Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мне кажется что распорки ферм неправильно расположены. Сварные соединения распорок будут изгибаться на излом, а желательно делать распорки на растяжение-сжатие.
  2. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Спасибо. Это не проект, скорее так, эскиз, просто мои хотелки...:)
    Форум не дал загрузить файл, говорит слишком большой размер (11,4Мб)
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @admlaz, добрый день!
    На все ваши шесть вопросов можно ответить "да,можно"
    Но только если делать всю проектную проработку. От фундаментов до деталировки по узлам.
    Делать это могут только люди или организации обладающие знаниями, опытом и лицензиями (что б было с кого спрашивать). И желательно, находящиеся в одной с вами местности.
  4. smisl
    smisl
    smisl
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @smisl, здравствуйте.
    Я видел Ваш вопрос но помочь в полном обьеме не смогу. Потому что:
    1. Я не занимаюсь дистанционно консультациями и расчетом металлических конструкций-сортаментом,узлами. Делать это дистанционно, безответственно.
    2. Я могу проконсультировать по применению и схемам крепления поликарбоната, но мне для этого нужна фотография. (той которая на аватарке не достаточно).
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Анкор Плюс, сколько будет стоить расчет конструкции небольшого навеса?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ни сколько.
    Повторюсь, максимум что я готов сделать в дистанционном режиме это дать консультации по конфигурации крыши, расчету нагрузок на поликарбонат, узлам и методике крепления поликарбоната, рекомендации по производителям и торговым маркам поликарбоната. Всё.
    Разработкой несущих стальных (или деревянных) конструкций а так же их изготовлением должны заниматся местные специалисты.
    Извините.
    (маленькие навесы вообще в большинстве случаев делаются по аналогу. (см. сайт). Но только ВНИМАНИЕ, для своей климатической зоны и снеговой нагрузки.)
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Спасибо, я уже к вам сходил и спросил консультанта :)
    Каждые выходные летом ездил мимо отличного навеса - если не найду своего проектировщика придется обращаться к хозяину за помощью с информацией. Очень его навес нравится.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Хочу уточнить свою позицию.
    Проектировать нужно не только исходя из региональных климатических условий, но и наличия на данном строительном рынке в свободном доступе а) необходимых по проекту материалов; б) оборудования и специалистов владеющими для выполнения работ возможностями.
    Поясню.
    а) предположим я заложил в проект профильную трубу сечением 100*50 с толщиной стенки 4мм. В моем регионе она есть в свободном доступе, в Вашем-нет. Или условия её доставки таковы, что Вам это экономически очень не выгодно. Переходить и пересчитывать конструкцию под доступные Вам сортаменты? А смысл?
    б) предположим, я (исходя из местных возможностей) заложил арку из профильной трубы 60*60. И у нас здесь есть возможность её прокатать. И стоит это не дорого. У Вас этой возможности нет, или она сопряжена с значительными временными и финансовыми ресурсами. Переделывать проект? А какой смысл был его делать?
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я в принципе все так и понял.
    Про арку это очень правильно, т. к. я собираюсь покупать себе небольшой трубогиб и у него максимальный размер трубы будет 40x40x2 :)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    И этот способ тоже имеет право на жизнь.
  12. Lizetta
    Lizetta
    Lizetta
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая идея: поставить недалеко друг от друга дачный дом и летнюю кухню, а пространство между ними превратить в остекленную веранду, то есть накрыть поликарбонатом сверху с уклоном к одному из фасадов и сделать раздвижные двери с торцов. Примерно вот так (размеры в см):
    Участок в подмосковье, дом будет на цоколе высотой около 50-60 см, кухня - без цоколя. Если расстояние между ними очень большое - можно сократить. Домов пока нет, это все только на бумаге. В интернете искала - почти ничего нет на эту тему, но может быть, кто-то уже делал так - если знаете, подскажите, где можно посмотреть. Или вообще выбросить это из головы и делать один дом с кухней внутри?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Право на жизнь такая идея имеет, только я порекомендую примыкающие к домам участки кровли сделать из обычных кровельных материалов (с подшивкой с низу), а внутреннюю полосу (от 1000мм до 2100мм) сделать из поликарбоната. Света через него Вам будет достаточно, а на глухие части кровли будет сходить весь снег с рядом стоящих крыш.
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Хорошая идея.
    Расширять по любому, либо до 420 (ширина 2-х полос поликарбоната), либо до, минимум, 510 (210 полик-т + 2х150 непрозрачное). Очень ответственный подход к конструктиву крыши веранды, на ней будет весь снег с 2-х соседних крыш. Ориентировать на юг дабы зимой максимально нагревался пол веранды, а от него крыша. Меньше будет снега оставаться.
  15. Джамбулец
    Джамбулец
    Джамбулец
    Курск - Тула
    DSC02649.JPG DSC02650.JPG DSC02652.JPG Добрый день всем форумчанам. Прошу Вашей подсказки какие варианты с навесом из поликарбоната возможны на въезде в гараж перед домом?
