Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Француз80
    Француз80
    Француз80
    Здравствуйте Всем.
    Помогите советом. Есть желание сделать навес шириной 8,4 под 4-ре листа ПК глубиной порядка 7 метров. В углу где будет располагаться навес имеется соседский гараж стена которого точно по границе, скат кровли (ондулин угол примерно 40 гр.) сходит на мой участок. Подскажите конструктив навеса а самое в чем не получается разобраться это как сделать в области примыкания с гаражом? Почитав тему прикинул конструкцию два ската со смещенным коньком к передней части навеса (вид с торца), столбы 100*100 надо 9 или можно обойтись меньшеми, надо ли делать ферму? Толщина поликарбаната? Регион Ленинградская область.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Можно мне консультацию небольшую...
    Очень хочу навес над площадкой
    Длина 8.3 от ворот до поребрика
    Ширина от дома до фундамента забора 6,3
    высота под свес крыши 3 метра.
    Реально реализовать односкатную кровлю? просто у крыши очень острый угол и снег постоянно падает с неё.
    или наоборот делать полукруглую и отступить от дома, что бы валилось в обход навеса.
  3. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Поликарбонат лучше ведет себя в арочных конструкциях. А в Вашем случаи при таких размерах плоскую сделать сложнее. Мое мнение отступить от дома и сделать арочную конструкцию.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Француз80,
    1. При плоской кровле толщина поликарбоната меньше 10 мм в вашем плоском варианте не рассматривается.
    2. Стойки 100*100.
    3. Без ферм не обойтись
    4. Самое проблемное место-сосед.Обсудите с ним возможность обрезки его свеса кровли по забору. Ставьте на забор лоток водосточки и сбрасывайте туда и свою водичку и его. Если не согласится, угрожайте сбросом воды с своей крыши на его сторону-пускай он парится куда у него вода пойдет.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @smisl, какая бы кровля у вас не была, арочная, двухскатная, односкатная, вам надо делать разрыв с домом для схода снега. Чтоб в стыке не формировался карман для накопления снега. Уж очень он там большой будет.
  6. jmin_led
    jmin_led
    jmin_led
    @Анкор Плюс доброго времени суток. Есть желание построить навес из пк размером 12,6х6м. Половиной длинной стороны в упор к дому. Проживаю в Краснодаре, не думаю что актуальна проблема со снеговой нагрузкой. Так вот, хочу узнать реально ли устроить такой навес на 6 стойка и без ферм и без дуг? Делать буду сам, не имею трубогиба, и не очень хочется много пилить и варить фермы, думаю может проще больше перемычек поставить. Если это не реально, то какое устройство будет оптимальным при однократной плоской крыше?
  7. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Без ферм и без дуг? Вы его в воздухе хотите завесить? Или придумали новый способ крепления? На 6-и столбах навес устоит, столбики должны быть в Вашем случаи 150, а вот без ферм не обойтись хотя бы между столбами иначе каждые 60-70 см подпорка;
    не очень хочется много пилить и варить фермы,может найдете кто захочет и самое главное умеет пилить и варить.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В принципе, нет ничего не возможного. Но придется закладывать мощные стойки (а под них соответствующий фундамент),на стойки-балки, а на балки мощную подлистовую.
    Если не смущает подобный монументализм, сбросьте фотографию предполагаемого места.
  9. jmin_led
    jmin_led
    jmin_led
    @aleksaao, без дуг я имел ввиду плоскую крышу, а без ферм значит просто профильную трубу положить между столбами
    @Анкор Плюс, сейчас есть пробуренные под столбы ямы диаметром 25см примерно, глубиной 1м
    вообще расчитывал стойки из 100*100 делать, балки между стойками 120*80, а перемычки между балками 80*80
    Жизнеспособная конструкция?
    еще возможно важный момент, на двух стойках которые будут стоять ближе к въезду будут откатные ворота, сейчс на этом месте штакетник, как видно
    Спасибо заранее
  10. jmin_led
    jmin_led
    jmin_led
    *плоскую с уклоном примерно в метр от дома, высота возле дома планируется 3,4 с другой стороны 2,4
  11. jmin_led
    jmin_led
    jmin_led
    Возможно так будет понятнее
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @jmin_led, давайте предложим такой вариант.
    1. Расстояние между крайними стойками 11,00. Крыша будет свисать на 0,65 на каждый край.
    2. Соответственно расстояния между парными стойками 5,3-5,5.
    3. Поперечные балки (все) не меньше 120*100. А лучше больше 120.(зеленые)
    4. Продольные балки 120*100 (их у вас нет на рисунке)
    5 Поперечные и балки свисают с стоек.
    6. На поперечные балки ложится подлистовая обрешетка. Желательно не меньше 80*40 торчком.
    7. Лист ложится на подлистовую и в месте стыка листов применяется алюминиевый ПСК-ПСБ. Поликарбонатный не пойдет, он прогибается.
    8. Стойки не меньше 100*100 и как по мне фундамент (диаметр) маловат.
    Это всё при отсутствии снеговой нагрузки.
  13. jmin_led
    jmin_led
    jmin_led
    @Анкор Плюс, я так понимаю что бюджет этого мероприятия будет запредельный и дешевле будет напрячся и сделать фермы?
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Навес без ферм и дуг в Австрии: 26.JPG
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @jmin_led,сколько это будет стоить я вам не скажу. Потому как в разных регионах это может быть разная цена. По Крыму от 2800 до 3500 за м. кв.
    Большой разницы между фермовым и нефермовым не будет. Потому что в одном случае металла будет меньше (и то, спорный вопрос) а работы больше. В другом случае металла больше, а работы меньше.
