Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    60x60 выдержат, еще и запас имеют немалый
    правда у нас такие только минимум 2мм толщиной существуют, но 1,5 достаточно.
  2. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    80х80х1,5 я не встречал.,и 60х60х1,5 Какой тогда смысл от такой тонкостенной трубы:nono:.Только для декора:victory:
    60х60х2
    30х30х1,5 лаги (легче саморез вкручивать)
    40х20х1,5 или 30х30х2 (что дешевле)
  3. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Alexkiks, Lasvegas, спасибо. Все понятно. Наверно все-таки толщина 2мм - видимо мне неправильно сказали.
    И ещё вопрос, какой делать подъем крыши, т. е сколько будет от горизонтали до конька ну или из математики высота треугольника образованного крышей?
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
  5. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Привет! Есть бассейн 4*5 метров (сборный, чаша высотой полтора метра), хотелось бы его закрыть павильоном из поликарбоната. Падение снега, желательно, либо в одну сторону, либо две трети в одну сторону, одна треть - в другую. Если у кого то был такой опыт или есть фотки и материалы подобного - скажу огромное, просто громадное, спасибо!
  6. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Хотя пойдет и обычная арка, думаю. Столбы 80*80, сколько штук? Из какого металла остальное?
  7. Другие
    Другие
    Другие
    Смоленск
    Добрый вечер! нужен совет! сделал каркас 6-угольной беседки из металла чем лучше обшить стены и крышу? думал сделать крышу из поликарбоната как это лучше сделать?
  8. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
  10. Другие
    Другие
    Другие
    Смоленск
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Посмотрите здесь.
  12. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Посоветовали обратиться в вашу ветку. Нужно создать тень при выходе из дома. Сторона практически круглосуточно солнечная. Но так случилось, что по состоянию здоровья мне теперь солнце категорически запрещено. И встал вопрос о навесе. И вот тут возникли разногласия.
    Хочется тени, но не настолько, чтобы в доме было темно, т. к. окна, которые видны на фото, - это бывшая веранда, и дальше идут окна кухни (они как-бы за окнами веранды). Если сделать навес из металлочерепицы, - на кухне вообще будет темень. От поликарбоната может быть парниковый эффект (термометр иногда показывает 45градусов)
    Из-за нестандартности дома, не знаю какой формы делать навес. Прилагаю фото дома и один из вариантов.
    К дому прикреплять навес нельзя. Столбы должны быть независимые от дома.
  13. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    7 числа будет монтаж навеса похожего на Ваш, скину фото.
  14. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    А можно хотя бы схематично. Диаметр столбов, количество арок, круглое или квадратное сечение стоек.
  15. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Такой вопрос к мастерам навесного дела :) Павильон из сотового поликарбоната, необходимо эффективное и быстрое проветривание - как реализовать лучше? Сдвижные стены ? Если да, то какую фурнитуру лучше для этого использовать?
