Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Алексей2306, отвечаю сканом из Лексановского тех. каталога на монолит.
    Там в самом низу табличка. В нижней строке нагрузка на м. кв. в нютонах (10н=1кг). В левом вертикальном столбце толщина поликарбоната. В самой табличке расстояние между стропилами (в мм). Длина стропилины не имеет значения. Соответственно при тлщине 4мм расстояние между стропилами/ нагрузка следующие: 550/600; 480/800; 425/1000; 400/1200; 375/1400.
    Это для плоских конструкций.
  2. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Извините если не в тему вопрос.
    На стену дома и на два столба с рамой из п-образного швеллера на 120 хочу положить профнастил мп-20.Шаг швеллера 1.5,а шаг поперечных 40/40 3мм проф. труб 1 метр. Угол около15 градусов.
    Годится ли эта схема или только балки фермами заменять ?
  3. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    @Анкор Плюс, хотелось бы получить консультацию- как и чем правильно (лучше) стыковать поликарбонат монолит и сотовый вот в таких конструкциях
    [​IMG][​IMG] [​IMG]
    и как правильно располагать соты
    1) параллельно одному из "катетов"(длинной стороне) "треугольника"
    2) перпендикулярно "гипотенузе"(низу-основанию)- я так думаю...
    3) параллельно "гипотенузе"(низу-основанию)
    как правильно состыковать вот такое?
    чем закрыть полукруглый обрез? стандартный торцевой профиль топорщится...
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Dgippo1, здравствуйте!
    Вопросы конечно интересные, но судя по тому что вы их задаёте, вы имеете дело с поликарбонатом.
    Для удобства обозначим фотографии номерами по порядку.
    Фото №1.
    По факту, крепление выполнено стальной полосой. Именно в этом обьекте не вижу ничего предосудительного в таком крепеже (если не считать коррозию стали), в связи с относительно небольшими размерами листов поликарбоната (небольшие терморасширения) и большими углами уклонов (обеспечивающими герметичность). Возможно, вместо стальной полосы применён алюминиевый профиль с порошковой окраской (во всяком случае я бы применил его) На данном обьекте применение уплотнений на профиле не обязательно. Под каждым стыком расположена нижняя несущая профильная труба.
    Фото №2.
    По факту, применён двухсоставной поликарбонатный соединительный профиль (аналог ПСРК-ПСРБ).Хороший вариант для эконом и бизнес класса. Для "элит" обьектов и для обьектов с большими геометрическими размерами, а также гарантированными требованиями к герметичности и снеговым нагрузкам не подходит по многим факторам. Для дорогих и ответственных обьектов только алюминиевые профили, как с разным углом разворота плоскостей, так и с возможностью варьировать высотой уплотнителей (позволяющей "выбирать" угол). Один из негативных моментов прозрачных поликарбонатных профилей-вместе с водой под них попадает грязь и выглядит это через время очень не прилично.
    Фото №3.
    Фото размыто и точно идентифицировать сложно. Но обьект выполнен аккуратно вне зависимости из чего сделан. Может быть с алюминием, а может и с пластиковыми профилями (что вероятнее всего)
    Чем более пологая крыша, больше радиус окружности и на большее кол-во сегментов разбита эта окружность, тем легче и красивее обьект
    Фото №4.
    Очень популярное в интернете фото. Выполнено аналогично фото №1. Я бы делал только из окрашенного порошком алюминия в силу элитности обьекта. Делать такие обьекты стальной полосой или пластиковыми профилями дурной тон и жлобство.
    Фото №5.
    Поликарбонатный эксгибиционизм и садомазохизм в одном обьекте. Такое делать нельзя. По очень многим противопоказаниям. Не вижу смысла обсуждать.
    Фото №6.
    Полукруглый (радиусный) торец можно закрыть только алюминиевым П-образным оконечником. Провальцевав его. Поликарбонатные (как вы правильно заметили) морщат, горбят. И никакими подрезами и термоформовками это не решить. Обьект хороший, но есть одна ошибка. Стык листов висит в воздухе. И даже если снег не продавит профиль и в этом месте не начнет течь, грязь попавшая под профиль сильно испортит впечатление. Если б под стыковочным профилем была дуга-арка из трубы 50*25 (ложком) это бы спасло-решило эту проблему.
    Похвастаюсь. Накрываем поликарбонатом ротонды на крыше 19-ти этажного дома.
  5. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    @Анкор Плюс, как всегда все четко и по делу! Спасибо!
    фотопримеры были конечно надерганы просто ради иллюстраций... арка и прямолинейный стык вопросов вроде как не вызывают, а вот криволинейное да еще и в объеме...
    полностью, согласен
    а есть такие? вот тут это уже становится интересно!
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Такие есть, но "узок круг этих революционеров". Всего 1-2 размера, сложно найти. Проще решать подбором высоты уплотнителей и разбивкой на большее кол-во сегментов (перегиб угла меньше). В конце концов 15 градусов перелома по плокости поликарбонат легко прощает.
  7. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    вот который раз убеждаюсь - рынок все решит, удовлетворит любой спрос...
    угу... счаз! вроде бы все завалено всем чем хочешь... но только шаг в сторону, и хоть оббегайся... в природе вроде есть, а по факту... спрос формирует не покупатель, а продавец... ;)
    Еще раз спасибо! :hello:
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Как то так у меня получилось...
    Терраса, она же граница участка, полы будут по уровню кирпича, вход в дом с улицы через террасу. Бюджет без кирпичных столбов 120тр с работой вышел.
    Пока остаются доделки по мелочи.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Pensioner77, МОЛОДЦА!
    Скажу честно, редко вижу такие хорошие обьекты!
    Причем выполненные не только хорошо с точки зрения дизайна-архитектуры (деревянные стропила с монолитным поликарбонатом это супер), но и инженерно-технически. Поздравляю!
    Вопросы:
    1. Какая толщина поликарбоната?
    2. Производитель поликарбоната?
    3. Чем крепили лист на стыках?
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Самое главное, террасу делали ребята с Узбекистана, которые облицовывали дом кирпичом, до этого момента дела с деревом не имели. Но после озвученной суммы за монтаж украинскими плотниками за работу 150тр решил рискнуть с узбеками.
    Поликарбонат отечественный, производителя сей час не скажу, толщина 4 мм, шаг стропил 50 см, окно в чистоте 45х 240. Смотрел по таблицам производителей, должен выдержать снеговую нагрузку. Всего пять листов 2х3.
    Стыки крепил на стыковочный профиль для поликарбоната и кровельный саморез.
    На остальных стропилах крепили специальными термошайбами, что продаются вместе с поликарбонатом.
    Дизайн особо не выдумывался, все продиктовано ограниченным пространством и универсальностью.
    Спасибо за хорошую оценку моего самостроя.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тот кто вам делал эскиз-проект террасы владеет темой, если же это самоучка, то ему надо не закапывать свои таланты.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Эскиз делал сам,
    Все просто, стропила согласно таблицы производителя поликарбоната.
    Стандартный лист 2х3, на всю ширину террасы не хватает, следовательно вдоль дома метр металлочерепицы, её пришлось подшить снизу. Со стороны улицы стандартные софиты с водосточкой. Ну и свес с правой стороны 1.5 метра, хотел накрыть мотор электро жалюзи. Собственно исполняя задачи необходимости получил вот это. Поликарбонат литой, как цель не затемнения окон первого этажа.
  13. Perela
    Perela
    Perela
    @Анкор Плюс, а какой толщины должен быть монолитный поликарбонат, если "окна" обрешетки на которой он будет лежать 60см х80см?
    В этом году хотела на новый навес положить (70см х2м), консультант сказал 8-10 мм не меньше, но цены на такой толстый ого-го, пришлось опять сотовый класть, хотя надежд на монолитный не оставляю:|:
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    По таблице если не ошибаюсь 4мм идёт на это окно обрешетки, нет ссылки под рукой но в яндекскартинках найдёте таблицу.
    С монолитом 10мм апче стропила не нужны наверное при такой длинне окна.
    Скажу так, по моим 4мм строители ползали без последствий, с тоточными нагрузками, а уж снеговая рассеянная ерунда будет.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Вот-вот, я думала 6мм за глаза хватит, но... консультант так уверено говорил...:(
