Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В качестве совета- стык листа ВСЕГДА должен лежать на стропильной арке.
  2. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
  3. fTruck
    fTruck
    fTruck
    А во сколько примерно обходится по деньгам такой навес как на первом фото?
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Совсем не бред. Стык через годик будет резать глаз своим видом (если он не будет закрыт конструкцией).
  5. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    конечно будет мозолить, если его не в цвет к пк положить
    2700р/кв.м
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Про "не в цвет" даже и речи нет...:)
  7. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    что здесь будет мозолить глаз больше, стык ?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Как раз в таких случаях-то сам бог велел рассчитывать шаг стропил под ширину листа поликарбоната...
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Как раз в таком случае и был заменен грамоздкий заводской навес на это, жаль фото не осталось(
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ну не знаю, что там был за навес...
    У Вас по-любому фермы на ригеля опираются мимо столбов. И что мешало сделать их поизящней и поставить чуть чаще (с шагом, кратным половине ширины листа), чтобы эти стыки не светить отдельно?
  11. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Фото не мою, взятое с инета!
    Нет необходимости городить фермы через каждые 1050мм (чтобы подложить или закрыть стык),выход прост, чаще лаги!(конечно-же по рекомендуемым миллиметрам)
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Согласен. Только про симметрию не забывать.
  13. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    столбы и ригеля из проф. трубы 100/100 ширина от дома 7500мм к варотам на сужение до 4500мм.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Причин установки стыка на стропилине две: 1. банально не видно грязи которая попадает под прозрачный профиль с водой и не вымываясь оттуда портит внешний вид. 2. Место стыка -самое слабое место у листа при снеговой нагрузке. И если профиль висит в воздухе то именно в этом месте пригруженный снегом лист продавливется и выходит из зацепления и выскакивает из профиля провоцируя дальнейшее разрушение конструкции.
    Век живи-век учись. Только не хами.
  15. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    просто отвечу из опыта,
    1. соглашусь, грязь в основном попадает с незакрытых торцов в виде разных насекомых, от этого легко избавиться, закрыть торец
    2. Оно конечно будет слабым если положить не порекомендации производителя п. к
