Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый, коллеги! Укажите на ошибки в моем эскизе навеса
    Ширина 6 метров, длина 7.5 метров.
    И еще... Как правильно посчитать длину трубы для дуги. Спасибо
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Длину дуги арки можно определить по формуле Гюйгенса.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Если ширина навеса не является константой, то рекомендую пересмотреть размер. Исходя из длины листа 12.0 метра, длину дуги рационально делать 6,0 метра. Тогда хорда будет меньше 6,0 метра. Сколько, это зависит от высоты подьема арки. При длинне дуги более 6,0 метра надо предусматривать куда пойдут "хвосты" от 12-ти метрового листа.
    2. Рациональная длина навеса должна быть кратной 2,1 метра. Желательно, что бы не было отходов поликарбоната.
    3. Если оставлять по три стойки на стороне, то сечение стойки должно быть не менее 80х80, а лучше 100х100. При сечении стоек 60х60 их должно быть не менее 4-х на стороне.
    4. Подпятник под стойку не может быть меньше сечения стойки.
    5. Расстояния между арками при выбранной схеме подлистовой обрешетки рекомендую с шагом 2,1 метра.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не вопрос, размеры подкорректируем
    Насколько минимальный размер можно сделать?
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Есть какие то другие оптимальные схемы? Эту нашел в интернете и доделал "под себя"
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При длинне дуги 6,0 и высоте подьема арки 0,8 хорда будет 5,71. При высоте подьема 0,9 хорда =5,62
    Это хорда. Значит стойки будут стоять где-то на расстоянии 5,0-5,2.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот хотел закрыть эту площадку (красным) под два автомобиля, один из них газель
    И ширина площадки (сейчас перемерил) 5,9 м. Может есть смысл сделать дугу 7 метров?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Костя9, минимизировать отходы поликарбоната можно если искать в продаже 12-ти метровые листы и делать не сплошным листом, а стыковать лист в коньке (зените). Тогда можно при длине дуги 7,0 метра резать два куска по 3,5 метра стыкуя листы. В итоге с каждого 12-ти метрового листа будет всего 1,5 погонных метра отходов. Если же уйти на длину дуги 8,0 метра то отходов не должно быть вообще (8=4+4)
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Посмотрел в интернете, в продаже есть 12 метровые листы, от 4 до 25 мм толщиной
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Анкор Плюс, подскажите, возможно ли сделать дугу из 8-ми метровой трубы не в виде фермы, как на эскизе. А одной трубой большего сечения, примерно так
    И еще вы рекомендуете брать шаг ферм по 2.1 м. Возможно ли кратно разбить размер 7.4 метра, примерно по 2.47 метра
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Возможно конечно.
    Шаг ферм по 2.1 м наверное @Анкор Плюс, имел ввиду(?), чтоб "спрятать" стыки соединений ПК под ферму.
  12. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    @Костя9, для 6 метровой ширины навеса шикарно будет использовать арку в одну трубу, как мин. нужна 80/40 в две, сварены между собой, если использовать меньше сечение, будет прогибаться (играть так сказать).
    Можно разбить шаг и больше, но тогда необходимо использовать лаги (между ферм) сечением 50/25 и больше. ставить на ребро.
    фото не мое..но имеет место жить.
  13. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    НикВас, пс. так удобней его защелкивать, и так симпатичней смотрится без стыков
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Lasvegas, 60х40 пойдет? Так же по две? Просто такая труба есть в наличии
  15. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
