Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Доброго всем дня!
    Не знаю стоит ли начинать новую тему, но из тех что нашел на форуме эта и тема Анкор Плюс больше всего мне понравились.
    Хочу навес под авто. Вся площадка для авто размером 12х8.5 метров ограничена с двух сторон забором с третьей кустарником, с четвертой бытовкой с пристройкой типа гаража.
    Вот такая площадка.
    Если рассматривать крышу арочного типа то есть смысл делать по ширине навес от забора до конца калитки и оставить промежуток для схода снега между пешеходной дорожкой от калитки и линией туй. Тогда размер по ширине по столбам составит около 10 метров.
    Сразу оговорюсь, что первым делом собираюсь переставлять весь забор (2.5 метра высотой) относящийся к площадке на сваи, так как с момента его монтажа (лет 5-6) почти все столбы повыпирало пучением и этой зимой окончательно перекосило направляющие швеллера для откатных ворот.
    Соответственно вопрос: рассматривать ли имеющиеся столбы 80х80 (стенку не мерял) как опоры для навеса и одновременно для забора?
    Также имеется в наличии 11 ферм 20х20х380 см очень симпатичных. Использовать их в качестве столбов везде или только пару-тройку со стороны участка а остальные на обвязку? Или вообще они тут ни к селу...
    То, что я пока для себя вижу. Тут пока все условно, взял готовый проект навеса из интенета и немного переделал.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Очень стремная ширина при таком овале крыши. Надо бы лукообразную, чтоб снег не задерживался. Либо ставить в середине столбы.
    У меня так же столбы повыпирало. Потому что каждый столб бетонировал. Переделал без бетона, просто на подушку из песка в лунках столбы забутовал ПГСом кувалдой. Стоят не шелохнувшись уже 2 год.
  3. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Но чтобы снег падал за пределы моего габарита по ширине столбов (10 метров) надо добавить хотя бы по полметра свеса, то есть по свесам кровли ширина навеса составит 11 метров. Учитывая длину листов поликарбоната 12 метров (длина дуги сектора круга), получаем высоту арки 2 метра. Можно верить онлайн-калькулятору? Не слишком ли высокая арка?
    Тогда получится примерно так.
    Я сейчас в поиске решения, так что привествую любые советы. И ондноскатку, и даже может и металлочерепицу. Но с ней боюсь большого кол-ва конденсата. Хочется конечно и посветлее, но в принципе в этом месте солнца мало. Но с такой аркой хочется все торцы также закрыть чем-то, а то вообще весь смысл в навесе пропадет.
    PS А столбы что бетонируй, что не бетонируй все выпирает, даже на 2 и более метра закопанные (ну правда забитые скорее, без обратной засыпки).
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Все равно стремно. У меня навес для машин 3м ширина и 7 ,5 м длинна, также овал из ПК. Снег на нем сейчас толщиной 40 см. И не собирается падать. А чистить очень не удобно, высоко. Смотрю и думаю как бы не сложилась крыша. Вам надо спецов подключить, чтобы рассчитали прочность арки.
    Я на бассейн сделал навес луковичный (3,5х6). Это первая его зима. Так вот один раз пришлось откидывать снег, который скопился с крыши по бокам, ибо высота сугроба доходила почти до половины высоты крыши. Боялся что сплющит.
  5. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Хотите сказать нельзя верить таким конструкциям?
    Например (похожие по габаритам):
    Кое-кто предложил:
    Навес арочный (ш) 9500х (д) 10500 по накрываемой поверхности земли, размер по столбам 9000х10000
    Материал:
    Столбы - труба профильная 100х100х4 - 10 штук.
    Балки - труба профильная 100х100х4
    Фермы - труба профильная 40х40;40х25- 8штук.
    Верхняя обрешетка - труба профильная 30х30 - 162 м/п.
    Верхнее покрытие - сотовый поликарбонат премиум 8мм., плотность 1.5 кг/м3
    Можно добавить еще одну продольную балку.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Если заметили у первой фотки по середине поперечина. Эта выдержит. У второй высота арки больше 2 метров.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В том то и дело если столбы бетонировать на любой разумной глубине, все равно вадавит. А вот если не бетонировать а забутовать ПГСом ни на миллиметр не сдвинутся.
  8. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    Пишу не по конструктиву крыши. Учитывайте ещё и то, что навес - это по сути хоз. постройка, потому необходим отступ от соседа (если сосед там конечно есть). На присланных вами примерах как раз видно, что до забора есть метр-полтора. Как раз достаточное место, чтобы ваш снег оставался у вас, а не у соседа.
  9. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Соседей нет, на фото видно. И поэтому лучше пусть снег сразу за забором окажется. Пока по той дороге вдоль леса зимой никто не ездит, потому что трактор там не чистит. Но даже если и начнут чистить мне все равно проще будет перекидать снег через дорогу чем красить столбы каждый год после снега.
    Есть еще какие-то противопоказания к объединению навеса и забора?
  10. kpekep
    kpekep
    kpekep
    Добрый день. Планирую делать односкатный навес как на приложенном фото. Размеры 12х3.5. Не хочу изготавливать фермы. В просторах этой темы видел как в определенных случаях рекомендуют определенный профиль вместо ферм. По высоте с одной стороны 2.2м, с другой где-то 2.5м. Столбы и поперечные балки думал исполользовать 80х80.
    Прошу совета какой профиль можно (и можно ли?) пустить вместо ферм, с каким расстоянием, на сколько сильно его гнуть. И какой профиль и с каким расстоянием на обрешетку...
  11. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Доброго дня. На этом фото столбы и ферма из какого профиля?
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Хочу сделать навес от гаража сбоку.
    крыша - желтый поликарбонат.
    слева стойки/опоры либо брус 100х100 либо х ?
    длину хотел 3,5-4 метра
    не хочу фермы.
    хотел использовать в качестве обрешетки что-то типа 50х100 доски или 50х150.
    Провалится под снегом ? Дайте рекомендации.
    Может кто-то реализовывал похожее.
  13. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Посоветуйте пожалуйста где и какой поликарбонат купить?
  14. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Здравствуйте! Сделал навес из ПК 8мм, производитель plastilux, модель royalplast колотый лёд, стропила 50х150, длина 5м, шаг 45см, обрешётка профиль потолочный для гипсокартона 60х27 0,6 толщина, шаг 50см, фирмы профиля не помню, взял самый дорогой, чуть дороже кнауф. Навес 5х8,5м, в будущем будет место отдыха после бани (дверь в срубе). Пока поставил мобильную баню мобибу и бассеин 4х2. Деревяхи буду красить по месту, а то ребята кто может помочь накрыть листы уезжали, пришлось делать в темпе. Листы крепил шайбами для полткарбоната и оцинкованными саморезами на 63мм, чтобы и профиль проходили и в стропила. Все стыки и шайбы заселеконил!
  15. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    В этом сезоне ещё буду делать навес у крыльца в дом, куплен лист тогоже производителя и толщины 6х2.1м, только бронза, навес будет из металлического профиля (сделаю, выложу). На предыдущий навес ушло 2 листа по 12м, с небольшим остатком. Если что интересно, спрашивайте
