Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. alastry
    alastry
    alastry
    садовое товарищество Москва
    Oleg260290, сам лично поставил себе навес из поликарбоната, без не знаю, дешево и сердито.
    заказывал здесь http://www.lnebo.ru/
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Посмотрел фото анкора про плоский навес над бассейном- нечто такое хочу пристроить к стене дома как навес над двором стена подветренная зимой наметает расположена по фронтону (планируемая пристройка) размеры 4*12 (во всю стену) посоветуй те профи как сделать- не хотелось бы видеть много металла из окон- разгребать обрушенное тоже (лучше примус починю вместо етого) какой уклон шаг толщину поликарбоната взять? конструкция прозрачная уклон конечно от стены будет
  3. 8oron1
    8oron1
    8oron1
    Донецк
    Подскажите пожалуйста по навесу из поликарбоната размером 6000мм на 3100мм. При 4 столбах 80*80 и таком расположении их как на рисунке, в качестве балки можно ли использовать трубу 60*60 или только ферма ? Если ферма, то из какой трубы ? Какую делать высоту арки ? На какое расстояние могут выглядывать лаги 20*20 за крайние арки ? Что еще нужно исправить ?
  4. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    1. можите использовать 60х60
    2. высоту арки до 800 мм, больше уже не красиво (только по отмечанным точкам)
    3.20х20 дальше 350 мм не стоит выпускать.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Скажите какое-дам комментарии.
  6. 8oron1
    8oron1
    8oron1
    Донецк
    Какую минимальную толщину поликарбоната можно использовать при такой конструкции ?
  7. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приветствую- анкору- пост 191 павильон для бассейна запорожье 2010- понравилось минимум металолома (просто проф труба может и подороже- скажем 120 *40) и большие проемы поликарбоната- так вот ко мне -по условиям- северная сторона дома- поэтому хочется больше прозрачности господствующие ветра - юг- югозапад- соотв снег будет наваливать укло 15- 20 не более иначе некрасиво стена дома- 12 м свес планирую 4000 -4300мм (не свес- а как там- сам навес)
    вот и думаю какой толщины пластик нужен а потом подумаю над трубами- а мож кто и с трубами подскажет
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Алексей2306, здравствуйте.
    На данном обьекте применялся поликарбонат толщиной 16мм. И это определялось в первую очередь теплосбережением. Снеговую нагрузку регулировали шагом по стропилам. Каркас из нержавеющей профильной трубы (размер не помню, если принципиально в понед-вторник подниму архив. чертежи)
    Но и снеговая нагрузка и теплосбережение определялись для климата Запорожья. Соответственно для Вас эти значения не верны и не актуальны.
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Спасибо - по теплу вопросов нет- улица по снегу- пролет будет меньше и планирую ставить столбики еще в середине пролета- те ч/з 2 метра- интересно- 8 или 10 мм поликарбонат шагом 1050 мм выдержит нагрузку снегом - ну скажем 150 кг?(естественно шаг имеется в виду вдоль направления поликарбоната сотов)
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Алексей2306,
    Однокамерная 10 ка с шагом 700=60 кг/м.кв
    двухкамерная 10-ка, 700=120кг
    Х образная 10 ка,"титан"=700=200 кг.
    А вот Х образная 16 титан-шаг 1050=130 кг.
  11. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Помогите выбрать опоры для навеса 6.7 x 9м (подмосковье)
    навес планирую из ПК односкатный с минимальным уклоном (кстати какой он?) в сторону ворот (вниз)
    За гараж (сверху) закрепиться не получится.
    Забор справа и снизу сейчас переделываю, есть возможность поставить мощные столбы и за них закрепиться.
    Очень хотелось бы по левому краю навеса оставить большой проем для въезда на участок (зеленым отмечен, чем больше тем лучше)
    Заранее благодарю.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Lihov, добрый вечер.
    Как это не парадоксально, но я не рекомендую делать этот навес из поликарбоната. Длина навеса по уклону большая (9 метров), угол наклона мизерный, снеговая нагрузка большая (Москва).
    Профнастил.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите пожалуйста! задумался о создании навеса обязательно односкатного, что бы завести под фронтон, что бы под этот навес не сваливалось с крыши.
    навес планирую 6 метров в длину, скатная сторона 6,5 метров.
    теперь вопрос:
    1. Какую проф трубу брать для этих целей? 80х80х3 (хочу бетонировать на 2 метра в глубину.)
    2. Сколько труб брать на длину 6 метров?(2,3)
    3 можно ли обойтись без ферм? Тогда какую проф трубу выбрать для обвязки?
    4. поликарбоната 10 мало? какую под него обрешетку делать?
    5 если в качестве покрытия взять металлочерепитцу, можно ли сделать обрешётку из доски 50*100?
  14. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Добрый день!
    Есть желание построить на участке довольно большой составной навес. Размеры арочной части из поликарбоната: ширина 10м, длина 22м. Размеры ската из профлиста (т.к. уклон получается около 9 градусов): ширина 4м длина около 21м. Часть навеса хочу опереть на морской 40-футовый контейнер. Реальна ли вообще такая конструкция?
    1. Можно ли перекрыть пролет в 10 метров арочными фермами под поликарбонат?
    2. Можно ли устроить свесы 1метр над воротами и с другой стороны арки?
    3. Получится ли отказаться от части столбов, оперев часть навеса на контейнер (скажем если под контейнер соорудить мелкозаглубленную ленточку 30х30см)?
    4. Можно ли при помощи металлических ферм отказаться от опоры на столбы за контейнером (над забором), получив свесы в 1.5метра?
    5. Можно ли отказаться от опорного столба в середине между контейнером и столбом, т. к. получается пролет в 6 метров (прочие столбы стоят через 2-3 метра)?
    Если конструкция в принципе жизнеспособна, хочу спросить - есть ли на форуме специалисты готовые рассчитать и запроектировать подобную конструкцию, разумеется не безвоздмездно?(в личку...)
    навес1.jpg навес2.jpg навес3.jpg навес4.jpg навес5.jpg навес6.jpg навес7.jpg
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Красота, поделитесь проектов skp
