Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Rur4ik
    Rur4ik
    Rur4ik
    Добрый день. прощу помочь с насосом
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец 8 колец 1над землей)
    2. уровень воды ~1,5 кольца от дна из них 0,3 метра плавуна
    3. Дебит источника водоснабжения (при откачке примерно одного кольца набирется за сутки
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители(~25-27 метров)
    5. Этажность сооружения (1+ мансарда)
    6. Количество потребителей и их тип (душ, ванна, 3 раковины, стиралка, посудомойка, 2 унитаза)
    7. Желаемый уровень давления в системе (?)
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос с нижним забором воды, например водомет 55-50, 3 года гарантии
  3. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    День добрый!
    Господа, возможно темой ошибся - сильно не пинайте.
    Имеется вот такой погружной http://www.bautherm.ru/catalog/nasosy/pogruzhnye/drenazhnye-nasosy/dab/verty-nova-400-m/
    Есть емкость - глубина +/- метр.
    Использование - только полив летом.
    Хочу сделать так чтобы кран на шланге открыл пошла вода, закрыл - соответственно насос отключился.
    Понятно что нужно РД+ГА. Вопрос - так и не понял этот насос сможет создать давление для срабатывания РД на отключение или нужен помощнее?
  4. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Нужен другого типа, этот не создаст нужного давления. Смотрите с напором от 30м хотяб.
  5. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Понятно... спс
  6. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Slavyant34, vojer, добрый день, помогите пожалуйста :hndshk: советом
    Есть колодец 29 колец, есть насос КОЛОДЕЗНЫЙ НАСОС VODOTOK НП-1200-МУЛЬТИ, с поливом справлялся, сейчас стали подключать к заводу в дом - не тянет...
    Мощный же? почему не тынет? 44 метра глубина, у нас меньше...
    какой купить? на что обратить внимание?
  7. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    При поливе замеряли производительность насоса? Сколько метров до дома, зеркало воды на какой глубине?
  8. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Товарищи, прошу помощи с выбором мощности насоса:
    Колодец 6 колец (включая 1 над землёй)
    Уровень воды 1.5 кольца
    Дебет пока не известен
    Расстояние от колодца до водоразбора 15 метров
    Дом 1 этаж
    Потребители: 4 смесителя, 2 унитаза, смеситель в ванне с тропическим душем, стиралка, посудомоечная машина
    Желаемое давление 4-5 атм
    Управление насосом частотное
    Выбираю между водомёт 55/50 и 55/75, которые АДФ естественно...
    Заранее спасибо за ответы.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  10. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Тоже склоняюсь к нему, но чем может грозить избыточное давление при частотном управлении? Не навернется ли от работы на слишком низкой частоте,
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ничем. Главное чтоб трубы были качественные.
    Нет. Наворачивается от больших оборотах, подшипники не выдерживают. Насосы которые предназначены для частотников, идут с усиленными подшипниками.
    P. S. Вопрос в другом, зачем 5 атм? Таким давлением можно нарезать овощи для салата.
  12. AlesX
    AlesX
    AlesX
    5 это максимум. Скорее всего будет 4.3-4.5 для нормального функционирования обратного осмоса, а так же термостатических смесителей
  13. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Здравствуйте. Какой насос (с хорошим соотношением цена/качество) посоветуете при следующих параметрах: колодец 8 колец (1 над землёй), три всегда с водой, дебет хороший. Подключение: дом+баня. 4 человека. Дом: 5 метров от колодца, тут вся автоматика (давление: 1,5 включение, 2,5 выключение, ГА 24 литра), 2 крана, туалет, душевая, посудомоечная, стиральная машина. Баня: 30 метров от колодца, 2 крана, бак для воды 50 литров. Спасибо.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята, дайте совет. Имеется колодец 5 колец, 3 всегда с водой. Воды много (используется для водоснабжения в дом ПМЖ (сейчас устоновлен ручеек). Планирую строить баню, расстояние от колодца до бани метров 60. Хватит ли мощности насоса, что бы развести воду в бане (душ и туалет). Если да, то какой насос лучше выбрать? Желательно погрружной, что бы поставить один хороший насос, который будет работать на всю систему, т. к. гидробак стоит в доме.
  15. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Grundfos SB 3-45 A
    Grundfos SBА 3-45 A (автоматический, реле давления не требуется, гидроаккум большого объёма не рекомендуется.)
    :super:
