Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вот оборудовал садовые качели навесом из зеленого ПК 8мм.
  2. Патько
    Патько
    Патько
    Элиста
    Анкор Плюс, Здравствуйте! Нужен ваш совет, а лучше эскиз фермы прямоугольной. Накрываться будет металлопрофильным листом. Ферма будет из профиля 40ммХ25мм. Стойки из профиля 60х60, через 3 метра. Посмотрите фото что-то типа этого. Как мне сварить ферму? Через сколько ложить прожилины? Прожилины тоже из профиля 40х25.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Патько, Доброе утро.
    Извините, но я не занимаюсь расчетом и разработкой рабочей документации. Все те обьекты с нашего сайта разработаны нашими конструкторами под конкретного Заказчика. Моя задача-поликарбонат. Выбор концепции, толщины и марки, методики крепления, сопряжения, нагрузки, конфликтные ситуации.
    Сорри.
  4. Патько
    Патько
    Патько
    Элиста
    Может кто из форумчан поможет?
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Профиль 60х30, вертикали не реже 70см, тогда и диагонали могут не понадобиться.
    З. Ы. Рисунок желательно в нормальном ракурсе и пропорциях, да и общий вид конструкции не помешает.
  6. Патько
    Патько
    Патько
    Элиста
    Вот фото. Хотел как здесь. Ферма из профиля 40х25. Куплен профиль 40х25. Через сколько ставить вертикали? Сколько ферм нужно, на длину 14 метров?
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Этот навес сколько зим пережил?
    В принципе у Вас готовый образец для копирования. Единственное "но", трубу надо варить по вертикали, т. е. 25мм по горизонтали и 40мм. по вертикали.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Lasvegas, Уважаемый.
    Хочу задать Вам, как специалисту плотно работающему с поликарбонатными конструкциями, вопрос.
    А будет ли на просторах России пользоватся спросом алюминиевый профиль для поликарбоната? Тот что на фотографиях в низу. С розничной ценой на соединительный универсальный (4-10мм) разьемный профиль 194 руб. за метр. И 231руб крашеный порошком. А так же оконечники 4мм-35 руб, 6мм-51 руб, 8мм-54 руб, 10мм-56 руб, 16мм-62 руб за метр голого алюминия и соответственно 59,73,79,82,91 руб по тем же толщинам, но уже крашеных порошком.
    Есть ли смысл заморачиватся с экспортом из Украины в Россию и договорами с российской дистрибуцией?
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    У меня были мысли по поводу посещения вашего славного города с этим вопросом. В своих изделиях я безусловно бы использовал. Задавал вопросы и продавцам поликарбоната. по продажам Вашего профиля, но какие то невнятные ответы получал. Дайте свои координаты, я им передам (в личку).
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Lasvegas, координаты сбросил в личку.
    Мне важно понять общую тенденцию. Заморачиватся ради 300-400 метров не имеет смысла.
  11. Consulskg
    Consulskg
    Consulskg
    Украина г.Мелитополь
  12. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
  13. Sotovod
    Sotovod
    Sotovod
    С.Рогачёво
    Помогите определиться к конструкцией. Хочу сделать прозрачный односкатный навес над бетонной площадкой 5,2х5,2м. Нужно нечто, с минимальным количеством сварных работ. Поэтому стремлюсь избежать однопролёных ферм. Умозрительно, представляется 8 стоек по периметру 80х80, сверху них, поперёк наклона лежат трубы 80х60. Вдоль наклона - с шагом 1м, ну скажем 50х25, между ними вварены напр 40х20 (как опора п. карбонада)
    Будет ли достаточной перепад высоты 80 см? (высокая стойка 3,4 низкая 2,6 м - хочется нарезать из одного 6м хлыста)
  14. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Предостаточно. поликарбонат мин. 8 мм
  15. Sotovod
    Sotovod
    Sotovod
    С.Рогачёво
    Уважаемые АнкорПлюс и Ласвегас (и все знатоки), посоветуйте пока не наколбасил. На фото вчерашний снимок моего навеса. Ферма из профильной труб 60х40х2. Длина по горизонтали 5,5м. Закуплен ПК-10мм. и на перекладины проф. труба 40х20.
    Расстояние между фермами 1,25м. (но на фото видно, что посреди фермы незаконченные, нет нижней горизонтали)
    Вопросы такие -1. надо ли делать внутрение фермы целиковыми, или можно это две балки опереть укосинами на соседние? Остро стоит вопрос материалоёмкости и повышения жёсткости на косой сдвиг
    2. Надо ли фермы заполнять диагоналями, или можно обойтись вертикальными вваренными стойками (по возможности из 40х20) Если стойки - то с каким шагом, если диагонали - достаточно ли будет ориентироваться на их угол в 45град?
    3. С каким шагом, нужно класть перекладины под сам ПК ? Как правильнее, с учём общей прочности конструкции, ориентировать этот профиль - горизонтально, или вертикально?
    Вертикально (т.е. 20мм приварить к продолине) вроде бы прочнее, но меньше опора под сам ПК, и труднее вворачивать шурупы
    4. Центральная ферма, имеет пролёт ок. 5м. Как правильнее её усилить, связав с соседними фермами?
