Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Там нет не только угла наклона, но и зависимости от региональной снеговой нагрузки (Сочи или Магадан). А так же не меняются параметры обрешетки от толщины поликарбоната.
    Эта программа считает только количество используемого материала, но никак не характеристики.
  2. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Вроде как зависимость есть (при расчете спрашивает регион),
    а как это все просчитать есть какие нибудь калькуляторы попроще?
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день. Планирую сделать козырек над крыльцом крыльцо.jpg 2х2м, каркас 40х20 с опиранием на 4 стойки 60х40, длина дуги - 2,45 (4 шт.) Нужно ли низ дуги соединять профилем (лукообразная ферма)?
  4. Aky70
    Aky70
    Aky70
    В теме кто есть? Ау-у-у-у
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не обязательно.
  6. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Анкор Плюс, поликарбонат 6мм достаточно будет, либо 8? шаг обрешётки 60х30.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Что такое "шаг обрешетки 60*30?
    Если при 2-х метровом вылете от стены будет 3 дуги-арки, то можно ставить 8мм, если 5 арок, то 6 мм.
    Можно конечно и рискнуть, с 3-я арками поставить 6мм.
    Обрешетка в этих случаях не нужна. Только нижний, замыкающий профиль.
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    4 дуги + поперёк сварены металлической полосой, по центру и по две 10022.png с каждого ската.
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Вчера закончил с каркасом Фото-0256.jpg остаётся накрыть.
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    СПК закрепил только к нижним/замыкающим профилям через 30 см, нужно ли крепить по верху?
  11. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Кто в теме, ответьте пожалуйста.
  12. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Подскажите! пост #590 какой угол наклона крыши получился? как вот объяснить чтоб согнули мне также как на фото?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Aky70, закрепите к дугам в районе 2 и 4 перемычек.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Pitkin93rus, Вам нужно задать верхнюю и нижнюю точки сегмента арки (высоту превышения). При правильной окружности (не овале) возле стены не должно быть контруклона или уклона меньше 5 град.
  15. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    @Анкор Плюс, а дуги гнут одинаково обе? просто потом вторую приподнимают и угол больше становится, правильно?
