Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Romanown
    Romanown
    Romanown
    Белгородская обл
    Анкор Плюс , спасибо. Хочется еще уточнить - саморезами если закручивать, то насколько сильно прижимать лист к каркасу? А если не сильно, то не открутятся ли саморезы?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    До срабатывания уплотнителя, плотного прижима. Но не перетяжки. Внутренние перегородки сотового листа не должны деформироватся.
    Саморезы не открутятся. В моей практике такого не было. Их может срезать температурным расширением лист (особенно монолитный, часто 16 мм сотовый, иногда 10мм). Или сами саморезы могут быть г...е,гнилые. А вот винтовые-болтовые соединения могут открутится, если не выполнено стопорение.
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Aнкор Плюс, смогу ли я перевезти сотовый поликарбонат 10мм в свёрнутом состоянии, на багажнике легкового автомобиля. Какой лист лучше сворачиваеться 12метровый или 6 метровый. Мне нужно два по 6м.
    Если возможно, то как лучше его крепить.
    У меня друг перевозил 4мм свёрнутый в рулон, у него ветром от скорости загнуло угол внури рулона, вот пичалька была:faq:
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Alex-bez,
    4 мм-регулярно
    6 мм-без особых проблем
    8 мм-с трудом себе представляю
    10 мм-невозможно. Ну или экстремал.
    Минимальная машина на которой перевозится 8-10 мм это Газель. Завернутым в рулон. Сворачиваются примерно одинаково.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Когда я в тепличной ветке писал что только два завода в России имеют возможность по оборудованию производить настоящий тепличный поликарбонат (анти-фог, ноу дроп), я имел в виду Карбогласс. Подтверждением этого стал выпуск двухцветного поликарбоната. Это конечно же еще пока не складская позиция, но тенденция (вместе с системой) радует. Вот если еще откажутся от мотлоха Покровского, вообще будет хорошо.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Основная фишка 2-х цветного?
    И что такое мотлох Покровского?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Фишка двухцветного это когда вам необходимо решать сложные архитектурно-дизайнерские задачи. Когда по интерьеру вам нужен один цвет, а по экстерьеру другой.
    "Покровский" мотлох это поликарбонат за который когда то Карбоглассу станет стыдно. Ровно как СафПласту за Актуаль, Пластилюксу за Пластилюкс и Полинекс, ЮгОйлу за Беролюкс.
    При том что у них есть и хорошие марки.
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Спасибо, понял.
  9. Pilopinus
    Pilopinus
    Pilopinus
    Шахты
    Уважаемый Анкор Плюс, помогите мне пожалуйста разобраться с деталями для моего навеса!
    Ширина 6метров длина 11,5 высота 3,4метра ПК Polygal 10мм.
    Мастера предлагают на стойки 80*80*3мм и на крышу 60*40*3мм. Через сколько нужно ставить стойки!
    Тип навеса примерно как на картинке.
    Заранее благодарен!
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уважаемый Pilopinus.
    Я в посте №227 данной ветки дал общий ответ на Ваш вопрос. Я не даю рекомендации по сортаменту стали и элементам несущей конструкции. Я могу дать рекомендации по шагу стропильных арок (но не из чего они выполнены),толщине поликарбоната для той или иной снеговой нагрузки, узлам крепления поликарбоната.
    Желательно при этом иметь хотя бы образмеренный эскиз.
    Спасибо. Извините если не оправдал Ваши ожидания.
  11. Pilopinus
    Pilopinus
    Pilopinus
    Шахты
    И на этом спасибо!
  12. Romanown
    Romanown
    Romanown
    Белгородская обл
    Уважаемый Анкор Плюс,а слышали ли Вы что-нибудь о ПК производства г. Белгород (Royalplast, Plastilux, Polynex, Sunnex от производителя PLASTILUX GROUP)? Насколько его есть смысл использовать? Беспокоит тк же тот факт, что они используют сырье Российского производства. Еще есть у нас в продаже ПК производства КИН под Тамбовом, может от лучше? Хочется чтобы не переделывать ранее чем через 5-7 лет. Пусть не сочтется это рекламой или антирекламой. С этими условностями так сложно никого не обидеть и получить объективное мнение. Будем считать что это Ваше частное мнение, не касающееся репутации этих и других производителей.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Romanown, из линейки Белгородского производителя есть смысл говорить только о Роялпласте.
  14. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    У нас в почете запас приличный...
    по мне, зачастую многие величины оправданы только эстетической пропорциональностью.
    60х60х2 и грамотно рассчитанный навес, где нагрузка на столб вертикальна - вполне самодостаточная конструкция.
  15. iurii
    iurii
    iurii
    Молдова
    Ув. мастера прошу высказать своё мнение по проекту навеса.
    высота 2,7 м
    длина 8,5 м
    ширина 4,5 м
    то что синим (столбы) проф труба 80*80*3
    красным 40*25*2
    покроет всю конструкцию лоза.
    примыкание к стене - установить закладную и заварить (вот здесь меня смущает данный узел правильно ли это)
