние до дна можно свести к минимуму.
    Ну и если уж совсем "по фэн-шую" - насос с забором воды посередине, устанавливаемый в колодец или широкую скважину (или в скважину с притоком/поступлением воды выше насоса), должен оснащаться дополнительным кожухом, направляющим поток забираемой воды вдоль корпуса двигателя. Таким образом организуется принудительное охлаждение двигателя насоса. И т. о. насос со средним забором превращается в насос с нижним забором. Ес-сно на практике, все обычно на это не обращают внимания.
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А вообще, вот этот, как я поняла. Не подошёл
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    В теме про выбор скважинного начоса как-то немноголюдно, призову на помощь читающих эту ветку специалистов.
    Вот это сообщение и следующее за ним сможет кто прокомментировать и посоветовать насос?
    Постскриптум. @ВодоУслуги я Вам в личку стучусь, пока безответно...
  15. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Есть дом 1.5 этажа не постоянного проживания.
    Колодец 6 метров, из них 5 до уровня земли.
    На глубине 1,5м от уровня земли в дом уже идут три трубы ПНД 25мм.
    Расстояние от колодца до точки выхода в дом- 18м.
    В доме будут: два санузла, одна душевая кабина, одна стиралка, три раковины.
    Рассматриваю вариант как колодезного насоса, так и насосной станции. А может оба варианта-один основной, а второй в резерве.
    Очень не хотелось бы скачков напора и регулярных перепадов температуры в дУше.
    Бюджет есть, но естественно хочется потратить его оптимально.
    Помогите с правильным решением.
