Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    А выступ навеса 1400 и зачем резать поликарбонат, если его можно положить целиком поперек и еще останется кусок 1210?
  2. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Можно класть только на ровную плоскость, но тогда усложняется конструкция. В арочной конструкции можно сгибать только вдоль сот так, что класть лист перпендикулярно и сгибать ни в коем случаи и арочная конструкция на много прочнее. 16052014072.jpg 17052014077.jpg 17052014080.jpg
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Чем? Там вылет навеса всего полтора метра... Козырьки метровые делают на укосинах, а тут еще и столбы будут...
  4. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Да потому что плоская конструкция 1400 на 4000+. Количество ферм или лаг (что будет делаться) увеличивается и они должны будут держать плоскость при снеговой нагрузке. Дуга (арка) сама по себе уже жесткая и если это металлическая ферма то меньший расход металла, а значит и вес конструкции. В данном случаи возможно даже отказаться от столбов при вылете вперед на 1400 мм все зависит от того на сколько крепко можно закрепиться к подшивке карниза (1100 мм)
  5. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Спасибо за участие! К сожалению схема не точно передает размеры, над дверью от силы 15 см, фермы затруднительно установить в районе вокруг двери. К лагам и стропилам есть возможность прикрепиться болтами и любыми закрепляющими пластинами, с внутренней стороны чердака там нормальный доступ. Если такой вариант есть возможность реализовать без столбов, было бы очень хорошо. Чтоб не забивать тему, может переместимся в отдельную ветку? https://www.forumhouse.ru/threads/279941/#post-10869645
  6. Dima295
    Dima295
    Dima295
    Подскажите пожалуйста кто компетентен, в следующем вопросе
    дано:
    Гараж длиной 6.5метра,параллельно стоянка для авто 6.5 метра длина соответственно и 4.5 метра ширина...
    имею желание построить над стоянкой навес из поликарбоната
    одной стороной навес крепить буду к профилю 80*80 длиной 6.5 метра по верху (на высоте 2.8 м.) к гаражу, а сам профиль на шпильки насквозь к стене гаража
    другой стороной (к ней уклон высота 2 м.) опираться будет на профиль 80*80 длиной 6.5 метра расположенный на четырех столбах (два крайних из кирпича 38*38, а два посередине-трубы 70мм)
    расстояние между столбами 2 метра...
    найти:
    как правильно рассчитать фермы (4 штуки) на такое расстояние?
    а в идеале можно ли обойтись вместо ферм дугами
    типа как на фото ниже?
    естественно на обрешетке никто экономить не собирается...
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно. Если дуга будет из профильной трубы 100*100.
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Фермы арочные, дуги 50*30 мм стенка 3 мм нижнею можно 30*30 мм и раскосы 30*30. Обязательно стыки поликарбоната на ферме через стыковочный профиль. Расстояние между поперечинами 600 мм. 29052014130.jpg
  9. Dima295
    Dima295
    Dima295
    перепада в 80 см на 4.5 метра достаточно будет?
  10. Dima295
    Dima295
    Dima295
    это на крайний случай
    необходимо сохранить как можно большую высоту по центру
    вдруг жизнь наладится и машину на повыше поменяю :)
  11. Dima295
    Dima295
    Dima295
    а такую гнут?
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Dima295, при таком способе крепления навеса к забору снег будет скатываться на чужую территорию. Это допустимо? Сам хочу так сделать, но у меня за забором дорога.
  13. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Так ведь и нижняя труба тоже дугообразная. Согнуть можно как Вам нужно, единственно если не хватает высоты то можно уменьшить высоту фермы но увеличить сечение труб или количество раскосок.
  14. Dima295
    Dima295
    Dima295
    у меня нет :)
    а так то да, сосед скорее всего будет против...
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    "МАТОМ", извините. Согнуть можно все, но в данном случаи геморойно и не целесообразно. Лучше согнуть две трубы параллельно и сварить ферму общей высотой 300-400 мм и дешевле и не требует спец оборудования. ферма.png
