Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Sotovod
    Sotovod
    Sotovod
    С.Рогачёво
    И вопрос последующий - как отмыть и обезжирить этот каркас? Можно ли бензином? Или строго ацетоном? И как именно - руками, щёткой, тряпкой?
    можно ли развести напр. стиральный порошок в воде, и керхером, с напором?
  2. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    4. усильте в двух местах в нижней части фермы связав между собой.(не обязательно)
    Щетка в помощ, и краска
    ПС когда метал на земле, удобней чистить
  3. Sotovod
    Sotovod
    Sotovod
    С.Рогачёво
    Правильно ли я понимаю, что красные поперечины подварены снизу к продолинам, и жёлтыми стойками опираются на нижние горизонтали крайних ферм? Т. е. жёсткость поверхности, мы обеспечиваем увеличением общей высоты опорных лаг? (не владею терминолигией, прошу прощения) .И сверху продолин приварены поперечины для крепления поликарбонада? Т. е. в сумме, высота сечения будет мм 140?
    Не кажется ли это перебором? Да и кажется мне, что нагруженная плоскость не будет жёсткой, т. к. будет работать на растяжение, выдержит ли 180 кг. снега?
  4. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Это в графическом редакторе на скорую руку, красные сверху, можно и за подлицо с (фермами),желтые в каждую (ферму) с шагом мин. 500мм
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    А не могли бы вы заглянуть вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/200241/page-3 и сказать, от чего такое могло произойти?
    В пятницу приедут переделывать, надо ошибки предотвратить по возможности
  6. Sotovod
    Sotovod
    Sotovod
    С.Рогачёво
    Красные сверху, можно и за подлицо
    Да, идея заманчивая. Сделать весь скат одной плоскостью. Т. е. оставить шаг стропил 1,25 шаг обрешётки - 0,5 м. ПК будет опираться на прямоугольное окно.
    Если не побоюсь количества отрезных-сварных работ, то попробую воплотить.
    Сейчас вот читал тему "советы покупателям ПК", и немного впечатлился описанием поперечного привисания ПК на обрешётке, предложенный Вами вариант почти устраняет эту опасность.
    Хотя для ПК-10, она не кажется столь острой.
    Но вдогонку вопрос - как крепить листы? Квадратно-гнездовым или шахматным способом? Надо ли в каждую поперечину? Какое расстояние по горизонтали между шурупами?
    А если пришурупить только сверху, и продольный стык прикрыть полосой из АЛ-АМГ? Пусть себе ездит в нём
  7. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Sotovod, по краям 150мм расстояние между кровельными самарезами (р-р 29),дальше ,на фото
    С 10мм поликарбонатом, в плоской кровле, можно и в 1000 мм шаг крепления зделать.
  8. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Беседка с двухскатной кровлей. Угол 28гр. Развер свеса стропилы 2 м. Длина крыши 5 метров. П\карбонат 8 мм, т. к. 10 мм не сгибают на фирме для погрузки в фургон, а гнать длинномер накладно. Заманчиво постелить карбонат вдоль крыши без соединений. Но будет ли в данном случае нормально сходить снег и конденсат в сотах конечно сливать будет некуда. Но такой вариант размещения плиты на одном из фото был. Расстояние между стропилами 95 см. поперечная обрешётка 1 м. Попадает ли влага в соты сквозь крепёж? Если да, то вариант есть лишь один - стелить П. К с соединителями в 3 куска.
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Здраствуйте, подскажите по навесу. Планируется сделать навес у входа в пристройку, две стороны навеса будут крепиться к пристройке и дому. Вопросы: можно ли использовать такие фермы (если понятно, что я нарисовал),через какое расстояние (пролет 3 м) ну и вообще, может что попроще сделать? Поликарбонад 8мм подойдет?.Схема и фото того места, где будет навес.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Не могу загрузить файл(
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  12. Pilopinus
    Pilopinus
    Pilopinus
    Шахты
    Lasvegas, Добрый день!
    Подскажите пожалуйста ширина навеса 6 метров высота 3 метра длина 11,5метров. труба профильная 80*80*3мм и 60*40*3мм, поликарбонат Polygal 10мм. Тип навеса как на картинке.
    Мастера говорят что такие должны быть трубы, а что вы посоветуете!
    Спасибо заранее!
  13. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    А не подскажете ли технологию крепления поликарбоната.
    Смастерили с сыном навес, решили накрыть п/карбонатом,навес расчитан на стыковку двух листов.
    У продавцов п/карбоната узнал, что нужно прикупить стыковочную планку, и термошайбы.
    Теперь мучает вопрос как стыковать листы.
    1. Ещё на земле вставляем стыковочную планку, поднимаем лист, укладываем на стропила, прикручиваем, поднимаем второй лист и вставляем в стыковочную планку, прикручиваем.
    2. Поднимаем и прикручиваем первый лист, вставляем стыковочную планку, поднимаем и вставляем второй лист и прикручиваем.
    3. Ещё на земле соединяем два листа, зовём кучу народа поднимаем общим усилием, прикручиваем, содимся под навес и отмечаем установку п/карбоната, в тенёчке,холодным пивком. :aga: Фото-0007.jpg Фото-0010.jpg Фото-0015.jpg Фото-0016.jpg Фото-0019.jpg Фото-0020.jpg А хватит ли 8 мм.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если позволите. Это напрямую зависит от типа-вида стыковочного профиля
    Если неразьемный ПСН то тех процесс такой. 1) прикручиваете один лист. 2) с мыльной водичкой и нешироким шпателем на него одеваете движением в бок (а не надвижкой по всей длине) профиль ПСН. 3) фиксируете профиль к конструкции. 4) поднимаете второй лист и с той же мыльной водичкой и шпателем пытаетесь долго и нудно (с переменным успехом и великим русским языком) вставить лист в профиль. 5) прикручиваете лист. ВАЖНО- профиль ПСН прикручивается к металлоконструкции большей (широкой) полкой. Верхняя полка-узкая. На ней защита от УФ.
    Если разьемный профиль ПСРБ-ПСРК. Тех. процесс упрощается. Великий русский используется только в уменьшительных и ласкательных оборотах. 1) прикручиваете один лист 2) прикручиваете профиль. 3) прикручиваете второй лист. 4) Верхней крышкой профиля ПСРК защелкиваете стык.
    Не забудте отправить бутылочку пива (с газом) на Украину. Газа по больше. Очень пить хочется. Так что зимой можем замерзнуть.
  15. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Lasvegas, я конечно понимаю, Вы практик, а не теоретик, но то, что Вы мне посоветовали здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/142308/page-12#post-6324301
    не проходит даже с практической стороны дела.
    Послушал Вас, взял профтрубу на столбы 60х60х2мм и теперь несу убытки, т. к данная профильная труба не подходит по параметрам для моего навеса - надо было брать как минимум 80х80х3мм (что я и собирался сделать),но послушал Вас и теперь не знаю, что делать с этими столбами, т. к они уже установлены и менять их будет сложно и накладно. По расчётам эти столбы не годяться для моего навеса и что теперь делать?
    Может их как-то усилить, хотя это ничего наверно не даст - надо менять столбы.
