Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Игорь_Шишаков
    Игорь_Шишаков
    Игорь_Шишаков
    Стойки через бандаж к бетонному столбу, угловые забетонированы на стыках. одна сторона 11м зашивается профлистом 2м кто что может сказать по фермам и можно ли крепить направляющие к нижнему поясу фермы
  2. Игорь_Шишаков
    Игорь_Шишаков
    Игорь_Шишаков
    Направляющие секционных ворот к нижнему поясу?
  3. id115490070
    id115490070
    id115490070
    Здравствуйте. С "Сопроматом" не знаком поэтому прошу помощи. Отдельно стоящий навес 6300х4800 планирую накрыть поликарбонатом 8 мм. Опоры высотой 2100 из профиля 80х80х3 6 штук в бетон. Продольные ригеля 80х80х3х6300. Поперечных связей не планирую. Только арки с высотой дуги 600 мм из м/профиля 60х60х3 в количестве 7 шт. По аркам стропила (так же из м/профиля) 20х20х1.5. Длина дуги выходит примерно 5350 мм. Вот и задаюсь вопросом, а не развернёт мне эту конструкцию как "тюльпан" от снега в центре арки?
  4. id115490070
    id115490070
    id115490070
    Всё что нашёл, то что опоры выдержат по 1100 кг, а профиль используемый для арки при такой длине держит всего 60 кг. Но это прямой. Как возрастёт его упругость при формировании дуги для меня тёмный лес.
  5. id115490070
    id115490070
    id115490070
    Замечательный форум :no:
  6. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Все заняты наверное на колымах сидеть на форумах нет времени :victory:
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не хватает чуток инфрмации. Не ясно откуда Вы. Из Нальчика или Нарьян Мара? (снеговая нагрузка разная)
  8. id115490070
    id115490070
    id115490070
    Южный Урал (граница с Казахстаном)
  9. id115490070
    id115490070
    id115490070
    Высота снежного покрова от 40 до 80 см
  10. id115490070
    id115490070
    id115490070
    По СНиПу у нас 180/126 кг/кв.м. Беру с запасом из общих 30 квадратов 10 будет под снегом. Примерно 1300 кг. Около 180 кг на каждую дугу. Может пожертвовать одним профилем ради эксперимента?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @id115490070, что то не бьются у меня ваши размеры.
    При высоте подьема арки 600мм и хорде 4800, длина дуги получится 5000.
    При высоте подьема 600 и длинне дуги 5350 хорда будет 5170
    При хорде 4800 и длине дуги 5350 высота подьема арки будет 1010мм.
    Где то у вас ошибочка в цифрах.
    А это важно.
    Пример: при варианте 600/4800/5000 и шаге между арками 1050 мм выдерживаемая снеговая нагрузка в 214 кг/м.кв обеспечивается только поликарбонатом 16 мм.
    при варианте 1010/4800/5350 и шаге между арками 700 при толщине поликарбоната 10 мм снеговая будет 205кг, а при этих же размерах арок и толщине поликарбоната 10 мм, но шаге 1050 мм снеговая составит 102 кг.
    Одна продольная связь по аркам (по срединке) всё равно нужна, что б не разьехались.
  12. id115490070
    id115490070
    id115490070
    Спасибо. По незнанию вычислял длину дуги окружности, а нужно было длину сегмента круга. Связи буду мозговать съёмные, поскольку очень редко, но будет нужна полная высота 2800.
  13. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Вопрос к специалистам:
    планируется навес как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/243473/#post-8438282
    8400 х 5500мм
    монтажники рассказывают, что на фермы (через 1050мм) и продольные связи пойдёт труба 40х20, столбы 100х100,
    ПК 8мм новаттро
    Пройдёт такой вариант или сделать как по ссылке ?
    PS Продольные связи предлагают сверху на фермы приварить, а не между фермами. Это правильно?
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    На мой взгляд на верх верх гораздо проще в монтаже, но в обшую плоскость правильнее
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Не экономьте. 40х20 ст3 на продольные хватит, но ставить лучше или снизу (под верхней дугой арки) или в плоскость с арками. Если сверху арок то нужно тогда с шагом 60-70 мм, а это лишние расходы и к тому же края навеса не очень красивы.
