Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Вы правильно все поняли. Работы немного больше, но если еще решитесь на арочную конструкцию, то материала на порядок меньше да и сортамент труб уже не 100-120. 17052014079.jpg 17052014077.jpg
  2. Older1974
    Older1974
    Older1974
    Подскажите пожалуйста какой толщины поликарбонат использовать на навес? Монтажники рекомендуют 10 мм, обосновывают тем, что 8-ку пробивает градом.
  3. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    @Анкор Плюс, еще раз спасибо- навес - монолит 4 мм стоит пока и радует- ждем 2 зиму:)
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Спасибо не булькает!
    Фотографии давайте!
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Господа, а кто как решает проблему залетания снега под навес?
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Не силен я в фотошопе:)пробовал- не смог- комп мне тока кино посмотреть
  7. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    ДОбрые люди помогите определиться. навес 3х8. каккой профиль взять? какой тип арки лучше? полазил по форумам, посмотрел повсюду. столбы 80х80х3 (4?) на пролеты между столбами какую балку положить или ферму сварить? арку думал дуги 50х25х2 (или 40х25х2) раскосы 25х25х2 (или всетаки как и дуги?). помогите советом. местность Ростов-на-Дону
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Самый подходящий вариант для российского дачника:)]
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Простым способом -закрываю монолитным ПК 2мм. Стоит уже долго. на фото не видно слишком прозрачен.
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    немного не то) в Вашем случае самое то, но мне надо чтото такое, чтоб не превращать навес в еще один гараж) а снег реально залетает) если пурга -до середины наметает, правда немного)
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тогда Вам подойдут шторы из плотного и мягкого пластика. Такие ставят в летних кафе, на больших мойках и пр... Они очень крутые и надежные, Но где их продают...?
    Я не смог найти и поставил монолит.
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    В них нет особого смысла, так как тоже думал о чем то таком на терассу, но когда поглядел ценник то понял что нафиг это не нужно, тогда уж проще вставить обычное стекло прямо в каркас терассы или тонкий монолитный поликарбонат, если стекло то оно будет конечно тяжелым и капитальным, тоесть проветривать придется как то через форточки, если тонкий поликарбонат то можно его в деревянную рамочку или алюминиевую вставить и на лето снимать, а зимой ставить в каркас, или на петли повесить, все дело в весе створки...
    Вот фотка из локопарка в Москве, там есть деревянная терасса большая, свершу волнистый монолитный поликарбонат судя по всему 0.8мм толщиной, а между столбами натянута эта мягкая пленка, тут она в виде тентовой занавески с проклепанными отверстиями, висит на металлическом тросе. Не знаю как в Москве в Питере на данный момент квадратный метр этой пленки стоит примерно 900 рублей.
  13. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    подскажите пожалуйста как правильно она называется...
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Каждый изготовитель конечного продукта ее обзывает так как ему вздумается, например шторы для автомойки или шторы для беседки и т. д. и т. п. НО надо зрить в корень, то есть на сам материал из которого все это делается, а материалом является ПВХ пленка разного цвета, плотности, толщины и т. д.
    Однако если Вы в гугле наберете такую ключевую фразу "защитные шторы из пвх" и для удобства переключите поиск в режим "картинки", то будет Вам счастье :super:, удачной охоты :victory:
  15. 5425383l
    5425383l
    5425383l
    Всем привет! подскажите пожалуйста навес (чертёж во вложении) крышу хочу металлочерепицу.
    выдержит ли нагрузку этот навес (снеговую,ветровую) не прогнётся ли?
