Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    1. Кому что больше нравиться и (легче)
    2. Делайте точно такуюже как и столбы
    3. Две 50х50 сварены между собой, трех штук достаточно
    4.40х40х2 с шагом 600мм,минимум 8мм
    5. Вдоль дома положите 50х50,закрепите с пощью анкеров или арматуры забитой в кирпич горизонтально и вертикально.
  2. Sergey25061977
    Sergey25061977
    Sergey25061977
    Д. Новая Деревня, Липецкая область
    Lasvegas,
    хозяйка хочет навес под приору, примерно, 6*4 метра. сколько стоит под ключь. район подгорное -липецк
  3. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Sergey25061977, в личку ответил.
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Добрый день. Обращаюсь к метрам строительства навесов. Задумал построить два навеса, от гаража и от крыльца. Ширина у гаража 3,7 м, у крыльца 2,7 м, длина у обоих 5,7 м. Как это лучше сделать, чтобы не городить лишнего. Уклон идет от дома к улице. Если сделать навесы также с уклоном, правильно ли это будет? На столбы есть газовая труба 57 мм, толщиной 5 мм.
  5. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Лично мне, навесы с уклоном не нравятся, не симпатиШно смотряться).По 6 столбов на каждый делайте
    На фото перепад высот 150 мм
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Спасибо, а если ставить 6 столбов, то боковые фермы не нужны?
    Можно тогда еще вопросов.
    1. если столбы ставить из профильной трубы, то 60 на 60 достаточно?
    2. Нужны ли фермы-арки, и сколько? И какой материал и размер на них нужен?
    3. Какая высота дуги нужна при ширине 3.7 и 2.7, чтобы и практично и красиво?
    4. Нужно ли забуривать столбы ниже глубины промерзания или можно меньше?
  7. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    При 6 столбах нет необходимости фермы.
    1. по 6 шт.
    2. можно и без ферм обойтись, достаточно будет две 40х20х2 на 3,7 и 30х30х1,5 ест. на 2,7 между собой сварить, с шагом (ферм) 1050мм
    3. 800мм-600мм
    4. достаточно на 700мм с расширением к низу.
  8. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Решил сделать набросок, чтобы уж выяснить все до конца. Посмотрите, что нарисовал лишнего или не так.
    1. Какая труба на верх арки?
    2. Какая труба на низ арки.
    3 Расстояние между ними?
    4 Расстояние между обрешеткой?
    5 Высота столба до верхней обвязки 2.5 м?
  9. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Завтра хочу заказать материал, а какой нужен еще не знаю.
  10. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    1,2 40х20х2 (легче использовать одинаковый материал)
    3. 100-300мм ,выложите и посмотрите как больше нравится
    4. до 1500 мм, я делаю 500-730 мм.
    5. главное чтобы Вам было удобно, откройте багажник у авто (наверняка в верх открывается) + минимум 200мм,вот и высота;).
    на фото, размеры с Вашим почти совпадают.
  11. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Подскажите сколько надо столбов для такого навеса? Размер предполагаемый 6х6м.
    Достаточно ли 6шт. как на фото или надо больше? И какого размера делать свесы, а то по фото непонятно.
    Можно ли делать кровлю из поликарбоната на таком размере или лучше применить ондулин?
  12. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Если зделаете как по фото, то все не почем:super:,
    свесы мин. по 300мм,меньше не красиво смотриться.
  13. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    А какого размера надо брать профтрубу на столбы на кровлю и на фермы?
  14. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    60х60 - столбы
    30х30 - лаги на кровлю
    40х20 - фермы
  15. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    А есть смысл в приобретении профтрубы 80х80х1,5 для столбов? Или не стоит переплачивать и нагрузку выдержат 60х60х1,5?
