Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. rus2691
    rus2691
    rus2691
    @Анкор Плюс, не могли бы вы объяснить мне как соединяются 2 листа пк. Допустим длина 4 метра, куда рука достаёт тоесть с краёв, еще представляю как его вправлять в пази соеденителя а центр как ?
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Чесно говоря уж как то замудрено, быстрее обычным ручным буром сделать лунку и забетонировать проф трубу с пяткой. Сомнительно представляю ровно вкрученные винтовые с высотой оголовка от двух метров. К стати у себя одну сторону делал так, бурил 1,5 м, заливал армированный столб выше земли на 25 см, в нем вмуровывал четыре уголка 63мм с выпуском на 50см, вставлял брус 100мм в качестве столба, металлический столб показался не эстетичным.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    У меня по литому 4 мм с шагом стропил 60см строители ползали свободно, правда растительным маслом места стыков угваздали, очень плотно планка соединительная встает, ну и мыли потом.
  4. rus2691
    rus2691
    rus2691
    @Pensioner77, То есть, на лист можно влезать ? Блин а я все думаю как же центр листов стыковать ...
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Нет, там с обеих сторон стержень вкручен. Но представляете себе, вглубь 200см да сверху 250см (в данном месте. Поэтому я 2-х метровые вкручивал, а сверху приваривал что было под рукой. В данном случае это уголок. В любом случае получается ферма с абсолютной жесткостью в направлении перпендикулярном стене.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    На сильно пучинистом грунте 1,5 метра - это мало. А два метра бурить (у меня диаметр 20см) уже тяжеловато.
  7. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Уважаемые форумчане! Создавал отдельную тему для обсуждения навеса к бане, но она к сожалению не развилась. https://www.forumhouse.ru/threads/279941/#post-10869645
    Продублирую вопрос здесь. Есть баня готовая, старая, после модернизации (на фото перекраска после очистки от плесени). Временно используется в качестве летнего жилища. Хочется перед ней сделать террасу и навес над ней. По последовательности- вначале наверное навес, а потом террасу.
    Хочется навес из бронзового поликарбоната. Материалы- имитатор бруса (дерево), в правой от двери части бани за имитатором бруса и обрешеткой очень массивная лиственная доска, слева- минвата и внутренняя вагонка.
    Сделать большой уклон сложно, я сам ростом почти 1,9, да еще терраса ожидается. Вынос за край существующего навеса хотелось бы порядка 2 м.
    Наибольший вопрос- как "прицепиться" к краю существующего свеса, чтобы навес не проломился под снегом и не вырвался, ну и чтоб баня под тяжестью снега не кувыркнулась влево.
    Ставить столбики под краем существующего свеса не очень бы хотелось, там зона движения, но если без этого никак, то придется. Какой материал лучше использовать? возможно есть варианты со съемной на зиму конструкцией?
    Ленобласть, Белоостров.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @YurySan, Не переживайте! Даже при минимальном уклоне навес будет всю зиму прозрачный! У меня уклон 80см на 4 метра, снег всю зиму слетал, мокрый так убить может, хочу снегодержатели ставить, а то все кусты поломает под скатом навеса.
  9. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Спасибо, точно, там снизу смородина еще, надо будет удержатели ставить. Но это вторичный вопрос, пока главное конструктив.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Если предполагается терраса, то прозрачная крыша, наверное, не очень хорошо?
    А над смородиной, если возможен сход снега с крыши, то опять-таки наверное, на зиму надо ставить шатёр из палок, чтобы снегом не раздавило?
    P/S/ Я для себя определился, что такие вещи как навесы нужно делать из профтрубы.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @YurySan, Красные (внешние столбы) ставим.
    Синие (внутренние) ставим обязательно
    Зелёные распорки, не ставим
    Снегозадержатели не ставим. В вашем варианте, зло.
  12. Perela
    Perela
    Perela
    А зачем такой навес, если там даже стол нельзя из-за столбов поставить? Я бы разобрала подшив крыши и крепила навес к лагам или как там этот брус называется, а потом аккуратно опять подшила... баня1-1.jpg В любом случае, синие столбы можно ставить, как подпорку, только на зиму, съемные сделать...
  13. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Синие столбы ставить не нужно, как ходить и что можно поставить? Светопрозрачные конструкции типа поликарбонат лучше ведут себя в арочных конструкциях (изогнутых). В Вашем случаи достаточно двух столбов впереди соединенных между собой фермой. А к дому можно пристыковаться двумя способами. Или снизу через подшивку закрепиться на чердаке, или урезать нижний лист шифера и пристыковаться к лагам. Ферм то нужно 4-е для при стыковки к крыше и 1-а для столбов. 1_1.jpg
  14. YurySan
    YurySan
    YurySan
    О! Спасибо за отзывчивость, столько альтернатив сразу, классический брэйн-сторм, у меня только 2 варианта основных было, и те с промежуточными опорами.
    @Винтик, там довольно тенистая местность, так что полупрозрачная крыша - самое то, будет слишком солнечно- можно ткань повесить изнутри.
    @Анкор Плюс, к горизонтальным лагам есть возможность привязаться. Все равно внутренние столбы нужно ставить?
    @Perela, да, хочется стол и лавочки после баньки посидеть, а внутренние столбы явно мешают. К горизонтальному участку лаг крыши можно приболтиться. На Вашем рисунке это можно без проблем сделать в месте соединения оранжевой и зеленых линий. Вертикальной оранжевой нет, но сделать ее- не вопрос. Тогда и в зеленой необходимость отпадет.
    @aleksaao Шифер не хотелось бы трогать. Он тяжелый и 15 летний. Если влезу- есть шанс досрочно внепланово перейти на ондулин). По количеству ферм не очень понял, где 4 и где 1. Можно попросить пояснить? Там немножко беда с местом для ферм- дверь распахивается наружу влево в сторону большого окна и над дверью остается мало места. Т. е фермы можно прикрепить только по краям (там и к вертикальным столбам каркаса бани можно), одну чуть правее двери и одну посередине большого окна.
    Пока склоняюсь к варианту Лены @Perela без зеленых опор.
    С коллегами еще пообсуждал- по их практике достаточно в качестве наклонных опор доски 100*25 (я бы взял 100*40) на ребро. Крепление к лагам крыши через болты м10, в качестве поперечных такая-же доска на соединенные болтами опорные металлические крепежные элементы типа такого, как на картинке.
    В качестве опоры- забетонированная в бетонном столбе шпилька, на которую опирается брус 100 с регулируемой по высоте опоре на случай пучинистости. Крепление наклонной доски и бруса в запил укрепленный металлическими пластинами. Продольное соединение опорных столбов- такой же доской 100*40.
    Понимаю, что в ветке с профи по металлу деревянная конструкция вероятнее будет освистана, но по сварке у меня ноль практического личного опыта, а с деревом небольшой опыт, но есть. Да и проще с ним работать имхо.
    Критика?
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Судя по Вашему рисунку высота двери 2000 а стены 2600 т. е. над дверью 600 мм. Но для фермы достаточно 250-300 мм. Ширина стены у Вас 4790, а лист поликарбоната 2100х6000 мм (возможно есть и другие) т. е. пополам получается два листа 2100х3000 мм, сложив их получаем 4200х3000 мм. Получается, что не хватает 600 мм. В данном случаи можно раскидать "не доход" в 300 мм на каждую сторону. Тогда достаточно и 3-х ферм: две по краям и одна на стыке листов. Но фермы должны быть гнутые, тогда конструкция будет жесткой и не провиснет под снегом. навес1.jpg навес2.jpg
