Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
  2. Евгений1219
    Евгений1219
    Евгений1219
    Николаев
    Добрый день!
    Буду очень благодарен, если чем то поможете в выборе оптимального размера (сечения) профильной трубы.
    Есть гараж размером 5*6 м, его ворота 2,5м (высота)*3,0м (ширина).
    Планирую сварить металлический каркас из профтрубы для односкатного козырька перед воротами гаража размером 5м (ширина)*1,5 м (длина) и высотой 2,6-3,0 м (скат от ворот).
    Каркас не планирую связывать жестко с гаражом, он будет независимый на 4-х столбах из профтрубы (профтруба будет приварена к забетонированным закладным).
    Планирую всю конструкцию сварить из профтрубы 60*60*3, Сам козырек будет накрыт профнастилом С-15 (2,0*1,174). Всего 5 листов.
    Хочется обойтись без ферм.
    Величина снегового покрова для Николаева (Украина) 120,0 кгс/м2, ветровое давление 49 кгс/м2.
    Интересует вопрос: нем прогнется ли профтруба 60*60*3 в пролете 5м. И возможно ли уменьшить сечение профтрубы и толщину стенки всего каркаса или нужно наоборот добавить?
    За совет буду очень благодарен. Заранее спасибо.
  3. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени. Прошу и мне подсказать: каким образом закрепить конструкцию к дому? Дом срубовой. Длина сей конструкции планируется 12-15 метров. И еще: способен ли будет поликарбонат справиться зимой со снегом? Эта сторона северная. Зимы были неснежные, но в любом случае в месте примыкания будет скапливаться снег. Может, лучше профлистом перекрыть? Или поликарбонат потолще взять?
  4. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Евгений для Вас, 60х60 если взять за оба конца она и под своим весом прогнется.
  5. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Поставьте навес на столбах, если на навес с дома сосульки падать не будут, за целостность его не переживайте, возьмите 8мм поликарбонат и посторайте завести в плотную к софитам.
  6. Евгений1219
    Евгений1219
    Евгений1219
    Николаев
    Большое спасибо за совет, так и буду делать только крыть профлистом планирую.
    А столбов 60*60 с толщиной стенки 2 достаточно будет?
  7. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Большое спасибо! Тоже думаю столбы 60х60 поставить. Вот только немного не понял про стыки. Согласен, что желательно листы ПК на опорах стыковать. Но не через метр же ставить опоры! Или есть ПК бОльшей ширины. Ну, к примеру метра 2,5 - 3?
  8. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
  10. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Стандартная ширина ПК 2100мм
    вполне:super:
  11. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Нашел фото, пк 8мм
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Имхо, зеленый очень депрессово оттеняет, лучше бронзу применить
  13. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Блин! Ну все точь в точь, как у меня. И цвет крыши и расположение... Вот только у меня ширина пролета планируется 4 метра от стены до забора
  14. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Да, но бронзовый был бы не к месту,
  15. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Здравствуйте! Прошу помощи у профессионалов. У входа в дом нужно сделать навес размер 2,1х4,0. Один конец будет опираться на столбы. Забетонированы три метал. столба 50х50х3, высотой 2,1м., с расстоянием между ними 2м. Другой конец будет примыкать к дому. Покрыть хотим поликарбонатом. Вопросы такие:
    1. Проще и надежнее сварить каркас крыши из металла или из деревянных брусков?
    2. Вариант из металла. Какой толщины должна быть опорная труба (1)?
    3. Какой толщины и сколько должно быть лаг (2)?
    4. Какой толщины и сколько должно быть труб перекрытия (3)?
    5. Поликарбонат будет крепиться к трубам перекрытия? Достаточно толщины 8?
    5. Как это все должно крепиться к стене кирпичного дома (4)?
    Сложность еще в том, что навес будет проходить через небольшой выступ у стены дома и может опираться на еще один выступ. Очень жду ответа. 1 003.jpg
