Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Dima295
    Dima295
    Dima295
    в том то и дело что я не знаю как можно...
    если отталкиваться от фермы просто треугольной 4.5 м.*4.7*08
    какой профиль нужен на верх низ и раскоски?
    пойдет из предыдущего 50*30 верх, 30*30 низ, 30*30 раскосины
  2. Dima295
    Dima295
    Dima295
    в наличии трубогиб ручной
    гнёт максимум 40 ку
    из этого роЯ можно выкружить что нибудь путное?
  3. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Если это треугольник с прямыми сторонами (прямолинейные стороны) то будет маловато. Но я повторюсь, светопрозрачные конструкции лучше строить арочные у них появляется жесткость, да и ферма согнутая по дуге жестче чем такая же ровная. Если ставить по плоскости то придется еще добавлять ферм иначе лист провиснет, а согнутый по дуге нет.
  4. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Можно, здесь не нужно в "бублик" скручивать.
  5. Dima295
    Dima295
    Dima295
    @aleksaao, четыре фермы будет достаточно или нет?
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Да. Две на стыках и две по 50 мм от краев, плюс поперечины. Правда при ширине листа 2100 плюс два соединительных профиля получится 6320 мм.
  7. Dima295
    Dima295
    Dima295
    годится, столбы крайние 38*38 позволяют туда-сюда конструкцию подвигать
    спасибо за советы
  8. alexdronoff
    alexdronoff
    alexdronoff
    Добрый день. Вопрос к Lasvegasу, Анкору и другим знающим людям.
    Планирую строить навес на два автомобиля размером по проекции на
    землю 560 на 630. Нашел людей которые нагнут профиль для фермы
    из трубы 40 на 20 по цене 550 рублей за штуку, но просят размеры.
    Помогите с чертежом аналогичных по размеру ферм, желательно, чтобы
    арка была не только сверху, а и снизу фермы. Заранее спасибо.
  9. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Чет я ни как не пойму, а как крепить карбонат на высоте на больших площадях. рука не дотянется ведь далеко. просветите знающие люди.
  10. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    При правильном монтаже ферм и перемычек, закрепляете листы последовательно друг за другом в "вприхватку" до самого конца, возможно придется подкорректировать стыки или общий размер (неровности реза установок ферм и т. д.).Потом привязываетесь веревкою к стене или противоположному краю навеса- это страховка, а еще закрепив вторую веревку со свободным концом держась и подтягиваясь за не ползаете по навесу (если вес позволяет).Работать нужно вдвоем иначе замучаетесь лазить за чем либо на землю. И не забудьте снять защитную пленку иначе ее потом ничем не "отгрызешь".
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вес человека на пролетах 50х 300 легко выдерживает литой 4 мм, ври чем пешком не прыгая, 10 мм сотового наверное адекватно, строю барбекю, проверим!
  12. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    На что, кроме железа, можно заменить сотовый п-т? Град недавно прошел
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    А вот как звучит навес из поликарбоната 6x6м под дождем?
  14. Игорь_Шишаков
    Игорь_Шишаков
    Игорь_Шишаков
    Добрые люди помогите пожалуйста. Советом! Имеет ли право на жизнь такая вот конструкция! Фото ниже. Давайте обсудим! У кого какие мысли на этот счёт?Заранее благодарен!
  15. Игорь_Шишаков
    Игорь_Шишаков
    Игорь_Шишаков
