Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    @Анкор Плюс, у меня на уме еще вариант сделать вместо навеса, террасу с крышей из металлочерепицы. Но тогда старый навес из поликарбоната надо убирать.
    Подскажите пожалуйста, сложно ли поликарбонат аккуратно снять, фермы болгаркой спилить, столбы снять, все это перенести на другое место и там в обратной последовательности собрать? На что обратить внимание при такой повторной сборке?
  2. Балбесс
    Балбесс
    Балбесс
    Сургут
    Обычно цена работы по сборке металлоконструкции = цене металла.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если придерживатся этой порочной практике то:
    1. Исполнителю не выгодны арочные конструкции. Зачем гнуть арки, если платить будут как за прямые, по весу?
    2. Исполнителю выгоднее вбухивать металлоёмкий прокат- балки, швеллера, двутавры. И потяжелее. И чем чаще весь этот трэшметалл будет стоять, тем денежнее.
    3. Исполнителю лучше всего эти металлоконструкции делать на уровне пояса, ну максимум груди. Потому как за работу на высоте (даже 3-х метров) никто платить не будет.
    Неувязочка.
    К светопрозрачным конструкциям данная методика не подходит.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @bgs, извините, прозевал вопрос.
    Есть смысл разбить на 2х-3х метровые секции, снять в этом месте стыковочный профиль, разрезать болгаркой на готовые собранные фрагменты.
    Очень важно при такой переноске чтоб соблюдалась геометрия по осям и перпендикулярности столбов. А также высоты столбов были одинаковы.
    Ставите фрагменты на столбы, обвариваете, грунтуете, красите места сварки, собираете стыковочные профили. Пластик в местах сварки от брызг закрываете гофрокартоном.
  5. bgs
    bgs
    bgs
    Спасибо за рецепт.
    Интересно, какой вес может быть у одной такой секции. Мне кажется что без крана такие секции будет тяжело и травмоопасно снимать и потом ставить.
    Может проще разобрать полностью: снять поликарбонат, каждую ферму болгаркой отрезать от столбов и т. п. и потом на новом месте собрать снова?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вес 1 м. п. трубы профильной (по памяти) 50*25*2=2,3кг. А трубы 50*50*2=3,1 кг. Поликарбонат 10мм=1,7 кг/м.кв. Посчитайте по факту, что у вас получится и принимайте решение.
    Просто цельным фрагментом проще сохранить геометрию. Разобрав всё, почти уверен, идеально обратно не соберёте.
  7. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    вот соорудили навесик из поликарбоната, получилась балкон-терраса. делюсь с форумчанами
  8. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
  9. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    не готовый, полы постелили, сейчас обрабатываю, крашу
  10. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    намекаю ..полы полами. внешний вид чуток не закончен - видишь как у тебя крыша отделана с краев? навес блинчиком смотрится
  11. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    неее. там для законченности вида приварили дуги, смотрится интересней и вид улучшился...
    на выходных сфоткаю
  12. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    вид снаружи и изнутри
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    @Анкор Плюс, приветствую- всех тоже- вот вопрос- а монолитный поликарбонат- при шаге лаг 70 см уклон минимальный (10-15 град)- выбираю между 3мм и 4мм- цена за 3 мм- и вот думаю- не пожалею потом ?- велика ли разница между ними? и еще- поперечные между лагами нужны или нет- длина пролета 4.55 метра
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Mangust1980, это какой цвет? И какого производителя?
  15. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    сначала хотел поставить монолитный полик, но не нашел его. По цвету выбирал между бронзой и коричневым, остановился на коричневом, не жалею. производитель... даже не знаю, толщина листа 10 мм, длина 12 метров ширина 2,1. брал за 8,6 т. р. - лист весь ушел в дело, остатков почти нет.
