Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну так продать надо подороже.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    5-ка, максимум 6-ка. Если не горизонтальная крыша.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
  4. Кремлёвская
    Кремлёвская
    Кремлёвская
    Деревяшку не мы строили, мы только МПК монтировали.
    Передача "Дачный ответ".
    А про пирамиду не расскажу. Подписку с нас взяли)
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, передачу видел.
    Лист, я так понимаю, неформатный на ЮгОйле под передачу катали.
    А чем крепили лист?
    И давно ли были на обьекте? Какое состояние?
  6. Кремлёвская
    Кремлёвская
    Кремлёвская
    Лист стандартный. 3050х2050. Всё резали. Хотя по уму нужно было под объект заказывать нестандарт, так как верхняя часть кровли практически плоская. Крепили всё алюминием.
    Протечек нет, но из-за того что крыша плоская, в квадратах между профилями образуются грязные лужи.
    Были через год примерно, оторвалось несколько саморезов в жару. Больше никто не звонил)
    Красные навесы. Оба два. За все 13 лет)
  7. Vladimir1207
    Vladimir1207
    Vladimir1207
    Чебоксары
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Планируется к изготовлению навес 5,5 х 4,2 метра. Но не хватает умения для расчета используемого материала. Может Вы сможете мне подсказать. Планирую использовать на стойки проф. трубу 80х80х4, перекладина на них 80х40х3 (80х80), фермы сделать из трубы 40х40х2 (Может вообще нет необходимости заморачиваться с фермами, а использовать профтрубу просто большего сечения), прогоны наверное 40х20х2 (возможно уменьшение их количества), а вот на дугах между фермами хотел использовать трубы 20х20 (40х20). Покрытие из сотового поликарбоната 6-8 мм. Снеговая нагрузка согласно 4-ой климатической зоне 240кг/м. Имеет ли данная конструкция право на жизнь, сможет ли справится с нагрузкой. Может будут советы по оптимизации исполнения проекта. Буду очень признателен любой помощи и рекомендациям.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Снеговую нагрузку вообще можно в расчет не брать! Главное чтоб ветром не поломало каркас! У меня терраса длинной 10м ширина 4 метра высота в коньке 70 см, литой поликарбонат 4 мм, так крыша прозрачная всю зиму, или сдувает или мокрый снег в течении дня скатывается! Про снеговую нагрузку можно в последнюю очередь думать!
  9. Vladimir1207
    Vladimir1207
    Vladimir1207
    Чебоксары
    А как посчитать ветровую нагрузку? Или что предусмотреть? Каркас из обозначенных труб вообще выжевет или до первой зимы/ветра? А то уже хочу материал заказывать, какой и сколько определиться надо. А то продавцы пугают повышением цены.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В Гугл картинках полно исполненных проектов, наверняка у соседей подобные навесы. У моих соседей навес горазда хлипче чем на Вашем рисунке и стоит уж лет пять! Столбы должны быть крепкие, их в первую очередь ветер будет пытаться гнуть.
  11. Vladimir1207
    Vladimir1207
    Vladimir1207
    Чебоксары
    @Pensioner77, Картинки то есть, но сами же понимаете, что простоит на юге, не факт что устоит в наших широтах. А на картинке практически не определишь в каком районе земного шара находится строение. Я тоже надеюсь, что со значительным запасом по прочности и можно еще наверное излишние элементы убрать, можно наверное сократить по парочке прогонов и лаг. Теперь озадачили, столбов 80х80х4 хватит или лучше 100х100х4., разница в цене конечно более 25%. А у ваших соседей какие трубы используются и какой толщины поликарбонат?
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @Vladimir1207, Столбы сотка, забетоннированны в землю на 2 метра и залиты внутри, но и высота столбов от земли визуально выше трех метров. Толщину поликарбоната сотового не знаю, на вскидку 6-8 мм, Крыша полукруглая с шагом стропил около 70-80 см.
    Собственно самому делать еще навес за воротами, на столбах экономить не буду, сделаю нормальную обвязку их, но кровля будет односкатная плосская, в унисон с террасой. С самой стропильной системой и снеговыми нагрузками заморачиваться не буду, и уж тем более с фермами, возможно стропила деревянные сделаю как на террасе. Ее фото на предыдущей странице.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот нравится мне позиция @Pensioner77. Себе террасу сделал по рекомендациям производителей (шаг стропил, толщина поликарбоната согласно снеговой нагрузке). А посторонним людям говорит "плюньте на неё, на снеговую нагрузку, слюной. Не заморачивайтесь, смотрите на чужие картинки и спите спокойно".
    Ветровая нагрузка считается так:
    q=0,613x VxV
    где V скорость ветра в м/сек. Результат получается в ньютонах на м. кв.
    100 ньютонов =10 кг.
    Изучаете какие максимальные ветра в вашей местности бывают (желательно с порывами) и считаете.
    А вообще берите снеговую для Вашего региона. Она как правило в Ваших широтах перекрывет ветровую.
  14. Vladimir1207
    Vladimir1207
    Vladimir1207
    Чебоксары
    @Pensioner77, Терраса у вас великолепная. Очень понравилась. Сам, когда позволят финансы, планирую нечто подобное исполнить. У вас стены террасы не остеклены? По поводу столбов 100х100 всерьез задумался, не лишнее ли и насколько необходимо внутрь заливать бетон? Высоту столбов (видимой части) планирую не более 2 м. Правильно понимаю, что столбы надо на 1 метр заглублять в грунт? Это не слишком много? По поводу фундамента для навеса, планировал залить столбы углубленные в грунте размером 25х25 глубиной 40-50 см с арматурной обвязкой, к которой уже приварить сами столбы навеса, а вокруг уже обложить брусчаткой. получается сами столбы будут тоже на 15-20 см ниже уровня пола. Как думаете такое сооружение ветрам под силу?
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @Анкор Плюс, Добрый день! Я действительно применял таблицу производителей при установке шага стропил в сочетании с толщиной поликарбоната для снеговых нагрузок, но в жизни такие нагрузки на кровли такого типа не распространяются, если только кровля не абсолютно плоская. Всю зиму терраса простояла с прозрачной крышей, за то под ее свесом образовался значительный заледеневший сугроб в 80 см. Из чего делаю вывод, что стропила можно было положить пореже, через метр, тем самым увеличить световой поток и уменьшить расходы на материалы.
    При строительстве навеса на стоянке шаг стопил увеличу.
    В Москве второй день ветра с резкими порывами, завтра посмотрим как все устояло, с краев террасы кровля задрана вдоль углов дома, самые подверженные места при порывах ветра.
