Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам для начала нужно определиться с кровельным материалом, потом с обрешеткой под данный материал, и потом со столбами и (стропилами или фермами).В такой вот последовательности если будете делать сами, а если будете заказывать, то за вас все посчитают.
    Я бы посоветовал Вам поискать сначала по картинкам по фирмам, выбрать что-то подходящее для вашего случая, подрихтовать под себя - габаритные размеры, сколько скатов, форму ската. Учесть скаты основной крыши. А то слишком мало информации.
  2. igor-homich
    igor-homich
    igor-homich
    Симферополь
    Посоветуйте какой нибудь сайт на котором можно что нибудь подсмотреть для моего случая, а то мои поиски не дают результата
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я не занимаюсь данным вопросом профессионально, и мне тяжело дать какую нибудь конкретную ссылку.
    Попробуй-те обратиться к
    Lasvegas
    Попробуйте посмотреть здесь :http://images.yandex.ru/yandsearch?text=навесы козырьки&stype=image&lr=213&noreask=1.
    Тут же под картинками ссылки на сайты этих фирм.
  4. Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Киржач
    Буду делать сам и хочу узнать мнение профи со стажем. Я хочу поставить 4 столба 80х80 на них такой же профиль 80х80 на него положить лаги 80х40 с шагом 700 мм и обрешетку 40х25 с шагом 700 мм приварить заподлицо к лагам. Столбы забетонировать на 1 м. Лаги к дому положить на профиль 60х40 прикрученный на 14 мм глухари и накрыть поликарбонатом 10 мм. Как вы думаете выдержит ли конструкция снеговую нагрузку с учетом схода снега с крыши дома?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какая у Вас длина навеса, не по скату, а вдоль?
    Что-то спецы опытные куда-то исчезли.
  6. Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Киржач
    6.3 как раз на 3 листа.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам достаточно четыре столба, четыре треугольные фермы (из уголка 25х25 или квадратной трубы 25х25 (или 30х30) - как стропилы (точнее не скажу надо просчитывать сами фермы) и поперечную обрешетку с шагом 40см (трубы 25х25 по идее должно хватить).
  8. Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Киржач
    А примерного чертежика для ферм случаем нет? У меня уже есть профиль 80х40 думаете он не пойдет?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня вот здесь на беседке, как стропилы труба 50х20 при длине 3м, шаг между стропилами около 2м ,поперечины 25х25 и 50х20 (одна через три) - зимой прогиба нет никакого.
    Попробуйте посмотреть у меня в теме, может быть что-то дельное найдете:https://www.forumhouse.ru/threads/180571/
    Я просто считаю, что это слишком жирно, и он все равно будет прогибаться больше, чем ферма из 25 уголка.
    Попробуйте поискать по рисункам
    , но расчет потом лучше проверить у спецов.
    Да, кстати, у меня беседка покрыта ПК 8мм.
  10. Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Киржач
    Оч хорошая беседка я бы себе тоже беседку хотел но приходится выбирать или навес для авто или для себя. А вы не подскажите как примерно определить нагрузку на на навес зимой и хватит 10 мм поликарбоната.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В нашем регионе считается, по-моему, 180кг -снеговая нагрузка + вес кровли. Точнее - прямо в яндексе задайте вопрос - получите ответ.
    10мм в принципе даже много, у меня в теплице ПК 4мм. А стеклопластика хватает 0,8мм.
  12. Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Киржач
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Подскажите специалисты, можно ли карбонат уложить на деревянные стропилы дома в районе свеса крыши (козырька)? Он у меня больше 1 метра. Думал, как вариант совместить с металлочерепицей, а то от такого свеса под металлочерепицей света будет маловато)
  15. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Можите, только поликарбонат заведите под металлочерепицу.
