Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Выскажу своё вИдение решения.
    1. Отказаться от 2-х скатной крыши в пользу полукруглой.
    2. Найти в этом разделе или во всей теме навес по размерам. 13х9.5 +1м. туда-сюда. Узнать у хозяина применённый сортамент материалов.
    3. Изготовить из пенопласта макет найденного навеса в масштабе 1:25-1:30 (с учётом необходимой высоты).
    4. Отрезать на макете не нужный Вам кусок (слева от въезда).
    Ву-а-ля ... можно найти длину всех столбов и ферм.
    Несколько замечаний.
    - высоту крыши расчитывать на поднятый автомобиль+поднятая крышка багажника (или 5-я дверь)
    (Лично не единожды наблюдал вхождение крышки багажника в крышу ангара.
    Кто бы не был виноват, Вам лишний гемор.)
    - добавить 3 столба: 1-й напротив столба на отметке 2.7м; 2-й посредине стены 6.4м. и 3-й напротив второго.
    В итоге у вас должно получиться 10 столбов и 5 ферм под крышу.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    я же писал, поликарбонат
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    AntonVT, доброе утро!
    Пока я приеду на работу, уточните перепад по высотам, какая сторона у навеса верхняя, примыкает ли к зданию или отдельностоящий, если примыкает то куда и с какой высоты сходит снег с верхней крыши.
    Если есть возможность-фото будущего месторасположения.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Еще раз, ширина навеса (расстояние между столбами) 3400мм, длина 8000мм (расстояние между первыми тремя столбами вдоль - 3 м, между третьим и четвертым 2), навес будет стоять почти вплотную (около 5 см) рядом с гаражом (вдоль), примыкания к стене гаража не будет, скос крыши навеса - от стены, перепад по высоте между верхней и нижней частями крыши в данный момент 250мм (столбы у стены 2750мм, дальние 2500мм), снег с верхней крыши сходить не будет (над гаражом открытая терраса), ...а вот к соседу с моего навеса через забор, ...может будет:|: (хотя, там есть зазор сантиметров 30)
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    AntonVT, без обрешетки, только по стропилам (по осям) с длиной до бесконечности.
    При толщине 10 мм (двухкамерная)-700=120кг,660=140кг,630=160кг,610=180кг
    При толщине 16мм-750=140кг,700=160кг,665=180кг.
    где первая цифра- расстояние в мм между стропилинами (по осям)
    выдерживаемая нагрузка на м. кв.
    Я надеюсь, мы правильно говорим о расположении сот-каналов. Параллельно стропилам.
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    По толщине ПК, думал 8-10мм,
    120кг/кв. м... маловато, наверное, для Подмосковья, значит при шаге 70 нужна обрешетка.
    Сот. каналы естественно вдоль стропил.
    ...и хочется конечно, чтоб шаг стропил был кратным 35 (чтоб стык ПК лежал на стропилине)
  7. BexaХ5
    BexaХ5
    BexaХ5
    Вот здесь вы можете узнать примерную цену на
    навесы из поликарбоната http://www.lnebo.ru/
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    На эти вопросы кто-нибудь поможет найти ответы? :|:
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Это ВСЁ Ваша работа? Или: "выберите фото, а мы попробуем сделать"?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Разбиваете вашу длину свеса на одинаковые размеры близкие 1000мм. Частить не надо, вы ж не забор строите, а светопрозрачную кровлю. Обрешетка должна быть в одной плоскости с стрпилами -за подлицо.
    Брусок 50*50 или 40*40- не меньше. Поликарбонат должен свешиватся с последней обрешетины на 70-150 мм. в зависимости от того будете или нет ставить водосточку.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Всех коллег поздравляю с Днем Строителя!
  12. Oleg260290
    Oleg260290
    Oleg260290
    Добрый день форумчане, хочу соорудить навес для авто во дворе. Есть два интересных факта:
    1) по середине планируемого навеса проходит теплотрасса, зимой она снег не топить, а вот весной там он раньше сходит, и если у меня будет 6-ти столбовый навес, то 2 центральных столба будут попадать четко на теплотрассу.
    2) навес планируется установить на склоне...
    Естественно планировал изначально навес стоящий на 4-х столбах, но боюсь, что не выдержит.
    Перечитал всю ветку, но смотрю, что у всех опорные столбы разных размеров и почему-то у всех профильные трубы, хотя мои знакомые мне "на отрез" порекомендовали круглую. Думаю между 76 или 89 диаметром и толщиной в 3,5 мм или же 80*80*3. Подскажите пожалуйста, что прочнее?
    Возможна ли конструкция на 4-х столбах? Размеры: 3 на 6 м и высотой в 2-2,20 м, столбы будут бетонировать на глубину 0,8 м.
    Скат хочу сделать в одну сторону, перепад будет 0.5 метра (пойдет?), почему такой скат? Считаю его менее затратным, дуги вообще на рассматриваю, так как не смогу сделать арки, а двухскатный, хотя начинаю задумываться:)
    По поводу крыши, сейчас скину пару вариантов.
    Посмотрите пожалуйста и порекомендуете что и где изменить:)
    Если буду делать 6-ти опорный навес, то материал рассматривается тоже, но есть одно но, расстояние между столами будет разное, между первым и вторым 3,5 и 2,5 от второго до третьего (не хочу дверью авто упирается в столб)
    Географически живу в Мордовии, городская черта, ветра слабые, а вот снега хватает(
    Спасибо всем откликнувшимся:)
  13. Oleg260290
    Oleg260290
    Oleg260290
    На втором фото, я показал другой вариант фермы ()если это конечно она) основная цель второй версии естественно экономия средств.
  14. Кабанерос
    Кабанерос
    Кабанерос
    Подскажите...строю гараж 6х6 метра крыша плоская уклон на 6 метрах 500 мм стропила проф. труба 80х40х2мм обрешотка доска 100 х20 мм шаг укладки 25 см покрытие поликарбонат 4.0 мм Выдержит снеговую нагрузку по макс. в 180 кг\м. ?
  15. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба уточнить еще по теме отдельно стоящего навеса 6*6 м (под два автомобиля)
    С этим спасибо
    "60х60*2мм – столбы
    30х30х1,5 лаги (легче саморез вкручивать) - лаги на кровлю
    40х20х1,5 или 30х30х2 (что дешевле) – фермы"
    А вот горизонтальные балки (или как назвать?), соединяющие столбы и на которых лежат фермы - из чего делать?
    Спасибо!
    ЗЫ
    Прочел ниже "об особенностях советов";)
    От себя могу сказать, что конечно смотрю критически на любые советы, поэтому претензий предьявлять никак не могу.
    ЗЫЗЫ
    На 6 м у меня 4 столба 60*60 через 2 м, задняя грань навеса будет крепиться к стене (то есть получается не совсем отдельно стоящий).
