Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. rus2691
    rus2691
    rus2691
    Доброго времени суток ! Уважаемые знатоки не подскажите ка быть ? собрался делать навес. в принципе все понятно. Единственная загвоздка в основании. Юговосточное направление мос облости, высокий уровень воды, и земля пучинистая. как установить опоры чтобы обошлось без последствий ? Подскажите пожалуйста ! Длинна навеса 10-12 м односкатный. Опоры из трубы 80х80 6 шт.
  2. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Ширина? Примыкающий или отдельностоящий?
  3. rus2691
    rus2691
    rus2691
    Отдельно стоящий ширина 5 метров
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я к этому отнёсся как к установке обычных столбов. Земля у нас, можно сказать, болотистая, пучение чрезвычайное. Навес 4,2*8, односкатный, используется как мастерская.
    Столбы: трубы 50мм, либо просто сваренные между собой прутки 20мм.
    Местами бурил яму поболе 2м (к столбам снизу приваривал пятки), местами из этих столбов делал винтовые сваи и вкручивал (тоже поболе 2м). Второй вариант мне понравился больше.
    Перекрытия делал в виде ферм из того что было под рукой (трубы, уголки, арматура). Снег скинул только весной.
    Результат зимовки на данный момент положительный: крыша выдержала и столбы стоят на месте.
    Так же ставил столбы на забор - третью зиму стоят нормально.
  5. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
  6. rus2691
    rus2691
    rus2691
    @Lasvegas, Бетонировать столб или делать отдельный бетонный столбик на конус и на него ставить столб ? И еще там на рисунке я не разобрал что написанно 30% от высоты столба ?
  7. rus2691
    rus2691
    rus2691
    @Винтик, Думал я уже об винтовых но дело в том что с одной стороны дом а с другой стороны забор будут мешать в ручную вкрутить сваи. Собирать приспособу ради 6 столбиков не хочется (лень наверное) и затраты лишние ...
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Всё верно, вот только "приспособа" не нужна. Нужен обычный газовый ключ, а если крутить вдвоём, то два ключа. 1-й номер самый большой, по-моему.
    Накрутил такими ключами уже не один десяток столбов. (наверное два десятка:))
    :super:
  9. rus2691
    rus2691
    rus2691
    @Винтик, газовым ключём на глубину 2 м? а вдруг булыжник или еще что то попадется па пути сваи ?
  10. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    @rus2691, бетонируйте столб (проще и надежней), да это 30% от высоты столба (от земли в верх)
  11. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Пропеллер 10-15 см. Булыжник может попасть только на начальном пути. Это не страшно. А затем только земля. Труба 5 см вкручивается на 2м около получаса. Стержень 2см крутить, конечно, гораздо легче.
    Для исключения качения труб, в направлении максимального качения (это перпендикулярно стене) я вкручивал две трубы на расстоянии 40-50 см и сваривал их поверху и посредине типа фермы. Получилась максимально устойчивая конструкция высотой более 3-х метров, гарантированно жёсткая. Для моего болота это, я считаю, наилучший вариант.
    Если хотите, после выходных выложу фото.
    Теперь по поводу бетонирования. Бетонировать нужно от самого низа, а то может получиться как у моего соседа - бетонный пятак сверху сиграл роль шляпки и способствовал выдавливанию столба из земли.
  12. rus2691
    rus2691
    rus2691
    @Lasvegas, спасибо большое, вас понял .@Винтик, 5см это диаметр трубки? я предполагал 80-100 мм диаметр ...Да пожалуйста выложите фото если нетрудно. Про то что раширение бетона в верхней части работает как упора для выталкивания столба из земли я слышал .
  13. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Спасибо Lasvegas"у лучше на его сообщении говорить. Кстати и от меня там тоже есть.
    НО, эта формула скорее применима к нормальным грунтам. А на болоте (т.е.пучинистом грунте) свои законы.
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Сегодня очнь удачно жена захотела съездить за землей После зимы ещё не всё оттаяло, т. е. не оттаяло ничего, поэтому доски, железо и проч. не прибрано. Общий вид дачи в альбомах, а это чисто моё хозяйство.
    Первое фото - общий вид. Стена используется для спортивных занятий: там нарисованы футбольные ворота, висит кольцо, цепляем мишени для пневматики, перед воротами площадка будет скоро свободной. IMG_0588.jpg
    Это одна из ферм входных дверей (низ, верх): IMG_0584.jpg IMG_0585.jpg
    Это ферма держит основную большую стену. Трубы 50 мм или чуть больше. Таких ферм три. IMG_0586.jpg
    А это задняя стена, она же забор усадьбы. За ней лес. Здесь все столбы/сваи сделаны из стержня 20мм. IMG_0587.jpg В это фото попали заготовки винтовой лестницы и декоративного мостика.
  15. rus2691
    rus2691
    rus2691
    @Винтик, доброго времени суток, на фото № 2 у вас если не ошибаюсь профильная труба, ее вы тоже как сваю вкручивали ? приваривали лопасти и газовым ключом ?
