Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Alex-bez,
    По нижнему ряду 3 шт на лист+ через 1 обрешетину так же. Итого получим 4 ряда креплений по 3шт= 12 штук на одном листе.
    Это если мы имеем в виду термошайбы с диаметром около 40 мм. И у вас не дуют штормовые ветра.
    Крайние листы можно дополнительно подкрепить по одной шайбе на свободной обрешетине по краю конструкции.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Планирую два односкатных навеса из ПК, для авто - 3,4х8 и террасу - 3х6. Каркас хочу деревянный. Вопрос следующий, можно ли обойтись одними стропилами без обрешетки? ...Если да, то какой шаг делать?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    AntonVT, нужно видеть предварительный эскиз. С габаритами, высотами.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Нарисовать пока не могу. Навес под авто:
    ширина - 3400, длина - 8000, высота высокой стороны - 2500, уклон по ширине навеса - 11-12 градусов. Забетонировано 8 столбов из мет. профиля 80х80 (по 4 с каждой стороны). На них планирую положить брус 100х200 "на ребро" (ригеля, ...так, по-моему?), стропила 40х150 ложатся на них.
    ...Предполагаю, что шаг будет 350
  5. GerasimNT
    GerasimNT
    GerasimNT
    Краснодар
    Доброго времени суток. Если автор не против хотел бы написать в данной теме. У меня вопрос к профи: есть площадка на ней хотелось бы построить навес размеры в рисунке. В этом году только навес, на следующий год обшить его и утеплить. И в итоге будет СТО. Размещение машин 4шт. При въезде 2 и на заднем плане 2 подъемника, поэтому высота 4м. Скат крыши не равный по линии на рисунке нарисован. Может, что то по другому предложите. Столбы планировал 100*100*3 с остальным большой вопрос. Как правильно их разместить, какой прокат взять на фермы, и возможно ли без столба внутри навеса, он сильно мешать будет.
  6. GerasimNT
    GerasimNT
    GerasimNT
    Краснодар
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    GerasimNT, добрый вечер.
    При всем моем желании вам помочь-я не занимаюсь просчетами конструкций, деталировкой.
    Вам необходимо обратится к архитекторам-конструкторам в Краснодаре.
  8. GerasimNT
    GerasimNT
    GerasimNT
    Краснодар
    Может кто нибудь поможет?
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    По описанию никто не подскажет?
    ...а то дерево нужно заказывать, а объем пока не знаю:faq:
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    AntonVT, при шаге стропил 350 мм можно отказатся от обрешетки полностью. Вернее, начало и конец должны заканчиватся обрешетиной утопленой за подлицо с стропилиной.
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А если делать шаг 700 мм (тогда, правда, "сороковку" нужно менять на 150х50, т. к. при расчетной нагрузке 200кг/кв.м. перегрузка по прогибу выходит в 1,46 раз), тогда какой шаг обрешетки? ...и каким бруском?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот тут уже нужно смотреть какой толщиной поликарбоната при вашей снеговой можно будет перекрывать. Это завтра.
    При 350 мм можно хоть 6-кой.
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ОК! Буду ждать:hello:
  14. GerasimNT
    GerasimNT
    GerasimNT
    Краснодар
    Похоже не кто не поможет(
  15. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    А чем крыть будете?
    Прямые материалы пройдут, а волнистые ... 10 к 1, что на след. год будете переделывать.
